Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]
Благодарил (а): 222 раз.
Oznob писал(а):
Не однократно замечал что вода, к примеру после мойки, вместе с пылью и песочком весело туда стекают.
Хочу добавить: "после мойки высокого давления". После простой мойки ничего никуда не попадает, ну и, соответственно, не примерзает.
Благодарил (а): 1330 раз.
Значит сигнал.....почаще проводить ТО замку лючка бензобака....особенно после моек, продуть (достаточно дунуть посильней) и сбрызнуть силиконом
Да во только в моем случае перемычку склеить не получится, т.к. Она сломалась на несколько частей, которые собрать не удалось.
Вот и хотел спросить у людей с "прямыми" руками как можно починить данную неиспрвность
Благодарил (а): 932 раз.
Earl_Nelson,
Сходил,посмотрел свой лючёк.
Думаю,задача восстановления вполне решаема.
Подобрать подходящую по толщине пластмасску (как вариант металл -алюминий,медь,можно проволоку),
напильником или надфилем придать соотвествующую форму и приклеить.
Спасибо, я тоже думаю над этим вариантом, как альтернативу хочу попробовать хомутом по кругу обвязать, в месте захода штока на хомуте сделать вырез
Благодарил (а): 336 раз.
доброго дня!проблемма периодическая:при закрытии ЦЗ не всегда закрывается люк.иногда шток туда .сюда подвинешь и закроется.иногда несколько раз откроешь.закроешь ЦЗ.в чем причина?
Последний раз редактировалось doxtur1968 22 апр 2015, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
doxtur1968 писал(а):
.в чем причина?
Возможно грязь попала... надо бы почистить и попробовать брызнуть типа ВДешки..
.в чем причина?
на вид вроде все чисто.но попробую.
шток пластиковый.. может где заусеница... в общем попробуй пока малыит силами..
c ЦЗ закрывает когда пощелкаешь кнопкой ЦЗ.подвигаешь лючок.шток.потом может закрыть и то не сраза.а может и сразу
.в чем причина?
брызнул.не закрылась.шток втопил рукой.закрыл лючок .открыл ЦЗ.закрыл ЦЗ-оооооооооооооооооооо закрылся.пока несколько раз пробовал-закрывается.Спасибо Вам
Благодарил (а): 103 раз.
Товарищи, подскажите пожалуйста, кто знает артикул детали замка лючка? У меня перестал закрываться при закрытии ЦЗ, проверили с электриком-напряжение на клеммах фишки есть, значит сам замок под замену((
Благодарил (а): 84 раз.
Привод крышки топливного бака 5C6 810 773 H.
Вот и меня постигла эта участь, после нескольких попыток заправиться и уехать с заправки несолоно хлебавши решил разобрать замок. Следуя рекомендациям в этой ссылке go.php?http://vwclub-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=523&p=12628&hilit=%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BA#p12628
извлекаем его, отмываем в теплой мыльной воде , затем вскрытие(самый муторный процесс). Дело в том, что на замке семь клипс и пристегнуты они намертво, ломать их нельзя, т.к. внутри довольно длинная пружина и при обратной сборке замка крышка его держаться не будет. Внутренности потрошить не стал, а обильно залил внутри графитовой смазкой и перед установкой крышки промазал стык герметиком. После установки замок работает очень мягко и эластично. Не знаю надолго ли, но жаба сразу отдавать 1.5 рубля придушила
Лючок бензобака
image (1).jpeg [ 1.05 МБ | Просмотров: 4398 ]
Лючок бензобака
image.jpeg [ 1.35 МБ | Просмотров: 4398 ]
Юрий 11,
та же участь, значит не открывался лючок ?
и как же открыли не сломав ?
