ТО -15000 Volkswagen Polo 1,6 MPI (85, 105 лс), [ТО-1 или мал. ТО]
Регламентное ТО-15000 VW Polo седан 1,6 MPI (85, 105 л.с.)
Регламентное техническое обслуживания автомобиля Volkswagen Polo седан 1,6 MPI (85, 105 л.с.), с буквенным обозначением двигателя CFNA, CFNB.
Общая информация о двигателях VW 1,6 MPI (CFNA и CFNB).
Регламентное ТО проводится каждые 15000 км пробега или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Соответственно ТО-1500 или как его еще называют ТО-1, это первое регламентное обслуживание поло седан.
Какие расходники меняют на первом ТО поло седан?
При прохождении ТО-15000 или ТО-1 на автомобиле VW Polo седан 1,6 MPI (85 или 105 л.с.) по регламенту подлежат замене:
Название деталиАртикулПримечание
1.Фильтр масляный03C115561H[Фото и описание]
2.Пробка сливнаяN90813202
4.Воздушный фильтр036129620J[Не входит в регламент, но менять нужно!]
5.Моторное маслоG052167M4Допуски
6.
По опыту эксплуатации VW Polo в городских условиях, крайне рекомендуем менять на каждом регламентном ТО,
- воздушный фильтр VAG 036129620J [Оригинальный номер воздушного фильтра для VW Polo седан]
Какие работы проводят на первом ТО поло седан?
В обязательном порядке при пробеге в 15 000 км для автомобиля VW Polo седан проводятся следующие работы:
Название операции
1.Замена моторного масла
3.Замена фильтра салона
1 : 111
2 : 222
3 : 333
Что проверяют на первом ТО поло седан при пробеге в 15000
Согласно регламентным работам, при пробеге в 15000 км либо раз в 12 месяцев осуществляют следующие проверки
- Батарея аккумуляторная
- Жидкость тормозная
- Жидкость охлаждающая
- Свечи зажигания
- Приводные валы и защитные чехлы приводов
- Фильтр воздушный двигателя
- Тормозные барабаны и тормозные колодки (износ, повреждение)
- Тормозные диски (толщина, износ, повреждение)
- Тормозные колодки (толщина, износ, повреждение)
- Тормозные шланги, трубки и соединения (течь, повреждение, крепёж)
- Щетки стеклоочистителя
- Лакокрасочное покрытие кузова на наличие повреждений
- Свет фар
- Световые приборы
- Уровень жидкости в стеклоомывателе
- Шины/колесные диски (износ, повреждение, давление воздуха)
- Шланги и соединения системы охлаждения
Какое моторное масло залито в VW Polo на заводе?
Точного ответа на вопрос, какое моторное масло залито на заводе Volkswagen в двигатели модели VW Polo, не существует, так как поставщик вправе менять бренды производителей моторных масел, не уведомляя клиентов. В зависимости от своих логистических и коммерческих составляющих.
Тем не менее, завод-производитель придерживается стандартов, на моторные масла и оно должно соответствовать допускам
- VW 502.00 либо VW 504.00
и со следующими характеристиками
- 5W40 либо 5W30
Можно ли пройти ТО у дилера VW со "своими" запчастями.
В случае прохождения регламентного обслуживания в дилерском предприятии Volkswagen, ни один сотрудник вам не вправе официально отказать использовать те детали, которые вы привезли с собой. Скорее всего, поставят специальную отметку, что клиент попросил использовать "свои" детали. Тем не менее, для удачного и экономного прохождения регламентного технического обслуживания и безоговорочного сохранения гарантии на детали и работы - необходимо соблюдать следующие условия
- детали должны 100% подходит к вашему автомобилю (по каталогу VW)
- детали должны быть оригинальными (только при использовании оригинальных деталей сохраняется гарантия)
Где можно приобрести расходники для ТО-1 в наличии?
Клубный магазин предлагает несколько комплектов для прохождения ТО-15000 (ТО-1) для VW Polo
- Набор оригинальных расходников для ТО-1 VW Polo седан CFNA, CFNB 1,6 (85 л.с., 105 л.с.)
- Набор расходников для ТО-1 для VW Polo седан CFNA, CFNB 1,6 (85 л.с., 105 л.с.)
Кроме действительно низких цен, на детали в наличии, в настоящее время действует акция - каждый понедельник скидка 7 % на расходники. Подробности тут или по телефону 8(499) 647-88-99
Моторное масло
- Масло моторное оригинальное VAG 5W40 (5L) G052167M4
- Масло моторное синтетическое Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 4л
Где можно пройти ТО-1 на поло седан с сохранением гарантии?
Для сохранения гарантии завода изготовителя регламентное техническое обслуживание автомобиля VW Polo необходимо проводить:
- в дилерском предприятии Volkswagen
- в сертифицированом техническом центре, к примеру в клубном техцентре GARAGE.POLOSEDAN.RU
Стоимость ТО-15000 (ТО-1) включая работы, расходники и моторное масло - составляет
- ТО-1 Пакет "Бюджетный" (85, 105 л.с.) Volkswagen POLO седан
- ТО-1 Пакет "Оптимальный" (85, 105 л.с.) Volkswagen POLO седан
- ТО-1 Пакет "Оригинал" (85, 105 л.с.) Volkswagen POLO седан
