Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Вобщем такая проблема. При торможении происходит одиночные щелчки, отдает в педаль тормоза и щелкает на каждое вращение колеса . Это происходит при скорости торможения от 50 до 10 км/ч . Причем щелкает от того как нажимаеш на педаль тормоза если не с большим усилием то не щелкает , а если посильней то щелкает, но до срабатывания абс не довожу. По ощущениям что блок абс щелкает, при открытом окне щелчков не слышно, а в салоне очень отчетливосо стороны пасажира. Перед этим поменял резину на зиму, но сразу этого не было, появилось спустя какое то время. Что это может быть?
Ну раз в педаль отдает...то похоже на сработку АБС...а ниже 10 км/час АБС не срабатывает....
абс работает в штатном режиме. Но появилась еще и эта проблема за один поворот колеса идет один щелчек.
Мож цепляет тогда где то за что то?
Если бы цепляло то постояно, а это зависит от усилия торможения и то не всегда. А где у нас стоит гребенка переднего абс?
Кто может подсказать , какие предохранители надо вытащить чтоб АБС не работал? Авто 2010 года
Вообщем вытащил предохранитель и стало все хорошо! Вопрос , можно ли как то перепрошить АБС или снести прошивку и заново прошить.
Сегодня ставил на переднюю ось летние шины иии не каких щелчков, потом опять поставил зимнии и снова щелкает. Но на этом не остановился, поставил на переднее правое летнюю шину и опять щелчки пропали. Лето стоит на литье , а зима штампы. Подумал может дело в штампах. Поехал в гараж и нашел старую резину на штампе от гольфа 4. Поставил ее на переднее правое колесо и опять все норм. В итоге поставил обратно зиму и ездию так с щелчками. Вот думаю может сменить шины на другие. Есть у кого зима в хорошем состоянии. Хотелось бы попробывать как на другой зиме будет.
