Благодарил (а): 33 раз.
Добавлено ewgen.
kleyven писал(а):
Вот что получилось:
вариант решетки от abarkaev1
вариант решетки от Riv_2000
вариант от пол
вариант решетки от fang
вариант решетки от garikello
вариант решетки от takraf
вариант решетки от r_nek
servo, Добрый день, не окажете помощь в установке на небезвозмездной основе?
Сам пытался, не вышло(((
Благодарил (а): 276 раз.
Есть мнение, что эти решётки мешают охлаждению двигателя.
Благодарил (а): 134 раз.
Может кто подробно расписать, как снять решетку на Polo GT?
Доброго времени суток клубни!!!
Кто реально снимал логи по температуре ОЖ до установки сетки и после в равных режимах???
Благодарил (а): 585 раз.
q23w, я думаю что никто. По субъективным ощущениям ничего не поменялось. Прошло уже 5 лет как поставил.
Видосов насмотрелся с Ютуба про Солярис?)))))
Благодарил (а): 1330 раз.
q23w,
я с 2012 года езжу с мультитрониксом и Т*С ОЖ постоянно "на глазах".
Так вот с прошлого года, с осени обратил внимание что рабочая Т*С с +85*....+86*С поднялась до +86*...+87*С, частенько на +87*С висит .....но это скорее соты конденсора подзабились, мыть надо.
Благодарил (а): 745 раз.
Я мониторил вот что. Едешь до 120км/ч темп. 86-87. Начинаю ехать быстрее 150км/ч (можно ехать по новой каширке). Темп.подрастает до 93.
С сеткой езжу, почти, с новья.
Благодарил (а): 180 раз.
День добрый. на поло CFNA стоял мультитроникс, летом 2016 года по трассе стал показывать 99-100 градусов. останавливался думал может что к бамперу прилипло. все было чисто. радиаторы мылись с разбором бампера и т.д. по ощущениям мотор все таки был не такой температуры вентилятор срабатывал.сетка стоит. по приезду домой поехал к товарищу в сервис. тестировали вентилятор (режимы вкл. первой и второй скорости). пришли ко мнению что глючит мультитроникс. раньше такого не было. температура выше 97 градусов не росла, опять же по мультитрониксу. в августе машина была продана)))
С Уважением,Радик.
Сегодня полез устанавливать "русскую картонку", смотрю чего то сетка на решётке с одной стороны отошла где то на 3-4 см.
ныряю ниже заглядываю, а там на сетке вмятина с грецкий орех с надрывами в центре, я офигел.....видимо камешек влетел и так влетел, что нейлоновые стяжки оторвало.
если бы не сетка на решётке, конденсору была бы хана.
Решетка радиатора, бампера!
77.jpg [ 368.3 КБ | Просмотров: 3105 ]
снимать решётку не стал, до весны потерпит, закрыл картонкой .
