Обновлена инфа по реализации круиз-контроля для авто с двигателями CFNA(B) и CWVA(B), шапка зачищена от ссылок, ведущих "в никуда".В блоках электроники бортовой сети 6R0 937 087 H, P, R, T, АА и более новых (для уверенности, что блок от хетча поддерживает круиз, лучше залезть под педали (либо воспользоваться смартфоном с фронтальной камерой) и посмотреть его номер (окончание артикула блока должно заканчиваться на
087), т.к. в процессе обсуждения выяснилось, что блок от хетча 6R0 937 085 J рестайлингового поло с двигателем CWVA не поддерживает круиз - фото ниже под спойлером) предусмотрено подключение темпомата - автомата поддержания скорости (круиз-контроля), независимо от типа КПП.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 225539 ]
Круиз-контроль является штатной опцией в VW Polo c
начала 2015 г.Информация по артикулам подрулевых переключателей
с функцией круиз-контроля:
Подрулевые переключатели ("стрекозы") с круиз-контролем от
VW Vento для авто, выпущенных
до 24.11.2013 (включительно):
Подрулевые переключатели с круиз-контролем от
VW Vento, выпущенных
после 24.11.2013 по настоящее время:
Вот тут описан положительный опыт установки китайской "стрекозы" с круизом артикула
6RD 953 503 J.
Судя по этой теме, можно устанавливать новые "стрекозы" (с артикулами, начинающимися на 6R5) вместо старых (с артикулами, начинающимися на 6Q0). Но в этом случае придется менять подрулевые возвратные кольца (жгуты) с 6Q0 959 653 B (6Q0 959 654 D в случае наличия ESP) на 6R0 959 653 (6R0 959 654 в случае наличия ESP), либо покупать новые "стрекозы" 6R5 в сборе с жгутами.Приобрести подрулевой переключатель, а также комплект проводов к нему на авто, выпущенных до 24.11.2013 (с двигателем CFNA)
можно в клубном магазине.
Ссылка на отличный фотоотчет, размещенный на drive2.ru по установке круиз-контроля для авто, выпущенных до 24.11.2013 (с двигателем
CFNA) в 2-х частях, доступен по ссылкам -
1 часть - теория,
1 раздел 2 части - практика,
2 раздел 2 части - практика.
Фотоотчет по установке круиз-контроля на поло с двигателем
CWVA(B) доступен по ссылке.Для тех, у кого стоит запорная скоба на БУ двигателя (на двигателях CFNA(B) и CWVA(B) детали одинаковы!):
При установке
обратите внимание, что если у вас в авто стоит старая "красная" приборка, то круиз-контроль работать будет, но лампочка на приборной панели зеленого цвета, сигнализирующая о том, что активирована функция поддержания заданной скорости, гореть
не будет, т.к. в такой приборке она
физически отсутствует.
Внимание! Тема техническая, сугубо конкретная!
Поиск мест установки, активации -
в своем региональном разделе либо разделе
Барахолка, либо через
личные сообщения.
