Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]
Благодарил (а): 190 раз.
CrazyCluster писал(а):
приводной ремень
смотрел в мурзилке - снять ремень не так то просто вроде, один из роликов в надо блокировать.
Благодарил (а): 918 раз.
5 минут нужно, чтобы его снять (судя по описанию), ключ на "16" и шестигранный ключ на "4". Помечаем направление вращения ремня, блокируем натяжной ролик шестигранным ключом и ослабляем ключом на "16" болт натяжного ролика (против часовой стрелки). Ремень снят. При одевании заводим ремень сначала на шкив коленвала и остальные шкивы, под натяжной ролик ремень заводится в последнюю очередь.
пробег 21 т. км. ролик болтается.
ездил к ОД два раза, на второй раз поменяли во время то-2.
толку = 0, как болтался так и болтается, если не больше. :twisted:
было: https://www.youtube.com/watch?v=BPSFliowZS0
Благодарил (а): 40 раз.
На 12 тыс. заменил ролик по гарантии. Такая восьмерка ненормально. Слушали, смотрели, приговорили к замене.
Т.е. сейчас "не восьмерка"?
Если не сложно, выложи видео плиз.
Нет, не восьмерка. Показал, удивления не вызвало, мехи слушали стетоскопом что-ль. Сняли когда - похрустывал в руках.
ближе к выходным перехвачу машину и сниму/выложу.
mtxfix писал(а):
стало
http://youtu.be/DByhKDptwPU
mtxfix писал(а):
стало
Согласен, люфт был и остался.
Качество без редактирования ( as-is
Ролик без восмерки на Поло седан
Согласен, ровненько вращается.
Такая же шняга((( , в смысле , ролик восьмёркой ходит. Теряюсь в догадках -то ли дилера напрячь, то ли забить.
poliduris, с момента открытия темы ничего не делал, сейчас пробег 38 с лишним, тьфу 3 раза, ничего не случилось, посторонних звуков не слышал.
@ndroid, ну и хорошо ))) . Хотя ролик так вести себя не должен. Стрёмно, что часть ОД считает это нормой, но только на словах.
poliduris, согласен)
@ndroid, сегодня на гарантийную замену ЦЗ еду, попробую провентилировать этот вопрос. Если будут настаивать на "диагностике "))), отложу до второго ТО. Хотя и так понятно без диагностики, что люфта в подшипнике ролика быть не должно.
