Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]
Благодарил (а): 196 раз.
Инструкция по установке мультируля на Polo Sedan (6R) на англ. (фото, инструменты, софт):Link
Примечение: Если на машине установлен климат контроль, значит в системе присутствует блок управления High+, который упрощает процес установки, в частности не нужно тянуть провода.
Парт-номера деталей:
P/N Мультируля GTi/R-line: 5K0419091AGASY
P/N Подушки для Мультируля GTi/R-line: 5K0880201AA81U / 5K0880201M81U / 5K0880201N81U
Примечение: на некоторых Polo Sedan подушка подходит к рулю от R-line/GTI.
CAN Шина: Wikipedia
LIN Шина: Wikipedia
Спасибо автору шапки Farxatу можно сказать по этой ссылке
+[Показать] Spoiler: Оригинальный пост автора fanga, прошу его прочитать, перед тем как начать знакомиться с темой
Итак. пришел наконец-таки руль от polo GTI (заказал себе как подарок на новый год). И решено было не откладывать в долгий ящик и устанавливать.
Процесс установки одинаков (почти для всех моделей концерна):
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи
Снять узел надувной подушки безопасности (снимается при помощи отвертки и усилия... :-) а если быть точным, то выворачиваем колеса на 90гр. сзади находим отверстие со скобой и отгинаем ее при этом вытягиваем подушку, тоже самое проделываем со второй скобой)
Разъединить штекерный разъем у возвратного кольца, штекер для узла надувной подушки безопасности.
Вывернуть крепящий рулевое колесо болт
Снять рулевое колесо.
процесс установки в обратном порядке:
Убедиться, что колеса автомобиля находятся в положении для прямолинейного движения.
Соединить штекерный разъем у возвратного кольца.
Установить рулевое колесо на шлицы рулевого вала так, чтобы имеющаяся метка на ступице рулевого колеса и точка керне-ния на рулевом валу совпали.
Болт-очистить, завернуть и затянуть моментом 55 Нм.
На ровной дороге проверить, не косо ли расположено рулевое колесо при прямолинейном движении автомобиля, при необходимости колесо переставить.
Установить надувную подушку безопасности (но лучше ее установить до момента движения, иначе комп выдаст ошибку)
НО, есть пока нюанс...
правая половина кнопок, банально втсупает в конфликт с подрулевым рычагом и отказывается работать, и самое интересное, кнопки начинают работать только в меню "телефон". в итоге сейчас изучается ЕТКА и возвратные кольца у поло hatch back, polo GTI, R после чего решим куда перекинуть пару проводков и устранить конфликт и наслаждаться полнофункциональным рулевым колесом. Параллельно изучется переделка от СЮДА
теперь о впечатлениях. Руль в руках лежит совсем по-другому, он более приятный, кожа совсем другая, ну и конечно внешний вид не может не радовать. так что я доволен подарком на НГ.
цена вопроса 15 000 (заказ сделал на golf club)+почтовый платеж в размере 500руб.
вот что вышло (качество конечно не айс, т.к. телефон, но суть передают)
предлагаю теперь в данной теме обсуждать многофункциональные рули, дабы не захламлять остальные темы. bt
P.S. Жду так же ваших решений и предложений
Добрый вечер, подскажите каким шнуром можно прописать руль???, я пробовал kkl409.1 он не открывает этот блок(((
Вот таким.
Почему такая разница в цене???
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вот таким.
Почему такая разница в цене? За 1,5тысячи будет работать??
По сравнению с каким шнурком разница?
Народ подскажите ПОЖАЛУЙСАТА.
Разобрав блок управления бортовой сети обнаружил что у меня контакт 17 занят уже проводом. Куда он идет?
Можно ли так куда он идет к нему подключитьс?
Места под понелью совсем нет к нему прям там не подключиться .....
СПАСАЙТЕ.....
К 10-му контакту 41-контактного разъема, расположенного в рулевой колонке (при наличии мультируля), а также Lin-шина от 17-ого контакта блока BCM подходит на 5-ый контакт 16-ти контактного разъема блока управления двери водителя, кроме того, она же подходит на 5-ый контакт каждого электродвигателя стеклоподъемника остальных дверей. Конечно, проще снять обшивку водительской двери и тянуться от БУ управления двери водителя.
Руль от polo GTI
БУ двери водителя.jpg [ 114.49 КБ | Просмотров: 9844 ]
Конечно, но придется либо разрезать изоляцию провода и делать скрутку, либо вытащить 16-ти контактный разъем БУ управления водительской дверью, выдернуть из него 5-ый пин и переобжать 2 провода вместе (если конечно они оба влезут в этот разъем при переобжиме на один пин).
Всем привет. Хочу поставить мультируль R-line 16года от Golf7. У меня машина 13года. Климата нет. Магнитолла 1дин своя.Буду сначала ставить 2дин на андроиде потом брать руль. Что нужно для установки такого руля кроме протягивания лин шины к рулю???
Руль такой или нет - viewtopic.php?f=19&t=4521&start=420#p435640?
Народ,куплен рестайлинговый руль для установки в гольф 4.как мне на нём сделать подсветку кнопок.какие пины запитать?
Благодарил (а): 76 раз.
Установил сегодня мультируль нового образца, на свой тренд, кат-номер руля 6CO419091BNE74, кат-номер номер ПБ 6CO880201C81U18C,
протягивал лин шину до ВСМ, питание брал с переключателя света ( питание при вкл зажигании).
Хочу дополнить список ВСМ , мой ВСМ 6RO937085H ( авто выпуск октябрь 2014 г.) подсветка на руле присутствует, хотя блок для минимальной комплектации, после прописки Васей, все кнопки работают как надо, сигнал теперь работает только при положении ключа в режиме зажигания, хотя раньше было прописано при выкл., но это мелочи.
Всю информацию по монтажу брал в рамках этой темы.
Доброго всем утра, дня, вечера, ночи!
Хочу поставить мультируль.
Купил у китайца кольцо с кнопками - такое:
https://yadi.sk/d/RO7faDbJ3QXnbF
Комплектация Хайлайн, выпуск 2017 г. Пакетов нет.
Может кто-то дать схему подключения фишки кнопок? У меня только 4 провода, а на всех фото видно, что должно быть 5 шт.
Заранее спасибо!
Спасибо всем за помощь. Будьте здоровы, живите богато.
Добрый день, подскажите. У меня поло декабрь, 2015, 110, механика, комфортлайн,музыка К140П, ВСМ 6К0937087Т.
Если поставить оригинальное кольцо с кнопками на руль( он у меня без кнопок), что-то надо докупать или хватит кнопок.
ОФИЦИАЛЫ ГОВОРЯТ, НАДО ЕЩЕ КАКОЙ-ТО БЛОК, Он с кнопками должен был продаваться в комплекте.
Я покупал кнопки с рук, БЕЗ БЛОКА.
Блок управления кнопками многофункционального рулевого колеса встроен в корпус кнопок.
Руль от polo GTI
БУ кнопками многофункционального рулевого колеса.jpg [ 204.89 КБ | Просмотров: 9163 ]
у меня другой руль. снизу обрезан.фото не загружается.
