Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]
Слышали Вы посторонний шум при вращении руля вправо или влево
есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д.) 52%  52%  [ 153 ]
нет, не замечал все хорошо 48%  48%  [ 140 ]
Всего голосов : 293
В последнее время участились случаи когда, при вращении руля вправо влево, возникает хруст, скрип, щелчки, и т.д. звук идет из рулевой колонки (не из опорных подшипников, про это другая тема! Опорные подшипники).
В связи с этим предлагаю обсудить, что и как делать, чтобы решить проблему?
Как удается решать проблему с ОД, что для этого делаете. Приводим примеры успешного решения этого вопроса.
Также прикрепляю голосование, по двум пунктам:
- есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д)
- нет, не замечал все хорошо.
При необходимости будет возможность изменять ответ
Ниже прикладываю видео от Marsu48 (спасибо ему можно сказать по этой ссылке) где слышно как хрустит при вращении руля.
Добавлю видео от alex спасибо за видео ему можно сказать здесь
Пост виден на всех страницах вверху, написан 16 мая 2011 г (добавлено видео 29 июля 2011 г)
Благодарил (а): 409 раз.
вроде разместил видео на ютубе с треском в рулевой колонке на моем поло, смотрите и комментируйте , у кого такое было. ссылка https://www.youtube.com/watch?v=AbzdEW4_dgs
disashik писал(а):
sheyh_1987
Подскажи пожалуйста щелканья постоянно были? Какого рода?
У меня они проявились киллометров 500 назад. Пробег больше 10000. Но щелкает у мени не постоянно, трогаешься и на не большой скорости при повороте щелк-щелк-щелк.... причем не всегда, то щелкает то не щелкает... больше в правую сторону. Такое ощущение что щелкает где-то рядом с рулем, может отдает так. (Руль регулировал во всех направлениях, не помогло) На месте щелкает только после остановки, руль один раз повернешь щелкает, второй раз уже нет. Был у ОД, руль перепрошили, щелканья остались. Опорники проверили, вроде все ОК! Сказали что такого у них не было еще и написали письмо на завод, сказали ответ через неделю-две.... Жду вот
PS Да кстати щелкает больше когда руль после поворота возвращается в обратное положение
Симптомы точно такие же + лязг с низу с права. Как на зло у дилера на стоянке щелчки сразу куда то пропали, хотя до этого неделю щелкало. Заключение диагностики - замена опоры двигателя и правого наружнего шруса. Пробег 7000. Все по гарантии, жду запчасти.
Благодарил (а): 41 раз.
And_rey писал(а):
Симптомы точно такие же + лязг с низу с права. Как на зло у дилера на стоянке щелчки сразу куда то пропали, хотя до этого неделю щелкало. Заключение диагностики - замена опоры двигателя и правого наружнего шруса. ..
Ну вот теперь ещё и опоры дв-ля с шрусами :-? . У меня в прошедшие выходные тоже застрекотал руль, чуть потише чем на видео от Marsu48 в заголовке темы. Теме уже пол-года, но пока конкретные причины так и не выявлены?
Из прочитанного в приоритетах вроде 2 причины: рулевой вал и опорные подшипники.
Благодарил (а): 213 раз.
мне кажеться надо добавить еще треск пластика, потому что уменя именно такой пластиковый треск при повороте в любую сторону , то звук есть то его нет, через раз или через 4 поворота туда суда , пропадает ,то появляеться,чем лечить? графитовой смазкой? или для пластика че нить спецовое есть?
Благодарил (а): 17 раз.
у меня тоже руль затрещал при повороте, но похоже что это пластик где то в руле
Благодарил (а): 90 раз.
да у меня вчера начались такие же симптомы, пробег 7000 думал все таки меня это обошло стороной а похоже нет*((( но когда кручу звук идет как будто не из самой рулевой а из верхнего крепления где сама баранка держится, трещит оттуда и тихо, как будто реально обо что то задевать начала, звук у самого носа, а откуда не понятно :?
og_+1
ООООООООООООООООООо да у нас это "ЭПИДЕМИЯ" , Посмотрите под руль, там есть какое то уплотнительное кольцо , часть его неровная и стала тереться об обшивку рулевого вала, сегодня купил смазку силиконовую, буду пробывать там смазать
Вот в Астра клубе как вылечили треск!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
http://astraclub.ru/archive/index.php/t-29846.html
Вылечил этот идиотизм на выходных.
Задолбали меня щелчки при повороте руля.
Причина, действительно как описано в ТИС-е.
Там такая перемещающаяся шпонка в СИМ модуле.
Поделюсь, как лечил:
1. Идиотским образом отстегиваем подушку с руля. Я проделывал эту операцию 4 раза, разворотил весь руль внутри. Простейшая операция, превращена конструкторами в полный идиотизм.
Подробно о том, как снять: http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
2. Ни где на форуме не написано, что для съема руля нужна огромная головка TORX T50. Было куплено в АВТО49. Руль откручивается элементарно.
3. Сняли руль со всеми разъемами, переходим к разбору кожуха. Тут только винты под рулем, с декротивными колпачками под крестовую отвертку, все остальное под TORX.
4. И так, сняли СИМ модуль, видим шпонку по ТИС-у.
Подробнее тут: http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=56142
Я проклеил обычным канцелярским скотчем.
5. Взял наркоманский шприц, наталкал в него СОЛИДОЛ, и через иглу выдавил в дырочку этой шпонки(под язычком - пружинка), тем самым смазал пружину.
Собрал в обратном порядке. Теперь полный кайфффф!
P.S.: У меня СИМ нового образца, с пластиковой пластинкой на шпонке. Дурацкая конструкция все равно в дальнейшем начнет щелкать. Лучше пофиксить сразу.
Последний раз редактировалось VDJMAR 08 авг 2011, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот теперь ещё и опоры дв-ля с шрусами...
И опору и шрус поменяли, треск естественно остался, хотя мастер приемщик уверял, что сразу же исчезнет, на мои возражения - какая связь? не обратил внимания, специалисты, блин... Самое обидное, что треск не постоянный, утром отчетливо слышал выезжая со стоянки, а потом редкие щелчки, и не всегда. Боюсь, еще раз к ОД приеду, они опять ничего не услышат, говорят - я первый с подобным обратился.
Благодарил (а): 22 раз.
Я просто хочу добавить, как было у меня. Я понимаю, что мой случай другой, чем здесь описываются, но может кому-то и пригодится. Сперва появился лёгкий, изредка, лязг в стороне правого колеса. Затем лязг стал чаще и сильнее. Всё это было на второй передаче при малой скорости –дорога была плохая. Так проехал метров 100, затем остановился, поддомкратил машину и стал крутить колесо, звук присутствовал. Снял колесо, засунул голову под крыло и увидел маленький камушек между тормозным диском и защитным кожухом с внутренней стороны тормозного диска. Отогнул кожух рукой и камень выпал.
При движении задним ходом камешек сам выпасть должен, было в практике.
2я поездка к ОД. Послушали, сказали - все в пределах нормы, пытались впарить все, от особенностей работы ЭУР до SIM модуля, предложили разобрать панель, чтоб определить причину треска - не дал, как бы еще что потом не затрещало. Будет прогрессировать - приезжайте (у меня уже месяц прогрессирует, достал треск этот). Обещали с другими сервисными центрами созвониться, узнать у кого было подобное. Решил до 1го ТО потерпеть, посмотрю как дальше будет.
And_rey, посмотри мое видео , немного повыше, если похоже на это, то рулевая скорее всего под замену
Сегодня смотрел наклейка в рулевой колонке с буковкой N уводов с самой покупки небыло, единственное что смущает если на холостых резко дёргаешь руль в нулевой зоне появляеться ощущение что что то цепляет внутри но только в нулевом положение так всё гладко laie_68
Пробег 45100 - замена ШПГ - не нужен мне такой дас ауто. Теперь посматриваю в стороону корейцев.
Благодарил (а): 26 раз.
И у меня появился треск как на первом видео! приехала в салон мне было сказано, что всё в норме... сунули в нос договор купли-продажи (пункт 6.10 кажется) сказали, что не гарантийный случай... Заехала в мастерскую, где чинила бывшую, дядьки сказали что пластмаски с сигналки в руле трутся. Всего-то нужно снять руль и поправить! Завтра поеду снова ругаться :evil:
