Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
налезет ли на ступицу поло седана диск с центральным отверстием 57мм?
По паспорту у поло диаметр центрального отверстия 57,1мм, а листая каталоги интернет-магазинов часто попадаются диски, подходящие по всем параметрам, но с DIA57. Кто в курсе?
Благодарил (а): 113 раз.
подскажите такие диски подойдут Replica VolksWagen VW5 6.0 R15 5x100 ET43.0 D57.1,смущает вынос ET43,шины хочу взять 185/60 R15
Благодарил (а): 37 раз.
шины подойдут!!!!! prof07
Благодарил (а): 292 раз.
Sergey_M спасибо за ответ склоняюсь к вашему выводу.
Как еще один минус по нашим дорогам на трассе по продавленной дороге после фур с перегрузом машина с широкой резиной при попадании в колею может начать рыскать дорогу тоесть начнет уходить то в право то в лево.
Диски такие подойдут. У самого на зиму стоят VW5 J6.0 R15 5x100 ET43.0 D57.1 все отлично. 3 мм погоды особой не делают.
вот ссылка на мою машину с дисками http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 5413/#post
спасибо большое!я такие же возьму
Всегда рад помочь. Удачи.
Кто подскажет , можно ли ставить на поло седан Трендлайн диски вот такой размерности :
Диаметр обода, дюйм 14
Ширина обода, дюйм 6J
Сверловка 5х100
Вылет, мм ET38
Ступица, мм 57,1
И встанут ли на них шины 185/65/14 или 175/70/14
стоят 175/70/14/ {5J x 14}ET35. Примерно такой вопрос был вначале форума но ответа не нашел.Надо срочно покупать.Спасибо.
Не все подходят с таким вылетом, лучше примерять
Последний раз редактировалось lex 16 дек 2010, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Если ничего не получается может все-таки стоит почитать инструкцию. А там четко написано диск 5Jx14 ET 35. 35 это вылет и шины для них 175/70R14. А в инструкции есть целая таблица рекомендуемых дисков и размерность шин. если хотите поставить 185 резину нужен диск на 15 дюймов.
Благодарил (а): 162 раз.
И каким образом это взаимосвязано?
Fazac
Вот вы прочитали инструкцию, и все-равно ничего не увидели
По крайней мере так советует производитель:
Колеса TL-5Jx14 шины 175/70 R14
колеса CL/HL 6Jx15 шины CL185/60R15 и HL 195/55R15.
А где он это советует? Какая страница инструкции по эксплуатации?
PashOK писал(а):
В белгородском прайсе Хайлайновские диски позиционируются как 6.5J
Точно во всех других каталогах диски на 6,0
На официальном сайте вот здесь
polo_sedan_tech.pdf [111.83 КБ]
