Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]
Благодарил (а): 16 раз.
Rasmus писал(а):
Проблема решена заменой рулевой рейки. Чёто в ней замерзало. По моим предположениям, она была немного гнута и металл подвижных и неподвижных частей контачил между собой. На морозе всё это примерзало.
Ну а вы сами верите в то что написали :shock:
Та же ерунда, только звуки страшнее. Первые заморозки -3-5 градусов. Проблема появилась после ночи стоянки на улице.
Отогнал официалам, пока доехал проблема исчезла, несмотря на видео смотреть отказались, сказали продемонстрировать неисправность. Отогнал к ним вечером и оставил на ночь. Уже пять часов вечера никто не звонил, говорят ищут не могут найти в чем дело. Странно это -- не найти откуда такие звуки идут. Посмотрим чем дело кончится...
Видео
у меня тоже самое началось, как температура на улице опустилась ниже -6 градусов. сегодня утром было -9 градусов и опять тот же скрип. вечером после работы завел машину, она с утра простояла, было уже -11 - и все тот же скрип, как несмазаные петли на тяжелой двери. наверное оффициалам надо звонить
Благодарил (а): 346 раз.
вот интересно, как туда вода попадает?
прямо чудеса какие то!!
вчера при -9...-11 руль скрипел, и утром и вечером после работы, а сегодня завел ни разу не заскрипел!!
КАК это объяснить дилеру, ведь не докажешь ничего. draka А я хотел оставить на ночь у них перед салоном машину и утром мастеру показать, а если не заскрипит, опять скажут "не видим проблемы, это все ваши предрассудки" !? shpaga
тоже чушь с рулем, как температура на улице до -10 упала, так теперь каждое утро на холодной машине руль еле крутится с отвратительным звуком. словно всё смерзлось. :-( :-(
Последняя запись в блоге гаража: Страхование КАСКО и ОСАГО
сегодня опять та же фигня. утром, и еще и вечером после работы (между событиями прошло 9 часов). скрипы при повороте руля, как не смазаные ржавые петли от двери!!!
хотел завтра дилеру показать, на ночь оставить у них, а утром приехать ан маршр и ткнуть их неверующие "лица" прямо в звук! но мне уже 2-ю неделю идет подушка двигателя из-за стуков в передке, и вот думаю под одну гребенку это все сделать. что бы машину не ждал там потом неделю.
Проблема все-таки была решена.
Итак, меня попросили продемонстрировать неисправность. В первый день выявить ничего не удалось, так как пока я доехал до сервисного центра, руль уже оттаял, да и температура была -3 где-то, поэтому за 4 часа, что машина простояла у них, ничего выявить не удалось, кроме некоторого минимального затруднения поворота руля, как будто он за что-то цепляется. Сказали нужно продемонстрировать неисправность, договорились, что я на следующий день оставлю машину на ночь. В назначенный день как раз ударили морозы до -10, поэтому неисправность себя проявила хорошо. Разбирались в машине часов 5, в результате сказали, что не нашли причину, но все сфотографировали, описали проблему и отправили запрос на завод.
Через неделю перезвонили, сказали приезжайте, пришел ответ. Сказали, что попадала вода в рулевую рейку и она замерзала и нужно ее менять. Поменяли рейку, проблема исчезла. Уже второй день -17, руль крутится отлично, без минимального скрипа.
оставил машину дилеру на прошлой неделе. они посмотрели (без меня, я мастеру свое видео показал когда машину оставлял), увидели проблему, засняли видео. сказали что отправили запрос на завод. будут ждать ответ и по решению будет ремонт. видимо тоже и напишут что рейку под замену, т.к. у них еще одна машина стояла с такой же проблемой. сказали что ответа завода ждать раньше 4 января не стОит. если рейка то ее ждать 2-3 недели.
вот ссылка на скрип моего руля
в пятницу отвез машину что бы они посмотрели еще раз опять на холодную (t= -12 градусов)
сегодня позвонили сказали что не рулевая, туда не попала никакая жидкость. опять отправили запрос в Москву. короче "видимо я здесь надолго!"
17.01.2013 - забрал машину из сервиса, сказали заказали рейку, в начале февраля поменяют. сфотографировали рейку отправили в москву, там все таки вынесли вердикт - рейку под замену. опять ждем-с...
И еще хотел спросить - нужно ли после замены рейки делать сход-развал? А то поменяют рейку, а сход-развал не сделают (если он нужен), я бы тогда их об этом попросил.
Последний раз редактировалось MrSerg 06 фев 2013, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
так подскажите кто нибудь!!!!! скоро уже рейка придет...
спасибо всем "отозвавшимся". теперь уже смогу ответить сам - мне сегодня звонили из салона, сказали рейка пришла и что можно записаться на замену. работа займет где то один день с учетом работы по сход-развалу. т.е. при замене рейки сход-развал обязателен. не забывайте об этом напомнить дилеру, если он "забудет" при работе с рейкой или для своих каких то работ с рейкой.
Благодарил (а): 331 раз.
Сход-развал у ОД занимает не болеее 30мин. Проверял сам при замене рулевых наконечников по акции. При замене рейки -без всяких сомнений!
MrSerg
Естественно обязателен развал! там же наконечники то будут ставить, на рейку.
