Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Благодарил (а): 31 раз.
Знаю, где-то обсуждалось, но не могу найти... Месяца 3 назад обсуждали, и я писал, что у меня такого не наблюдается, НО вот сегодня, уже 9200км, 4 месяца машине, и ПОЯВИЛОСЬ!!!
При повороте ключа (включаем зажигание) идёт типа тук откуда то из под капота!!! Короче, поворачиваю ключ, включается зажигание, слышу Тук... При этом если руку положить на руль, то ощущаем единичное дёргание руля... По всему, тук должен идти из ЭУР, и ощущаться либо на самом ЭУР либо на приводе. НО, ставлю руку на привод (на кардан), поворачиваю ключ, слышу ТУК, НО, привод и кардан вообще ничего, абсолютно тихо на руку... Далее, ставлю руку на ЭУР, поворачиваю ключ - ТУК, НО на ЭУР тишина...
А ведь руль единично дёргается...
Повторюсь, тем описывалась гдето, не могу найти где...
Обратите внимание, при включении зажигания - есть ли дёргание руля?
Если руку не ставить на руль - то вообще можно не заметить... ТУК - можно не услышать, а визуально баранка тоже не дёргается.
Это активация ЭУР при включении зажигания. Все в норме. Рывок только при повернутых колесах, поставьте прямо и не морочьте себе голову :)
Согласен, ничего криминального не появилось, НО, факт в том, что раньше "Активация" проходила тихо и без рывков, а ча есть такое... Значит есть какие-то изменения в чём-то.
Может просто раньше руль всегда прямо стоял?
При повороте ключа (включаем зажигание) идёт типа тук откуда то из под капота!!! Короче, поворачиваю ключ, включается зажигание, слышу Тук... :?:
Ну не такой тук )))) это просто ТУК какойто. В голове у производителя этого чудовища ))))
Просто держите АКБ всегда заряженной и не держитесь за баранку во время повороте ключа зажигания.
