Освещение в багажнике
lomond писал(а):
Трудно представить не увидев в воочию.
вот он)
В сети
Благодарил (а): 222 раз.
Точно диод, проверь.
похоже не диод, буду смотреть дальше
сделал все же свет в багажник. Купил жидкость типа вб-40 (ермак) в районе 100 рэ, пролил замок хорошо и свет появился
Решил поставить светодиоды на 1.2Вт в плафон багажника. Так вот
1) Светит ярко, не греется (100мА) - хорошо. Самовыключается через 10мин.
2) Если машина не заперта, то при закрытом багажнике лампа до конца не выключается. На контактах остаётся 10В. Если запереть двери ключем, получаем на контактах 0В.
3) Вернул стоковую лампу W5W. Здесь не важно заперта машина или нет - на контактах 12В при открытом багажнике и 0В при закрытом.
Т.е. если ставить светодиоды надо 5Вт? Не нравиться мне, что когда багажник закрыт, что-то там светится. Вернул стандартную лампочку.
Удобная машина
Благодарил (а): 388 раз.
Не давно заметил,что не срабатывает сигналка на багажник, и не горит освещение багажника.Штатная лампа потребляет 400мА при 15В, впаял в светильник 2 светодиода по 23мА, поставив их вертикально, т.к. штатно он светит вбок и толку нет и когда воткнул на место свет и сигналка заработали, видно на контактах микрика образовалось сопротивление из-за подгорания контактов и для штатной лампы не хватало тока.Посмотрю дальше как будет работать, а летом уже доберусь до микрика хотя-бы ВД-40.
Благодарил (а): 1330 раз.
На днях обратил внимание, что свет при открытии багажника то горит то нет, то не горит потом бац зажёгся....
Всё руки не дойдут покопаться и пролить спиртом, скорее всего контакты подкисли.
Замок меняли как то по акции, хотя родной с завода работал без замечаний.
Благодарил (а): 38 раз.
сама конструкция ну очень неудачна. я в конце концов припаял два контакта лампы.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
неудачные светодиоды вам попались. я взял philips светодиодные w5w, все ок, ярко. но дорого )
