Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]
Благодарил (а): 541 раз.
Тогда сделай как Олег подсказывает.
Вот как выглядит этот утеплитель
что может БРЕНЧАТЬ сзади???
142088_425287de.jpg [ 68 КБ | Просмотров: 4438 ]
Благодарил (а): 38 раз.
Олег151 писал(а):
MeInsane, В ближайшем хозмаге покупаешь утиплитель для полиуретановых труб-серая трубка из типа паралона..... подбираешь по размеру амортика.... вывешиваешь машину..так что бы шток амортика вышел полностью...одеваешь трубку на корпус амортика... стягиваешь пластиковыми стяжками..... опускаешь машину... это как раз уйдет под пластиковый пыльник... и будет щастье)))
Спасибо, Олег, вот сюда натягивать?
на всю длину аморта?
с обоих сторон?
Достаточно 10 см в самом верху корпуса аморта.Там..где пыльник сверху аморта....
Спасибо, отчитаюсь после установки.
Это все так делают или мне повезло?
Дилер не устраняет этот недочет?
Это все так
Дилер не замарачивается))) А делают почти все сами...кто трубку одевает...кто изолентой мотает...кто кусок паралона запихивает...Я сделал трубкой утеплителя)))
Благодарил (а): 1330 раз.
видимо я не ездил на машинах премиум класса....такие мелочи даже внимания не обращал ни разу....надо будет прислушаться.
Так, попытался сделать, вышло через одно место, не удивлен :)
Купил уплотнитель, в магазине выбирал, какой же купить? Посмотрел, диаметр амортизатора около 38 мм. Какой диаметр уплотнителя брать? Ну похожий, логично же. Взял 39 мм. Короче, не лезет он в пыльник при одевании на амортизатор, слишком толстый, надо брать на размер меньше.
Стяжки тоже короткие взял. 200 мм нифига не налезают и еле-еле затягиваются. Буду переделывать, как потеплее станет.
Зато точно убедился, что это пыльник стучит, покачал его, звук тот
что может БРЕНЧАТЬ сзадичто может БРЕНЧАТЬ сзади
MeInsane,
купи лучше метр погонный самого тонкого изолона, 3 мм по моему толщина, отрежешь кусочек не большой, и оберни только не надо весь амортизатор, а только ту часть где стакан пыльника закрывает при обжатии амортизатор...там нужно то всего полоска 100 мм.
или вообще изолентой 3-5 слоёв мотани вокруг аморта......
Понял, попробую
Подлезать туда не удобно....
Благодарил (а): 328 раз.
Заодно и масло в амортизаторе быстрее согреется))). У себя их слышу только когда авто резко переваливается с боку на бок. Не напрягает. В последнее время, такое чувство что подвеска тише и мягче работает. Толи амортизаторы подсели, или я не обращаю внимание. Только стойки стабилизатора раз в 10-15 тысяч меняю.
ErMakcim писал(а):
Вчера началось... выложил все из багажника, сам туда :-) звук был реже чем сегодня. Ехал домой, записал звук, жена за рулем, сам в багажнике. по характеру звука похоже на ослабленное крепление амортизатора.Сегодня снял амортизатор, все отлично, отвернул подкрылок, чисто, снял обшивку, проводка отлично, пружина на месте . Причину так и не нашел. Есть мысль что греметь может торсион который проходит в задней балке? пробег 15500км, две недели назад прошел то1. до дилера 200км, ехать целая проблема так как скорее всего скажут оставляй на диагностику.
Уже прошло немало времени, мало ли, так а в чем причина звука этого была, у меня такая же проблема, подскажите.
Посмотрите может лед в пружине стучит, задней балки.
Льда нет живу на юге, температура плюс всю зиму.
Сейчас внимательней послушал, все таки похоже спереди звук этот, как на аудиозаписи, это та подушка о которой столько написано?
