Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]
Слышали Вы посторонний шум при вращении руля вправо или влево
есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д.) 52%  52%  [ 153 ]
нет, не замечал все хорошо 48%  48%  [ 140 ]
Всего голосов : 293
В последнее время участились случаи когда, при вращении руля вправо влево, возникает хруст, скрип, щелчки, и т.д. звук идет из рулевой колонки (не из опорных подшипников, про это другая тема! Опорные подшипники).
В связи с этим предлагаю обсудить, что и как делать, чтобы решить проблему?
Как удается решать проблему с ОД, что для этого делаете. Приводим примеры успешного решения этого вопроса.
Также прикрепляю голосование, по двум пунктам:
- есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д)
- нет, не замечал все хорошо.
При необходимости будет возможность изменять ответ
Ниже прикладываю видео от Marsu48 (спасибо ему можно сказать по этой ссылке) где слышно как хрустит при вращении руля.
Добавлю видео от alex спасибо за видео ему можно сказать здесь
Пост виден на всех страницах вверху, написан 16 мая 2011 г (добавлено видео 29 июля 2011 г)
Благодарил (а): 27 раз.
alex81 писал(а):
Звуки похожи. согласен.
спасибо. Только у меня ОД (их инженер по гарантии ) наставивает, что это нормальный звук поло, мол так и должно быть!
___________________________________
Темы объединил.
gelozevs777
Скажите тогда на тестовом поло надо было что бы руль тоже скрипел что вы видели что вы покупаете а то это получается обман.
Вам показали одно а продали другое.
Пишите в Москву. Это не нормальный скрип, это делают по гарантии.
Здравствуйте.
Вчера заметил интересную вещь.
При повороте руля (Когда обороты двигателя на холостых падают до минимума) появляется мелкая вибрация. Что это такое?
Благодарил (а): 671 раз.
rpm,
обороты падают т.к. ток потребления ЭУРа при повороте руля не мал, вследствии чего вибрация..
Получил по сути что ожидал
РУСВАГЕН БЛИН!!! Меня эта машинка улыбает!!!))) или сборка ее???!!!
Сегодня с утра,стоя на месте, покрутил руль и тоже слегка, не навязчиво щелкает. Пробег 8000км, до ТО1 забить???
Nick2010 писал(а):
А вот как у меня http://youtu.be/4bg4TIOQ_AU
Что это может быть? Кому - нибудь устранили?
Ездил к дилеру на акцию по замене замка багажника(хотя у меня проблем не было). Заодно поменяли оба наконечника рулевой+развал. По поводу щелчков руля заказали деталь. Теперь жду замены
Добрый день!
Подскажите, как поступить. Приехал я вчера к ОД по поводу щелчков (треска) при повороте руля. Сегодня звонят с фразой все у Вас хорошо, мы никакой неисправности не наблюдаем, забирайте машину! Выглядит все это так: Гарантия у Вас кончится, вот мы Вам и скажем....... машина 2010 г.
Порядок действий
1) Снять копию с документа о приемке машины с этой проблемой
2) Попросить копию с документа об отсутствии дефекта (щелчков) как таковых
3) Ехать на независимую экспертизу?
Ваши варианты
Заметил негромкие щелчки при повороте руля в рулевой колонке -вернее в месте рычагов дворников с поворотниками, хотел было заявить это дилеру, но на следующий день всё пропало, ну и разбирать пол машины как то не хочется и не факт что поможет.
Luex писал(а):
Добрый день!
Порядок действий
Ваши варианты
было все тоже самое, посмотрели машину - сказали все хорошо, скрип на безопасность не влияет, при этом предложили заплатить 3000р за то чтобы перебрать и устранить скрип. Через неделю после того, как написал письмо в горячую линию VW, из салона перезвонили и предложили приехать. Приехал - все устранили, причина была в том, что как то не правильно стояла подушка безопасности, сказали что пришлось применить творческий подход, хотя я думаю была банальная лень и пофигизм к клиенту купившему относительно не дорогую и массовую машину. Денег за устранение скрипа не платил. Так что народ пишите и звоните на горячую линию, может когда информация о массовости проблемы со скрипом руля дойдет до верхов - что-то изменят на производстве. gelozevs777, дилер Автоцентр Гаус Воронеж. Кстати после устранения скрипа подушка в руле во время вращения теперь каким то образом двигается, иногда слышны постукивания когда кручу руль, постукивание проявляется правда не часто, к ОД ехать смысла наверное нет, т.к. у них может и незаметно будет.
Последний раз редактировалось 3DFX 13 фев 2013, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
3DFX
Очень хорошо,что хорошо закончилось........единственное забыли упомянуть название ОД, пожелавшего вначале подразвести клиента на "лишние" 3000 руб.
Доброго времени суток. На 450 км пробега возник такой же скрип как и на первом видео в шапке поста. Обратился к ОД "Автоцентр Керг" г. Уфа мастер ответил что данный хруст на безопасность и управляемость не влияет, якобы у поло это болезнь скрипит пружинка механизма подушки безопасности, т.к. подушка не разборная следовательно устранить скрип не представляется возможным. Есть ли смысл бодаться с од или забить и пытаться решить данную проблему своими руками?
Добрый день.
Последнее время (порядка месяца) слышен звук при повороте руля. как будто что-то трется. Грешил на какой-нибудь скользящий контакт, но получается так, что руль уже не двигается, а звук еще мгновение есть. Там внутри случаем жгутов проводов нет? как изоляция трется в жгуте, такое ощущение. Кто сталкивался? Подскажите?
_____________________________________________________
сообщение перенесено
пользуйтесь поиском и читайте форум, здесь очень многое уже не раз обсуждалось.
С ув.gelozevs777
lix
Посмотрите в теме-Проблемы с рулевым.
У меня такая же фигня как на видео , четко один в один! )) Когда приехал к ОД , "Северный" г. Череповец, то мне пропарили такую идею , мол там трется какой-то шлейф , на подушку безопасности....О как!!! Со своей стороны , я их спрашиваю , что по логике вещей , никакой шлейф там ни обо что тереться не должен , ибо черевато каким-либо замыканием и как следствие срабатывание той же подушки ну или что угодно другое!.....На , что эти ребята мне ответили , мол тут все в порядке , это в порядке вещей и на ходовые качества не влияет. Я им предложил все-таки разобрать это дело и посмотреть. Но они мне вывезли жесткий аргумент - не гарантийный случай. :shock: Типа лампочки на приборной панели никакие не горят , уводов нет, машина ездит и типа гуляй Вася!! )) Когда , что-либо загорится или отвалится , вот тогда приходи. Мы , говорят даже не знаем как этот случай оформить , ведь все же работает , дефектов нет!!!!!!!!!!!!!!!! Финиш!!! После того что я сейчас почитал , завтра пойду туда с удалено!! )))))) shpaga
___________________________________________________________
Пааапрашу не выражаться... dont
gelozevs777
по аналогии с предыдущим авто - я слова не приемлю. как только поеду к крокодиллеру (думаю через недельку, пока со временем беда) - ответ только в акте, письменно. и никак иначе .
Заменили возвратное кольцо с контактным кольцом. Щелчков больше нет. Сделали все бесплатно, по гарантии.
