Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2285 ]
Благодарил (а): 86 раз.
iorik писал(а):
В Воронеже 2 дилера и ни один прошивать не берется,за деньги в том числе
Актуальной прошивки нет,акций нет.
Тоже самое мне сказал од пулково в Питере,когда я им звонил.
Последний раз редактировалось sashok405 14 авг 2013, 16:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 585 раз.
Итак. Температура +23. Сегодня с утра увидел обороты в районе 1200, чуть меньше. Да, действительно раньше не видел такого, обычно 1000. Чувствуется что двигатель работает "напряженний", что ли. Далее всё это "безобразие")) длится около 3х минут и резкий ступенчатый сброс: сначала до 900 а потом 800. По мне так это замечательно, на мой взгляд это и есть так называемый прогревочный режим, чего так не хватало на старых прошивках. Всё таки что то доработали. В любой случае уже хорошо, что будет при минусовых температурах посмотрим. Но даже если будет так как сейчас, уже замечательно. Может обороты так держаться, пока Тож не достигает какого то значения? Ну или ещё к-л температура? может зимой эти обороты будут дольше держаться? или всё таки по времени сделано? как считаете?
sashok405, может сделать акцент на то, что многим владельцам уже прошили? Мол, когда подключите авто на диагностику тогда там и посмотрите ? ну или может как вариант, записаться на диагностику а там уже поприсутствовать в рем зоне и посетовать мастеру чтоб проверил обновление?
Set, в холодное утро к сожалению и почему-то 1 200 не бывает, а около 900, как и на старых прошивках :?
Так и сделал.Записался я всё таки к другому.22 августа погоню,посмотрю,что скажут.
Благодарил (а): 48 раз.
Волга Раст волгоградский сказал приезжай на диагностику (около 1000) посмотрим по vin, если покажет что есть новая прошивка зальем (+ ххх руб.)
Благодарил (а): 65 раз.
+9 обороты 800.По моему не будет прогревочных зимой.
Благодарил (а): 116 раз.
А тебе при ремонте перепрошили или отдельно ездил? меня в том же автогранде прошивать ни как не хотят.
На ТО. До ремонта. Думал прошьют-стуки уйдут. Не ушли :grin:
В ремзону напрашиваться нужно. С диагностом общаться. Тому по-моему пофиг. Прошьет и не задумается. Хотя сейчас может-быть и по другому.
Ладно спасибо значит буду дожимать мастеров автогранда. До т.о. мне ещё далеко, а прошится после таких отзывов очень хочется.
Благодарил (а): 31 раз.
Позвонил своему ОД, в полный отказ идут, говорят что никаких рекомендаций с завода изготовителя не было, никакой информации по теме прошивки нет!(((
Благодарил (а): 1875 раз.
я тоже так не мог записаться на прошивку и очень долго!.
сделал по другому- записался на диагностику...а когда мастер вышел к моей машине-я её специально подальше поставил...пока дошли к ней -по пути уговорил его на перешив! Отдельное спасибо Олегу (polovod1)-у нас с ним была тогда встреча у ОД - и Олег на реплику мастера -"типа мы не перешиваем и не умеем" отреагировал довольно оригинально-" Как не можете и не перешиваете! Вот моя машина стоит -Вы её 2 месяца назад перешили! Не веришь-садись прокатись,послушай как работает!"
Мастеру и крыть было нечем! Потом он по компу пробил Олега-убедился ,что действительно перешив был!
Согласились и на перешив,и в ремзону пустили...(я об об этом писал ранее...)
Записывайся на диагностику,договаривайся на перешив- им в какой то мере по деньгам перешив выгоднее диагностики и проще!
так надо сетовать на то, чтоб проверили наличие обновления для блока управления, а обновление проверится только когда подключат авто. И поэтому мастер приемщик и не может знать о прошивке пока не подключить машину. Т.е. когда звоните ОД не спрашивайте есть ли новая прошивка, нужно сказать мол давайте проверим наличие обновления, подключим машину на диагностику.
Set, Они и говорят-проверим актуальность....
Незнаю, входит ли это в "функции" приемщика. Ко мне приемщики всегда подходили и интересовались, особенно если звонил клиент и спрашивал что-то, на что они ответить не могли.
Если было что интересное, я сам ходил на приемку и говорил ребятам, что можно предложить клиенту, в том числе и обновления.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
cron
