Благодарил (а): 120 раз.
Спасибо за информацию, Однополчане! forza_russia
Сегодня пообщался с 3-я автоэлектриками, все загнули стоимость от 2 до 3 тыс.рублей за подключение ДХО. + 50-600 рэ. китайские дхо.
Вот и пришла в голову мысль, что за эти же деньги я могу Филипс фирменный купить и сам установить по видео-инструкции, при этом еще и гарантию получить.
Вот такие дела! Увы, опыт с дешевыми дхо не прошел :-)
Благодарил (а): 17 раз.
Поставил ДХО "Philips", не работают. Допустим сгорел блок, как грамотно подсоединить, сами фонарики? Куда лучше, к чему, если можно не большую, понятную схемку(не электрик), нужно ли реле?
Машиной доволен!
А с чего решили, что именно блок. У Филлипсов вроде вообще проблем не наблюдалось. Вы двигатель заведите и напряжение заряда аккум проверьте, блок по напряжению включает ДХО
Нашёл плюс на габарите, при подключении перепутал, когда исправил ошибку, не зажглись. вот ищу в инете новый блок. Может кто ссылку даст, где в Москве достать блок, аналогичной схемы подключения?
Машиной доволен!
Благодарил (а): 1330 раз.
vizlobin
А, где сами ДХО "Philips", брал, ?
Авторынок в Южном порту вроде недалеко, там по моему ,можно и чёрта лысого купить, правда давненько я там не бывал.
gelozevs777 писал(а):
vizlobin
Брал, магазин "Русь", проверили, загорались, установил надёжно снимать не хочу, мне бы блок реле поменять?
Машиной доволен!
Благодарил (а): 786 раз.
vizlobin
Можно конечно и блок поискать, но как вариант, можно подключить ДХО "Philips" при помощи 5-контактного Реле (например 98.3747 или импортный аналог).
    Схема 1 - отключение ДХО при включении Габаритов.
    Схема 2 - отключение ДХО при включении Ближнего света.
Необходимо протянуть 1 провод к Переключателю света - плюс от ключа зажигания. Провода Ближнего света или Габаритов можно найти на фарах. Для безопасности можно добавить предохранитель, который наверняка был в сгоревшем блоке. Цена вопроса 50-100руб в обоих случаях.
PS Можно еще попробовать отремонтировать сгоревший блок в какой-нибудь мастерской "Ремонт аудио-видео"
Подскажите, плюс при включении зажигания, где взять под капотом?
Машиной доволен!
vizlobin
Под капотом наврядли найдете, а на Переключателе света контакт 2 (они пронумерованы на колодках).
Riv_2000 писал(а):
vizlobin
А где можно с предохранителя взять, где находятся предохранители замка зажигания, мне нужен плюс при включении замка. Договорился с "Филипс", блок поменяют, но плюс нового блока, подключается к замку зажигания.
Машиной доволен!
vizlobin
viewtopic.php?f=14&t=1089&p=56252#p56252
12 янв 2011, 23:29
vizlobin
12 янв 2011, 23:29
Скачал, но с какого лучше запитаться, что бы при включении зажигания, появлялся мощный плюс?
Машиной доволен!
vizlobin
12 янв 2011, 23:29
Отвечу сам себе, может кому пригодится, при включении зажигания, прикуриватель работает,при выключении нет, вот ответ. Придохранитель №42 15А синий.
Машиной доволен!
Ещё как вариант:Реле автоматического включения света 719.3777-01
Реле 719.3777-01 предназначено для автоматического включения/выключения ближнего света и габаритных огней автомобиля. Применяется реле на автомобилях ВАЗ 2104-2115, 2121, АЗЛК 2141, ГАЗ, УАЗ, иномарках и других, в которых обмотка реле ближнего света постоянно подключена к «массе»...........
На счёт, подойдёт ли на Поло ??, спецы проконсультируйте.
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html
Благодарил (а): 162 раз.
В пятницу пришли ДХО , в субботу , после рыбалки и пивка (чуть - чуть) пошел их ставить .Проблем никаких - все просто и удобно, как ЛЕГО.Единственное , посмотрев установку на других "бибиках " , задвинул их поглубже в бампер.
И еще , если после установки , при тестировании они работали как положено (наверное) то есть сразу отключались после глушения мотора ,то сегодня ,погоняв двигатель подольше , заметил что ДХО . гаснут спустя 2-3 секунды после остановки ДВС.
Вероятно , аккумулятор подзарядился , потому как других причин не приходит в голову....
03042011958.jpg [ 473.62 КБ | Просмотров: 5437 ]
03042011957.jpg [ 536.47 КБ | Просмотров: 5437 ]
03042011956.jpg [ 613.76 КБ | Просмотров: 5437 ]
