Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]
Благодарил (а): 24 раз.
Видимо это http://onpz.gazprom-neft.ru/production/
Благодарил (а): 278 раз.
Rubberman
лукойла под боком нет попробовать?
да не из-за бенза это, кто делал шумку как впечатления?
Николай К
пфф. шумность мотора зависит от бенза и масла, рокот выпускной тоже, но в меньшей степени. или вы из тех, кто физику не учит?
Я не учу. Расскажите вкратце о влиянии бензина на движки с электронным зажиганием и датчиком детонации?
Ага , в газ 53 залить 95-ый и он заработает намного тише)
вы в этом знании абсолютно не нуждаетесь :) и, более того, готовы поспорить с неумолимой практикой. удачи вам!
у вас, видимо, и педали только в двух состояниях, как тумблер, вкл/выкл?
Не-не, я слова ни скажу и спорить не буду.
Режьте правду, не стесняйтесь :)
Благодарил (а): 43 раз.
Влияние ОЧ топлива на звука выхлопа на ДВС с автоматической коррекцией угла опережения зажигания в зависимости от детонации конечно есть. Меняется УОЗ, меняется момент и характер сгорания РС, при точных измерениях наверняка возможно и заметить и изменения в акустике работы двигателя и выхлопа. Только вот насколько заметны эти изменения? Сам специально экспериментировал на слух с разным бензином, разницы не заметил никакой. Правда в качестве измерительного прибора было лищь собственное ухо :). Правда некоторое изменение расхода горючего на разном топлива всё же заметно.
А в борьбе с рычанием спасёт только шумоизоляция + замена выхлопного тракта (резонатора прежде всего) на что-то более грамотно сделанное. Пока адекватного по стоимости решения не находится, поэтому смирился и забил.
Collins
до приемлемого порога общий шум от ДВС+выпуска мне удалось снизить выбором масла и ездой исключительно на Аи-98 Лукойла. от масла эффект заметен сильнее, гул самого мотора на всех оборотах ниже, а после 3500 -- существенно ниже, чем на дилерском кастроле. собственно, с не сильно шумящими шинами шумы самого авто пока не напрягают.
Благодарил (а): 87 раз.
Да все моторы у фольксваген так работают. Только в пассатах, гольфах шумоизоляция мощная. А так ДВС также работает, даже, когда видео тест-драйва смотришь слышен этот звук, только он в разы тише.
Машиной очень доволен
Не знаю кому как, меня лично устраивает как работает выхлопная система и движок. А рык меня забавляет, даже не зацикливаюсь на нём.
sunnit, когда голова от шума начинает гудеть в такт двигателю, хочется выключить всё)
да, есть такая тема и кстати выключить можно)
Попробуйте проехаться по автомагистрали(или по простой трассе) со скоростью 110-130 км в час в полной загруженности авто(три пассажира + груз в багажнике), такой рёв..., первый раз подумал что глушитель оторвало. Только музыка погромче помогает!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
