Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 250981 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 250981 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 250981 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 250981 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 250981 ]
Благодарил (а): 336 раз.
у меня тоже стояла 3 года железная с авторынка.но теперь есть с чем сравнить.не сравнима ни с чем все таки композитная.небо и земля.
Я считаю что все они одинаково выполняют свою работу... Случись что серьезное-не помогут не та...не эта. Так что покупать дорогую смысла не вижу. А где то шоркнуться на кочке-и жестяная поможет Вот как то так))
так как я кочнул-думаю железо прогнулось бы не хило и замяло тоже не хило.каждому свое.но поставил композитную-разница большая
Олег151 писал(а):
Посмотри применимость. Если нет отверстия для слива масла-"жена болгарина" и 10 минут времени)))
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
применимость вот так указана:
Polo седан V 2010 - наст. время Сталь 2 мм в комплекте крепеж
норм?
nikoleto писал(а):
норм?
А то!!!
Благодарил (а): 344 раз.
ездить надо аккуратнее. а так - железную снял, выправил и обратно поставил. а композитная тупо лопнет, и опять дорогущую снова покупать)
вообще ее надо умудриться сломать
так и стальную надо умудриться погнуть - 5 лет езжу, не погнул.
заберу завтра на экзисте.
Может кто знает где в районе метро Бибирево можно поставить? =)
у меня стальная погнута была аж левое ухо загнулось.композит пока выдерживает и кам.летящие под днище и лежащие на дороге и штыри
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
и сейчас композит не намного дороже.я брал железо в 2014 за 2200+установка 500.композит сейчас в пределах 5500.6000с установкой у ОД.
6500 от шкоды в автодоке, 11000 от фольксвагена там же. Обычная стальная 1500 рублей. Так что "ненамного" - это раза в 4 дороже )
у нас у ОД 5700 с установкой.как то так
Дорогие автолюбители, подскажите, пожалуйста, как по качеству защиты Motodor. Слышал разное… И какую лучше брать 2 мм или 1,5 мм защиту на Поло 2016 года? По цене разница рублей 300: https://www.motodor.pro/catalog/?marka= ... 544&quick=
kolba-60, привет скинь пожалуйста чертежи кранштейнов если можешь
Разачаровывает машинка, с каждой 1000км.
Благодарил (а): 1868 раз.
ответил в ЛС . Можешь напрямую мне написать -мой ник @ mail.ru
