Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]
Решил создать тему для Украинских потребителей ПолоСедан.
И поинтересоваться кто, что выявляет какие проблемы после какого километража выявляет.
У меня например после 4000км, начался стук на небольших кочках в районе передней ходовой.
Делимся что у кого и как.
Уважаемые Украинские потребители ПолоСедан.
Если Вы не найдете решения вашей проблемы или не будете знать, что делать,
всегда можно прочитать общие темы по проблемам выявленным и решенным
Даю ссылки на эти темы (только на некоторые) остальные сможете найти сами
воспользовавшись поиском
косячки в ФПС
Статистика надёжности/поломок. Опрос - довольны ли покупкой?
Благодарил (а): 16 раз.
Ездил на сервис в Атлант-М на Днепровской наб. пожаловался на стук подушки двигателя. В ремонте отказали. Сославшись на то что подушка в рабочем состоянии есть небольшое естественное постукивание, мол когда подушка лопнет тогда будет сильней греметь.
Что делать? :evil:
Может надо письменно обращаться?
Надо стрести письменный отказ и подать жалобу в ФГР.
Благодарил (а): 8458 раз.
Да, в начале конечно надо официально обратиться с данной неисправностью, чтобы выписали заказ-наряд, где должны быть вышеуказанные слова об отказе в замене и исправном состоянии опоры
За это по сути ОД должен денюжку взять как за диагностику. Или Я не прав?
джиппер
если неисправность не подтвердится, тогда да, может взять за диагностику этого узла
Про это Я и говорил
человек уже обратился и получил отказ. Последующее обращение может повлечь за собой ненужные растраты. Думаю что в письменном отказе будет указаны и суть обращения и заключение.
А подушка может сама по себе стучать???
Она стучит ИМХО в случае если она порвана либо раскручена. Первое брак и замена подушки, второе устраняется за две минуты.
Ты уверен вообще, что стук правильно диагностирован?
Диагностика то вообще проходила так: Сел ко мне в машину "сервисмен", мы проехали, он поттвердил что есть посторонний шум именно от узла подушки. ну а дальше вы знаете.
Так же само и у меня проверяли ,только у меня стуки слышны слева сзади и уже накатал 10000т.к. поеду на ТО пускай устраняют ...В сказки это тех особенности я уже не верю.....А так по машинке проблем нету...масло в норме не доливал ,защиту поставил сам,все работает гуд....ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ.... laie_68
Святослав С. писал(а):
Тоже постукивает впереди слева, я уверен что тоже подушка, судя по распространению проблемы. В автотрейдинге, что в донецке, когда ставил сигналку сказали, что не обращайте внимания, мол конструктивная особенность. Думаю к какому дилеру поехать, ведь проблему решать надо.
Сегодня был на ТО1 ,тоже слева стучало ,казалось что сзади,а оказалось что спереди...ДИАГНОЗ: стучит подушка,в заказ наряде написали ЗАМЕНА ПО ГАРАНТИИ , ;ОПОРА КПП; Инженер по гарантии сказал что поставят другую подушку которую начал устанавливать завод взамен старой у которой были постукивания,хотя визуально подушка в норме,но всеравно подлежит замене.... laie_68
Стук двигателя как у дизеля
Стук появился после 13 000км.
Двигатель стал работать при запуске на холодный при утренней температуре + 5 первые 2-3 минуты как дизельный.
До пробега 13 000км, заводился тихо и работал равномерно без каких либо посторонних стуков.
Если просмотрите и прослушаете видео до конца
http://youtu.be/2JBHXCRoE08
то услышите через 2 минуты после прогрева как двигатель все тише и тише работает, - так работал раньше не зависимо от утреннего, холодного, первого запуска, от погоды.
Ездил к ОД оставлял автомобиль до утра, все посмотрели послушали, сказали нечего переживать авто на гарантии, после первого ТО и замены масла должно все пройти. Конкретно ничего не ответили.
На 1-м ТО поменял масло на фирменное VW, проехал уже 18000км стук на холодный двигатель по прежнему есть, но уже не такой существенный, но все равно не приятный, возможно потому, что уже утром теплая погода.
Опыт вождения 11 лет, и так как автомобиль покупал для себя минимум на 3 года обкатывал правильно.
Считаю, что это не нормально.
Осенью когда похолодает - буду слушать.
Кто действительно разбирается - ответьте что это за стук? Знаю точно это не клапана.
Кто-то писал гидрокомпенсаторы, но что-то громковато.
гидрики..
Очень некачественная покраска. Уплотнители боковых стекол с зазором около 3 мм. для попадания грязи и влаги , которая замерзая при минусовой температуре блокирует открытие боковых стекол. После 1000км. стучит подушка двигателя-основание для заьены по гарантии у (нормального) производителя. :!:
Отпишусь и я
5000 пробега замучали ВСЕ двери, брякают и тарабанят, звук идет с средних стояк там где ремень безопастности, поехал к ОД , приняли машину, отрегулировали все замки, сказали резинка "села" на место, нужно регулировать, в итоге все хорошо, стукой бряком нет, остался 1 тихонький клац на брусчатке в правой задней двери, ОД Автоцентр-Украина в Днепропетр.Обл. заказал новый замок по гарантии, ждем.
8000 пробега (сьездил в крым) , застучала подушка двигателя , поехал к своему ОД , послушали, заказали новую подушку, через неделю поставили, стук пропал
летаю дальше laie_68
