Распродаю двигатель по запчастям пробег около 70 000 км, до этого работал хорошо масло от замены до замены, менял каждые 10000 км, второй хозяин.
Себе поставил контрактный двигатель.
Отвалился кусок поршня в первом цилиндре, Цилиндры и поршни со следами перекладки, между первым и вторым цилиндром прогорела прокладка, на блоке в этом месте осталась царапина или трещина, блок только подойдет под гильзовку, номер двигателя на месте. На впускном коллекторе отломаны две крепежеки фильтра всё остальное целое.
Номера запчастей смотрел по каталогу, мог напутать если есть вопросы пишите.
VAG 03C 103 351 K ГБЦ с клапанами в сборе 10000 VAG 036 141 032 H Диск сцепления 1500 VAG 03F 141 025 Корзина сцепления 2000 VAG 036 105 269 Маховик 2000 VAG 036 103 171В, VAG 03С 906 433E Сальник коленвала, с датчиком коленвала 1000 VAG 03C 115 105 T Масляный насос, звезда, цепь, кожух 3500 VAG 030 109 423 Гидрокомпенсаторы 16 шт. 1шт400/16шт 4500 VAG 03C 103 469 BN Клапанная крышка, постель, распредвалы, звезды в сборе 9000 VAG 036 129 709 JC Впускной коллектор (поломаны 2 крепежа фильтра) 5000 VAG 030 907 601 E Датчик распредвала 1000 VAG 03C 906 051 F Датчик давления 1000 VAG 03C103019R Блок ДВС (под гильзовку и расточку ) 3500 Коленвал, коренные вкладыши, полукольца 3000 VAG 6RF 260 885 Кронштейн кондиционера 1200 VAG 036 198 401 K Шатун, вкладыши, пальцы 1 шт. 1500 VAG 036107065ET Поршень кольца 1 шт. 1500 Поршень с шатунами в сбре отдам по 2500 VAG 03C 103 601 BJ Поддон масляный с пробкой 2000 VAG 03C109210BT Крышка двигателя боковая, с масло отделителем и заливной пробкой (дефект нет резьбы под втулку которая под фильтр, при желание можно нарезать) 1500 VAG 03D 105 255 D Шкив коленвала 1000 VAG 03D 121 028 B Шкив помпы 500 VAG 030 905 377 C Датчик детонации 1000
Перечислил основные запчасти, есть еще всякие патрубки, резинки, термостат (без корпуса), помпа и т. д. Вообщем полностью движок с впускным коллектором и корзиной сцепления.
Реальному покупателю разумный торг.
Фото вышлю сюда не грузятся, объявления с фото есть на дроме и авито.
Пишите, звоните WhatsApp, Viber, Telegram - 890394670сорокшесть
Запчасти в гараже в Кировском районе, могу отправить транспортной.
Оплата наличные, карта сбер, втб24, крипта, можно попробовать paypal.
