Обновления ETKA 7.3 от 18 марта 2012 года AU,VW-903;SE-431;SK-437
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3627691
Обновление ETKA от 14 мая 2012 г.
Где можно полазить в етка 7.3 онлайн,чтобы не закачивать?Может кто подскажет? forza_russia
Благодарил (а): 112 раз.
http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW bt
Благодарил (а): 42 раз.
А что там выбирать для поло седана и как его найти !!!!
Благодарил (а): 8455 раз.
wpolow, http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW&rg ... 13&kat=678
Обновил ETKA до версии 7.4 International. Русский язык присутствует. Теперь не нет проблем с обновлениями. Все замечательно работает. :-)
Скачивал - с rutracker.org :-)
vagcats.info
работоспособный online-каталог
Если у вас на компьютере установлена ETKA 7.3 либо 7.4, стоит загрузчик обновлений от Krosik и при очередном обновлении выскакивает ошибка "Невозможно подключиться к серверу обновлений" (началось такое дело где-то в начальных числах февраля), используйте загрузчик обновлений от algeni (который можно скачать по этой ссылке, пароль на архив - algeni).
Причина ошибки описана на форуме rutracker вот тут:
"Кстати, тем, кто пользуется утилитой обновления от Krosik, придётся её обновить, т.к. эта версия работать больше не будет. Дело в том, что утилита для проверки возможности подключения к серверу обновлений запрашивает размер обновления etupvw960d.exe. Аналогично поступает и утилита обновления прайсов. За старостью лет это обновление убрали с сервера, что и привело к ожидаемому поведению утилит. Т.о. подправить это дело очень просто, что автор, скорее всего, и сделает."
Спасибо, а я и не знал.
Благодарил (а): 1868 раз.
ЕТКА при обновлении вынуждает переходить на 7,5 в связи с предстоящим прекращением поддержки версий 7,3 и ?,4
Кто обновлялся -есть ли заморочки?
Николай, вот появилось время и решил заморочиться обновлением до версии 7.5. Вроде все получилось. :-)
Интерфейс в принципе остался прежний, а вот окошко с картинками немного преобразилось. Теперь когда заходишь в какую-нибудь из групп, картинки представляют собой некую табличку, которые дублируют пункты группы. Мне это показалось довольно удобным. :-)
ETKA
Етка1.JPG [ 229.36 КБ | Просмотров: 5929 ]
Сережа-а пароли ,явки не требует при вводе?
Не, ни чего не нужно. В раздаче есть инструкция по установке, вроде все доходчиво написано. :-)
во как!
а я скачал с сайта ,который мне ЕТКА в предупреждении выдала.
