Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1867 ]
Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 336 раз.
ketsan писал(а):
Этим пунктом активируется НЕ израсходованное топливо, а количество топлива которое возможно залить в бак. На мой взгляд очень полезная фишка, приехал на заправку, посмотрел на количество литров, прибавил 5 л.- заправил бак практически под горлышко.
тоже также.приехал.посмотрел и прибавил 5 .и все удобно.часто пользуюсь этой функцией.
Igor.todarev писал(а):
Будет. Только вот легко блокируется он. Софт использовать только тот, что дают китайцы, другой убьет шнур. Запускать с диска, с отключенными антивирусами, и ни в коем случае не запускать прогу и не втыкать кабель, когда ноут подключен к инету.
У кого-то долго работает, у меня после второго запуска он помер и кроме просмотра ошибок больше ничего делать не умел. Правда мне повезло, шнурок был собран на атмеге и умельцы его прошили под Васю Диагноста 12 версии.
Спасибо за советы, часть видел уже где то в теме но напоминание не лишнее совсем) продаван на алиэкспрессе конечно обещает работу и с инетом хоть и без обновления, но от греха подальше все отключу. сегодня заказал вот...
для Гастелло:
не могу ответить в личке, говорят типа отвечалка еще не выросла)) надо больше сообщений в темах для этого
Заказывал на алиэкспрессе, но интересный момент: предложения шнурков там по какой то причине каждый день заново вывешиваются, а старые удаляются. каждый раз заново приходится искать по фразе типа "vag com VCDS HEX CAN usb"
Кстати сегодня снова появились в продаже кроме версий 12.12.3 новые 14.10, правда чуть дороже
http://ru.aliexpress.com/item/VAGCOM-14 ... 10994.html
ps - хотя вот что пишут в описании:
Особенности:
1. Не может обновить.
2. Програмное обеспечение версии: 14.10.2, 12.12.3
3. Языки: немецкий/ Английский, без другие языки
Для 14.10 версии программного обеспечения, это только может сделать диагностический код ошибки функции,
Это не может установить кодирование, кодирование. Если вам нужно сделать эту функцию, вы должны использовать 12.12.3 вместе с помощью программного обеспечения.
т.е. по факту полезна только версия 12.12
Благодарил (а): 70 раз.
На сервисе (оф. дилер) сказали что можно сделать ближний свет всегда.
А в шапке написано что дневной свет сделать нельзя.
Кому верить?
PS: Polo 2015 гв с автосветом.
Благодарил (а): 112 раз.
Кому верить?
Верить можно тому, кто сделает (активирует функцию) и скажет как она активируется. а все остольное только философия.....
Возможности регулировать обороты ХХ на прошивке 9970 через шнурок нет?
Как активировать ПТФ в качестве ДХО?
Погуглив пишут что в других моделях VW такую функцию можно сделать через комп. А в polo это возможно?
Никак, так как ПТФ запитаны мимо блока управления кузовной электроникой, напрямую на салонный переключатель света.
Во всех комплектациях?
В дорестайлинговом поло - да, во всех трех: стайл, клаб да хайлайн.
А можно ли активировать (передние габаритки)/(ближний свет) в качестве ДХО?
Какие байты/биты нужно для этого поменять?
Тоже нельзя, ибо использовать габаритные огни, служащие лишь для обозначения габаритных размеров авто, в качестве ДХО по действующим ПДД запрещено, врят ли две горящие пятиваттные лампочки спереди будут хорошо заметны в солнечный день. С постоянно горящим ближним светом при нулевом положении выключателя света тоже ничего не выйдет - активация "скандинавского" освещения недоступна.
P.S. Если вам так тяжело каждый раз поворачивать выключатель света в положение "передние ПТФ включены", поставьте светодиодные ДХО какой-нибудь известной марки. На форуме есть соответствующая тема с множеством вариантов установки.
1. А функция "Parking lights on with Terminal 15 ON" что делает?
2. Можно хотя бы через комп отключить габариты при выключенном зажигании?
Добрый день. эконом режим(на БК выводиться передача) на МКПП можно активировать.Заранее благодарен.
Друзья, прилетела винда 10. обновился. все работает кроме клона VCDS(( кто что подскажет?
