Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2285 ]
kolba-60 писал(а):
Не перешьют...буду этот хитрый диагностический адаптер искать...
Зачем?
Благодарил (а): 328 раз.
ewgen писал(а):
Зачем?
Да чтобы сломать чего нить. С помощью него же можно много чего поменять (програмно), и по любому захочется. Знаю одного такого, он захотел отключить сигнализатор ремня безопасности, отключил, и заодно перестал работать спидометр и много еще чего (не на поло), в итоге даже дилер не знает как все исправить
T1ff0z1 писал(а):
Задал вопрос сегодня дилеру про 92 бенз, что модели 2013 года можно заливать 92. А до 2013 нельзя. Вот что он ответил.
На новых автомобилях применён блок управления двигателя нового образца, замена программного обеспечения заводом изготовителем не предусмотрено.
Бред какой-то :grin:
Я вот честно, не понимаю, почему дилеры вам отказывают. Обновление прошивки моторного блока в условиях дилера не сложнее чем выпить чашечку кофе.
Vitaliy писал(а):
ewgen писал(а):
Зачем?
Софт, который работает с этим адаптером и который вам доступен ничего плохого машине сделать не может.
Но если очень постараться, то можно... :grin:
Это говорит только о некомпетентности диагноста работающего у того дилера, по другому это наверно не объяснить.
Какой автомобиль-то? Или вообще не из VAG группы?
Благодарил (а): 585 раз.
Итак, отписываюсь. Обновили мне всё таки прошивку на 9970 абсолютно бесплатно в рамках ТО1. Только с первого раза там что то со связью с сервером были проблемы, приехал через неделю и обновил. Никаких пререканий не было. На приемке когда я завел разговор про прошивку мастер сразу сказал, подцепимся, посмотрим, если есть обнова зальём. Так всё и было. Я даже присутствовал при этом. Добавлю, пока стоял с мастером диагностом, можно было по пути ещё кучу фитч активировать, о которых пишут в соответствующей теме. Меня и так всё устраивало. Ребята вообще нормальные и адекватные. Весь процесс занял около 40 минут. 20 минут только цеплялись к машине и всё готовили,долго как то программа работает, ну и 20 само обновление. Те кто ещё не обновился и собирается на ТО, спросите сразу при приемке, есть ли обновления и при подключении на диагностику чтоб обновили если таковы имеются. Так сказать надо всё это деликатно. Самому диагносту да и всем там походу не жалко этой обновы. К счастью таких проблем как у других не встретил. Пока обновляли, я диагносту вообще открыл страшную тайну, что теперь на лючке бензобака поло седан красуется надпись 92/95. Вместе смотрели))) Вообще из всего разговора я понял, что они работают чётко по предписанию завода, если есть акции то обновляют если нет то нет. И всем там глубоко до лампочки, что есть какие то прошивки новые. В общем всё зависит от людей, мне попались отличные ребята. Здесь я видел споры по поводу обновлять/не обновлять. Я думаю это делать стоит, т.к. любое обновление это есть гуд. И потом если бы так категорично нельзя было обновлять, я думаю прошивка просто бы не заливалась. Да и потом зачем она тогда лежит у них на сервере? В программе у него тоже кнопка есть, мол актуализировать программное ПО блока управления двигателем. Может огромный концерн просто забыл дать им ТПЙ про обновления прошивки на ТО?)))
Ну и теперь про изменения.
1. С салона я уехал чуть ли не со шлейфами.(случайно) Видимо была действительно какая-то задержка на педали газа, но я её не замечал. Теперь всё как то побыстрей что ли.
2. Расход на холостых я впервые увидел 0.4. В целом варьируется 05,04. Было 06, 05
3. Звук при разгоне действительно изменился, но я бы сказал он стал не тише а приятней что ли. А может и тише, ну в общем лучше стало.
4. Может кажется а может и реально, машина порезвей побежала. Использую 95. пробовал и 98, так вот сейчас что то между 95 и 98 на 95 бензе.
5. Изменился звук выхлопа, теперь он такой глухой. пыр-пыр-пыр)))
6. обороты с утра не смотрел ещё, как увижу отпишусь.
7. Мне показалось что двигатель как то помягче заработал и по ровней. Наверно плацебо.
Ну из салона я уехал довольный, как буд-то машину купил)))
P.S. Пока стоял в рем зоне, туда заехал погрузчик))) в ковше были 4 бочки ненавистного кастрола)) У водителя в кабине играли "руки вверх", он вылез от туда и грит, "мужики заправте уже кондер, мочи нет ездить))))
Благодарил (а): 1875 раз.
И я прошился!
Стандартная процедура при въезде в ремзону-осмотр,заполнение листа -проставление всех галочек,...ну и затем сама ремзона.
Загнали машинку,подключили зарядное,вставили адаптер-его фото ув.SPH показывал недавно.
Потом какой то "чемодан "с монитором...минут 10 "цеплялись"- то ВИН введут,то пароль ...и потом пошла загрузка.Сама процедура загрузки заняла минут 20-25.
В общем-около часа.
А теперь что на мой взгляд изменилось:
1. Практически пропала задержка газа-надо опять переучиваться...привыкать к педалям.
2. Рыка движка так такового на оборотах свыше 2500 не стало-он ушел выше и стал каким то басовитым...солидным что ли...
3. Появился интересный "подхват "движка -движок реагирует на нажатие педали газа намного быстрее...без задержки.С места машинка трогается намного увереннее.
4. расход на ХХ не изменился- как был 0,5... 0,6 -таким и остался.
5.В целом впечатление- только положительное! Машинка стала резвее!
стоимость процедуры - 1290 р.
Сервисная книжка не трогалась,записей никаких не делали в ней.Только наряд на выполненные работы.Все процедуры с автомобилем заносятся в компьютерную базу.
Единственное не ясно-это база конкретного ОД или общая база ВАГа?
Благодарил (а): 331 раз.
kolba-60 писал(а):
1. Практически пропала задержка газа-надо опять переучиваться...привыкать к педалям.2. Рыка движка так такового на оборотах свыше 2500 не стало-он ушел выше и стал каким то басовитым...солидным что ли...3. Появился интересный "подхват "движка -движок реагирует на нажатие педали газа намного быстрее...без задержки.С места машинка трогается намного увереннее.4. расход на ХХ не изменился- как был 0,5... 0,6 -таким и остался.5.В целом впечатление- только положительное! Машинка стала резвее!
точно такие же ощущения после обновления ПО. и еще кажется что макс.крутящий момент стал не на 3800об/мин а в более широком диапазоне.
Благодарил (а): 194 раз.
Я теперь вспоминаю тест машин в Авторевю. Там были Шкода Рапид и Полоседан. Так вот при одинаковом CFNA в обеих машинах Шкода им показалась резвее. ФПС они брали редакционный, старый, наверняка на старой прошивке. А вот в Рапиде наверняка была новая. Отсюда такая разница в ощущениях у них и появилась. ФПС тогда Шкоде проиграл, отчасти из-за двигателя со старой прошивкой.
На усмотрение диагноста, скажем так. Если захочет, отправит онлайн в общую базу, не захочет, не отправит соответственно.
Может сохранить у себя локально или на сервере ОД, а может и не сохранить :)
Благодарил (а): 409 раз.
может у ОД прошиву спионерить ка-ть, чтоб люди сами шиться могли? если у кого есть возможность, залейте сюда.
SPH, Спасибо за предложение! Уже не воспользуюсь им!
Спасибо еще раз!
А чем шить собрались? :grin:
Судя по действиям ребят -мастеров ...действительно соединялись с сервером в Германии...минут 5-10 ...а как "прицепились " к серверу,пробили по Вину, и началась закачка.
Наверное "спионерить " не получится
Спасибо еще раз!
Да не за что на самом деле. Хорошо, что прошили, хотя можно было бесплатно :)
Обращайтесь, я вобщем-то не только моторник могу прошить и не только на поло и не обычную прошивку могу :grin:
Эх, забанят за саморекламу bayan
Последний раз редактировалось SPH 13 авг 2013, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Есть еще с другими буквами.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
cron
