Присутствует ли у вашего POLO стук в опоре ДВС.
Да присутствует. АКПП. 15%  15%  [ 125 ]
Нет не присутствует. АКПП. 6%  6%  [ 50 ]
Нет не присутствует после замены. АКПП. 0%  0%  [ 4 ]
Заменили, опять появился. АКПП. 2%  2%  [ 19 ]
Да присутствует. МКПП. 47%  47%  [ 399 ]
Нет не присутствует. МКПП. 14%  14%  [ 120 ]
Нет не присутствует после замены. МКПП. 10%  10%  [ 84 ]
Заменили, опять появился. МКПП. 6%  6%  [ 52 ]
Всего голосов : 853
◷25 июн 2016, 10:07
skydiver писал(а):
Господа, а кто нибудь уже ставил эти номера для CFNA 6RF199555H -ручка. 6RF199555J- автомат? Чем они отличаются? Вот еще номерок 6RF199555G не знаю для механики или автомата.
Мне по гарантии поменяли на опору 6rf199555h, правда у меня 1.4 механика. Как итог начала напоминать о своем присутствии примерно через 5000 км пробега, а конкретно "запела" уже через 8000 км. До этого с завода стояла 6q1199555ar тоже отходила около 8000 км ( почти год).
Как я понял, 6Q0199555AS ходит дольше, но тоже не панацея.
◷12 янв 2017, 22:38
Всем привет. Сразу скажу, ТЕМУ НЕ ЧИТАЛ! Проблема вот в чём. Стук спереди в районе левого колеса. Поменял салентблоки рачагов, втулки стабилизатора, опорные подшипники и опоры, замена втулки рулевой рейки. Стук похож как будто, как по стиральной доске. Такое ощущение что на морозе стучит сильнее. Прогреется машина и подвеска, вроде стук даже полностью прекращается. В сервисе ничего не выявили. Пробег 75000. Машина декабрь 2014 куплена летом 2015. МКПП. Подскажите куда бы капнуть? Может это опора так стучит???
◷12 янв 2017, 23:22
Благодарил (а): 23 раз.
У меня с новья есть какойто стучок, слева впереди, когда небольшая выбоинка на дороге. Звук, как будто защита не прикручена дын-дын... Стучок небольшой. Это опора? CWVA мотор.
◷13 янв 2017, 07:52
Я один стук спереди слева из моторного отсека на гребенке тоже очень долго искал - оказалось обходчик иммо под панелью отклеился и бренчал.
Опору я проверял так - на ручнике пытаешься тронуться и в момент когда морда поднялась резко бросал газ, был стук слева. Показал дилеру - опору заменили.
◷13 янв 2017, 15:05
Благодарил (а): 328 раз.
Интересно. Видел много отзывов Московских Поло с пробегом 150 и без замены чего либо. А у вас на 75 столько всего. Кстати, не вижу замены стоек стабилизатора, обычно они стучат, и рейка. Больше там стучать нечему
◷15 янв 2017, 23:55
Втулку на рейки поменял - итог так же стучит. Сегодня ноль градусов, стука нет.
◷11 июн 2017, 22:25
Получается, точно определить исправность опоры двигателя не получится? На автомате еще сложнее?!
◷11 июн 2017, 22:28
Благодарил (а): 409 раз.
а на акпп опора стучит? чет такого не слышал
◷12 июн 2017, 14:07
мне диагностировали подвеску, сказали все в норме, а стук есть...
◷09 май 2018, 23:02
Эпизодически хрюкала опора на кочках, стояла 6RF199555G поставил LEMFORDER 2997801. Авто с АКПП. Думаю на фотках все понятно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
◷30 окт 2018, 16:15
Благодарил (а): 256 раз.
Тема обширная и уже обсосанная вдоль и поперёк... Я и сам ощутил чудодейственное влияние силикона на заколдованную опору ДВС, но как силикон влияет на то, что пропадает стук, не понимаю... Может мне кто-то объяснить?
◷31 окт 2018, 10:13
Благодарил (а): 131 раз.
Резина со временем сохнет, а силиконом ты её смазываешь и добавляешь эластичности.
Теперь резюмирую: Я вполне доволен, не смотря на возникшую проблему, которая дилером была решена. Если допилить - всё хорошо и машина доставляет. (оп...
◷01 ноя 2018, 12:17
Фигня этот силикон. Это как танцы с бубнами вокруг машины. )
◷01 ноя 2018, 13:55
с новья спасает силикон
◷01 ноя 2018, 15:24
И на пятилетнем авто заметен эффект...
