Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
Благодарил (а): 104 раз.
vovanair писал(а):
Сегодня был у своего дилера заменил по акции рулевае наконечники+сход/развал-бесплатно! Хотя ТО делал сам и шумку и ещё много всего! 113_ forza_russia
Это радует, записался к своему дилеру, говорят мне еще надо замок багажника поменять, который я в свое аремя не менял...
Благодарил (а): 331 раз.
ТАТ, езжай смело и меняй!замой я тоже весной менял по акции. Мастер-приёмщик сказал, что скоро будет акция по замене падушек и обики сидения водителя. driver
Пробег 22 тык. Поменяли оба наконечника, хотя претензий не было.
Сами позвонили, пригласили, заменили, помыли, развал/схождение сделали, даже денег на такси предлагали.
PS
На ТО у дилера ни разу не был.
Ну и дилера бы назвали.....
Что за дилер такой,.....а то редко кому звонят и приглашают girl_hospital
gelozevs777
Фольксваген-центр Кемерово.
Все вежливо, корректно, еще и позвонили на следующий день поинтересовались, доволен ли я сервисом.
Кстати и замок багажника пол года назад аналогично.
Приятно.
Благодарил (а): 42 раз.
Ребята подскажите телефончик горячей линии фольцвагена где можно узнать и скажут по вину машины подходит ли по акции замена наконечников или нет .Ездил в 15 тыс на ТО1 мне поменяли замок по акции.Сейчас у меня 21000 тыс вроде не чего не скрежит и не бьет тьфю тьфю тьфю!!! Ну провериться надо .За ранее благодарен.Отпишитесь в личку
wpolow
Просто своему ОД звоните или пишете,указываете VIN и вам скажут приезжать или не надо.
На горячую линию звонить, смысла не вижу.
Изображения: 4
8-800-333-444-1
Сегодня поменяли наконечники и замок багажника и машинку (плохо), но помыли, даже нислова не сказали про мои R15 195/65. Так вот появилась другая проблема, после того, как от них уехал появился отчетливый стук в рулевой колонке, который появляется при левом повороте :evil: . Я у них ТО оффициально не проходил, будут ли они смотреть и делать рулевую колонку, идет ли она по гарантии. Блин не понос, так золотуха(((((((((
===TAT===
Да там вроде хрустеть то особо нечему. Если что то в рулевом, то должно проявляться при выворачивании руля туда/сюда, а если как у тебя просто в движении, то скорее всего отдает в руль просто.
Загони на яму, погляди, мож какой-нить подкрылок не прикрутили, или еще чего. В любом случае наедь типа: - небыло, а после вашей акции такая фигня. Пусть смотрят.
alex-1968 писал(а):
===TAT===
ЭУР полетел, сегодня с двумя мастерами из ОД прокатились,говорят болезнь первых партий...
===TAT===
viewtopic.php?p=226612#p226612
Благодарил (а): 118 раз.
Сегодня приезжал к офф.дилеру ГЕДОН КМВ произвели замену согласно акции. Может это мнительность какая-то, но машина как-будто более "собранная" стала, что ли.
Благодарил (а): 57 раз.
evgenvw писал(а):
===TAT=== акции проводятся в том числе и не на гарантийных авто.
гарантия два года и не важно где делали ТО!!!
Позвонил сейчас на горячую линию. Сказали что авто попадает под акцию замены рулевых наконечников. :cry: Засада!
Надо мчать к дилеру tachka2
Благодарил (а): 671 раз.
Всем хочу сделать маленькое напоминание, у кого а/м с АБС.
При замене рулевых наконечников необходимо усилие для выпрессовки пальца наконечника из кулака.
Иногда очень грамотные слесаря херачат по кулаку молотком/кувалдой (бывает всё же), так вот: от ударных нагрузок такого типа редко, но бывает, что сдыхают датчики АБС.
Случаи имели место.
Получил по сути что ожидал
