Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Может кто подскажет? Нужен штатный "штекер" USB в бардачок чтобы не торчал и не болтался шнурок выведенный из магнитолы.
Благодарил (а): 56 раз.
А в Красноярске оф. дилер говорит что поставить не получится:). А вот этот двойной разъём стоит порядка 800 рублей?
Добрый день.
Кто-нибудь уже пробовал вывести каншину-комфорт из блока управления бортсети и опросить RCD-310 ?
Eugeneumb писал(а):
Добрый день.
Я это и делаю (в Москве)
В Питере тоже есть партнер, да и не только Москва и Питер
master7 писал(а):
Eugeneumb писал(а):
Добрый день.
Не томите, расскажите же всем, как вы это делаете!
Благодарил (а): 17 раз.
Небольшой отчет, может кому пригодится :-)
Имеется Полоседан в комплектации Трендлайн, без музыки. Некоторое время назад за 3500 руб. была преобретена снятая с Тигуана еще в салоне RCD-310. Со столицы нашей Родины был заказан переходник с исо на ВАГовский разьем. Переходник долго, мучительно, но таки добрался до моего Родного Красноярска :grin:
Собственно процесс установки в основном весь на фото, сложностей - ноль. С КАН-шиной ничего не делал, просто подключил через переходник и все.
Резюме после часа с лишним эксплуатации:
1. Радио работает без всякого там антенного переходника (просто воткнул провод антенны в 1 из 2х гнезд под антенну на RCD). Прием уверенный, слушал всю дорогу с работы домой. Ловит помехи иногда, но не более, чем любое другое радио на штатной антенне. Проблем нет.
2. Через полчаса (как, впрочем, и через час с лишним) - НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ! :grin:
3. При выключении зажигания - продолжает работать. После вытаскивания ключа зажигания из замка - отключается.
4. Функцию GALA не пробовал, но работать скорее всего без КАН не будет
5. Качество штатного звука в целом - да нормальный звук, не хуже и не лучше многих других штатных систем. Понастраивать требл/миддл/бас, и можно слушать. Hi-Fi не ждите, но и отвращения не вызывает, ожидал гораздо, гораздо худшего. После месяца поездок в тишине - только положительные эмоции :lol:
Ну и ложечка дегтя - при повторном включении (после того как вытащил ключ из замка и погасло табло борткомпа) - требует ввести код заново, как решать пока не знаю, возможно таки КАН-шину нужно будет тянуть. Вариант с перекидыванием местами проводов на переходнике пробовал, не помогает.
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
_MG_6229.jpg [ 326.22 КБ | Просмотров: 13139 ]
_MG_6228.jpg [ 447.05 КБ | Просмотров: 13139 ]
_MG_6225.jpg [ 532.79 КБ | Просмотров: 13139 ]
Комментарий к файлу: Вот такой переходник. Называется ZRS-158
_MG_6223.jpg [ 523.74 КБ | Просмотров: 13139 ]
а много они разбирают когда тянут САN шину?
Дилер всмысле ? А кто его знает. У нас вот дилер вообще не знает как эту магнитолу в тренд ставить :lol: Смею предположить что кан-модуль неглубоко и всю торпедо снимать не придется.. ;) Если кто-то знает, где стоит модуль, поделитесь :)
Благодарил (а): 63 раз.
Туточки он(1).
То бишь можно добраться через рулевую колонку ? или всерно кусок панели снимать ?
Через колонку
Приобрел рсд 310 б/у, чтобы запихнуть в свой пустой базовый поло седан.
Позвонил в Германику, где купил машину, сказали приезжайте - все ОК (поставим мафон). Договорились на 3 т.р. Приехал - .....это мы поставить на сможем, нужен как раз этот переходник....Магнитола эта должна подключаться через как-шину по аналоговому жгуту (цифровая), а трендлайн у Поло ее нет. Типа поставить то они смогут, но магнитолоа будет выключаться, просить код, сажаться аккумулятор (а устанавливать вкл/выкл отдельным выключателем, как на русских авто многие делают//чтобы аккум не сажать//, они отказались. И сумма уже гораздо больше... Поехал в центр на Варшавке - полностью отказались браться. В Авалоне - поставят, если найду переходник, но типа глючить будет, последствия плохие (про выключатель вроде не отказали). АвтоАллея и Немецкий дом сразу же отказали (в грубой форме). В АвтоГанзе доп оборудование и техсервис друг на друга переключали - ...плохо будет работать, аккум...- в общем отказ.
Хреновые диллеры у нас ! Оф диллер ОБЯЗАН УМЕТЬ ставить любую штатную магнитолу VW на любой свой автомобиль (на любую марку, которую выпускает VW) с любой проводкой. В противном случае работники не получили ДОСТАТОЧНУЮ и ПОЛНУЮ квалификацию, чтобы заниматься ремонтом, допами и т.т. А тогда они не имеют права называться офдиллерами и тем более драть втридорога (чем в обычных сервисах).
П.С.Немцы не научили наших руских абалдуев трандычалки в свои же автомобили устанавливать. ГИПЕРПОЗОР VW !
В итоге, все-таки договорился на завтра с Автопрестусом (дорого), будут канблок к нашей упрощенной каншине (точнее к шинному лину - или как он называется) тянуть. Все по гарантии, обещают, что все будет нормально работь, сажать аккум не будет - на то и гарантия. Съезжу завтра - посмотрю, что на самом деле они скажут. Обязательно отпишу, как съездил, что они там сделали (если будут делать), сколько заплатил.
Установили за 2,5 часа. Все работает. После выключения магнитолы (например, при вытаскивании ключа из зажигания) при повторном включении настройки не сбрасываются, никакой пинкод вводить не надо. Заплатил 4 т.р. (да, согласен, что дороговато, учитывая то, что сама 310 обошлась мне в 3 т.р.). В гарантийную книжку никаких записей не сделали, на руках у меня только заказ-наряд от Автопрестуса на установку мафона и ценой. Экран синим горит, а вот кнопки красным не подсвечиваются (может, совсем темно должно быть). Звучание RCD 310 - так себе. Кстати, антенный адаптер действительно не нужен (как и писал Lirik_86). В Германике в заказ-наряде за антенный адаптер при установке магнитолы берут 900 рублей :o .
Еду на машине с магнитолой домой tachka2 , звонят из Мэйжер Авто (если не ошибаюсь), говорят, что согласны установить...тоже будут тянуться к каншине, только вот попросили 6500 р. + скидка, если в первый раз к ним приезжаешь (они вчера, как и Автопрестус, взяли у меня телефон, пообещали перезвонить только вот уже с полной, точной, подробной информацией).
В общем, потратил на покупку и установку 310 три дня: намотал по пробкам около 300 км, посетил 4 оф.диллеров, обзвонил почти всех Московских оф.дилеров, - теперь можно вздохнуть с облегчением (надеюсь). laie_68 bayan prof07 .
И самое главное: если мне отказали в корректной установке Rcd 310 (на Поло Тренд без трандычалки) почти все оф.дилеры - это не значит, что вам тоже откажут (и не факт, что названные мной цены будут такими же - я не мастер из оф.дилерского сервиса - я цены не придумываю).
Надеюсь, моя писанина и информация кому-то помогут (иначе я впустую просрал столько времени, катая эти 2 коммента lamo ).
Доброго времени суток господа!!!Владею ФПС в комплектации трендлайн.Для решения вопроса с музыкой на днях прикупил RCD-310.По вопросу последующей установки обратился к оф. дилеру АвтоКлаус г.Н.Новгород,переходников с ISO на VAG разьем в наличии не оказалось,но убило то,что они даже понятия не имеют какой именно нужен переходник draka .Прошу помощи компетентных людей,подскажите какой всетаки переходник необходимо преобрести??? 7L0 051 445A ???-exist
Благодарил (а): 22 раз.
Максим 2727
Спасибо большое за писанину.
На днях забираю свой комфорт из авилона. Пару дней назад завез в салон рсд310ую. Менеджер, что сказал поставят где то за 3500. И как раз успеют к выдаче.
Сегодня позвонил Механик из салона говорит не будет нормально работать, отключаться бла бла бла...=(((
Теперь сразу поеду в автопрестус. может мне тоже поставят.
А еще бы было бы здорово, чтобы АВИЛОН таки разобрался)
