Сегодня, на скорости около 40 км/ч влетел правым передним колесом в довольно глубокую яму в асфальте. Удар был приличный. Видимых повреждений на диске нет и руль вроде не ведет. Но все же переживаю, стоит ли теперь что-нибудь проверять? Диски, подвеску? Машина прошла всего 500 км.
Благодарил (а): 114 раз.
Лучше обрадится к спецу на яму или подъемник. к ОД ехать не желательно с такой формулировкой - сам влетел в яму могут послать по гарантии, проверить у спеца и если что-то найдется то придумать более правдоподобное поведение у ОД
Не парься и ничего не делай! Будешь менять резину-отбалансируют и поправят, если что диск. А при прохождении ТО, скажешь чтоб подвеску посмотрели.
подвеска должна держать удары, вроде бы не для автобанов машина
Благодарил (а): 91 раз.
Если видимых повреждений нет, в том числе и на диске с внутренней стророны колеса, если руль не уводит - можно не переживать.
в россии почти все дороги одна большая сплошная яма что сейчас постояно после каждой поездки в сервис ? Если ничего не стучит и не боренчит то ездить. Если стойка пробилась, ей уже ничем не помочь ). Смотреть еще давление в колесе
диск нужно смотреть в первую очередь с внутренней стороны. 12_1 именно там самое уязвимое место.
Я думаю пока покатайся если застучит или заскрепит тогда едь к ОД driver
Благодарил (а): 42 раз.
Главное на мятом (даже не значительно) диске не призжай к диллеру , если есть какой либо дефект в ходовой они сразу смотрят диски , если есть повреждения в гарантийном ремонте откажут. bt
Я тоже попал в яму правым переднем, с диском вроде все нормально, но вот колесо к утру спустило :cry:
Благодарил (а): 110 раз.
А я вчера на набережной видел волгу в гарморшку, которая со противоположной стороны перелетела на чужую и убралась в столб... Жесть!
Поэтому машину лучше проверить, много времени это не займет, зато будете уверены в полной исправности...
Еще кстати подушка двигла может начать хандрить...
У меня на саабе так было, два колеса нафиг, один диск пополам, и подушка двигателя под замену...
Небольшую такую вырытую канаву на скоростной трассе "Скандинавия" словил на большой скорости... Россия...
Всем привет.
На выходных влетел ночью в яму в Подмосковных дебрях.
При начале движения из района переднего левого колеса слышен неравномерных скрежет, как будто пластмассу волокут по асфальту. Машина стоит симметрично. Биения в колёсах нет (поднял на домкрате, пошатал по-вертикали и по-горизонтали). Покрышка ничего не задевает. Тормозной диск вроде чистый.
Что может быть??
В целом всё устраивает. Нравятся ткань сидений! На trend или comfort как-то топорно выглядит, а эта реально радует :)
Поставьте машину на ручник, переведите рычаг КПП в нейтральное положение, поддомкратьте левую сторону, вывесив колесо и попробуйте его покрутить вокруг своей оси. Если будет непонятно, откуда идет скрежет, придется вывешивать морду машины полностью, чтобы оба передних колеса оторвались от земли (если нет возможности посетить подъемник, можно подложить пару невысоких деревянных пней под подрамник машины) и, сев в салон, при заведенном авто воткнуть первую передачу (или перевести селектор автомата в положение D). Аккуратно подгазовывая, вы раскрутите передние колеса, а помощник, стоя сбоку авто, подскажет, какие детали соприкасаются (возможно, для этого придется колеса снять). Мое предположение - от сильного удара загнулся грязезащитный щиток переднего левого тормозного диска и теперь при движении он трет о диск.
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
Еще как вариант посмотреть подкрылок. Т.к. спереди он свисает, возможно перемычка отломилась. Зимой в сугроб угодил, тоже был скрежет об резину правда.
Влетел в яму: скрип и скрежет :)
pravibok10.JPG [ 86.96 КБ | Просмотров: 12747 ]
В общем - что-то куда-то попало... Сняли колесо - крутится нормально, биения нет.
Одели обратно - сделал пару кругом по двору и о боже - я думал, машину обстреляли))) Что-то вылетело из под колеса со звуком рикошета пули об металл :)
После этого посторонние звуки пропали. Вчера ещё на всякий случай съездил в Атлант-М, сделал диагностику подвески - заплатил 650 руб. (880 руб. - скидка...), ещё раз сказали, что всё отлично... А подвеску, кстати, поехал проверять ещё и из-за того, что на скорости 80 при торможении машину стало бросать из стороны в сторону. Сказали, что дефект дорожного покрытия. Подвеска в норме.
