Не что не вырезал, просто вставил несущие кронштейны до упора и прикрутил саморезами из комплекта простой отвёрткой. Ставил прямо на улице, всё очень просто. Единственная проблема была с фишкой лампы ближнего света (еле сдёрнул её, всю пружину прижимающую лампу изогнул).
3.jpg [ 215.17 КБ | Просмотров: 4702 ]
drofoos
какие конкретно огни ставили? как подключали? сколько заняли все работы? сложности? опишите подробнее, ибо тоже хочу поставить такие.
и еще как они работают то в итоге? что преобрели и в чем потеряли?
Благодарил (а): 786 раз.
drofoos
Класс!!!
У меня подобный вопрос какие Филипсы брали - обозначение, цена, в магазине или заказывали?
Покупал здесь http://buenoshop.ru/product/svetodiodny ... etodiodov/ Там же есть подробная видеоинструкция. Прислали почтой России, обычной посылкой. Работают у меня так: заводишь - включаются ДХО, глушишь - гаснут ДХО, включаешь ближний -гаснут ДХО. Очень удобно. driver
Есть ещё магазин http://www.xenonopt.ru/catalog/Optika/O ... ilips.html цена меньше, но на момент заказа небыло в наличии.
схему и фотки подключения пожалуста в студию
на сайте Philips: http://www.led-svet-drl.com/daylight/
или здесь (стр 29-32)
Ну или так:
led_daylight_4_Страница_1_.jpg [ 478.46 КБ | Просмотров: 6033 ]
led_daylight_4_Страница_2_.jpg [ 451 КБ | Просмотров: 6033 ]
Я так понимаю, брали Размеры: 24x125x31mm и Количество светодиодов: 4 на 1 секцию ?!
Благодарил (а): 162 раз.
Ошиблись,наверное....У НАС НЕТ ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА...
Судя по описанию алгоритма включения Вы повесили ДХО на габаритные огни,как и положено в РФ.(ГАБАРИТЫ СНИМАЮТСЯ ПРОСТО - поворот против часовой стрелки ,если смотретиь из подкапотного пространства)
Подключил к проводу ближнего света (лампа H4 - ближний/дальний), чтобы ДХО могли работать совместно с габаритами. Мне кажется, что ДХО должны отключаться при включении ближнего света фар.
Выдержка из ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН № 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
6.19. Дневной ходовой огонь
6.19.1. Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2. Число
Два.
6.19.3. Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4. Размещение
6.19.4.1. По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2. По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3. По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами (заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5. Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6. Направление
Вперед.
6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8. Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9. Прочие предписания
Нет.
4.jpg [ 299.58 КБ | Просмотров: 5950 ]
Такое подключение не имеет смысла ,так как при этом включаются и подсветка панели и задние габариты ,но это Ваш автомобиль и Ваше право...
( и зачем нужны "габариты",когда есть гораздо более яркие огни)
Они и без габаритов прекрасно горят. Заводищь загораються, а гаснут при включении ближнего (Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары).
Русский язык для Вас неродной?
Благодарил (а): 104 раз.
Стоп, стоп, стоп, каждый дроч..т, как хочет, ненадо переходить на личности.
Извиняюсь, но я не в смысле грамматики- зачем мне персказывать инструкции и допуски,в соответствующих документах они лучше освещены.
Если обидел,то прошу прощения...
Благодарил (а): 1330 раз.
drofoos писал(а):
..........Работают у меня так: заводишь - включаются ДХО, глушишь - гаснут ДХО, включаешь ближний -гаснут ДХО. Очень удобно.
В комплекте у Вас, кроме самих "фонариков", модуль - его нужно подключать не на габариты,а на ближний тогда будет правильное подключение.
Последний раз редактировалось ОлегV 24 дек 2011, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
