Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 664 ]
Были ли у вас за прошедшее время эксплуатации поло проблемы с ЭУР?
Да, были. 42%  42%  [ 254 ]
Были проблемы с рулевым, но не уверен(а), что дело в ЭУР. 9%  9%  [ 57 ]
Не было. 49%  49%  [ 300 ]
Всего голосов : 611
Уважаемые форумчане напоминаю,
здесь выкладываем только факты по проблеме ЭУР в формате
1. VIN + комплектация
2. Дата покупки
3. Сколько раз наблюдался увод
4. В какие инстанции обращались (Служба поддержки, ОД - желательно адрес)
5. Результат (что сделали чтобы устранить проблему или пока ничего не делали)
Все обсуждение, рекомендации, советы и прочее,
в свободном формате обсуждаем в продолжении этой ветки Свободное обсуждение Проблемы с ЭУР
вчера заезжал к дилеру,по поводу увода.Заявку принял,говорит отправит на завод.Но сделать ничего не может -команды не было.
Раньше был пассат б5,и вот ощушения что поло на 120 ловить надо как пассат на 170-180!!!Очень большой минус!! Меган намного устойчивее,даже!! И за пос...
Благодарил (а): 115 раз.
1. 01064
2. куплен 08.10.10 "Алтай Евромоторс"
3. сегодня первый раз, пробег 3850
4. пока никуда не обращался
5. ---------------------------
Вот и меня не миновала сия участь. вин 5027. тренд. При пробеге 3100 км. Увод в право, не глушил, проехал 1 км, исчез сам собой. На вторник записался к дилеру. Вот теперь и думаю, стоит ли? Если и с новыми колонками, такая же проблема. Переголосовал.
Благодарил (а): 786 раз.
Riv_2000 писал(а):
1. VIN 2248
2. Купил 13.11.10г
3. Увод наблюдал 10 раз, пробег на сегодняшний день 4400 км.
4. ОД - АлтайЕвроМоторс - г. Барнаул, диагностика - 1 раз - ошибок нет, 1 раз писал вопрос в Службу поддержки
5. После проведения диагностики обновили Софт - безрезультатно. Перезвонили с Горячей линии, спросили VIN, пообещали в течение 10 дней перезвонить..
/// 09.02.11 ОД снял GFS-протокол для отправки в головной офис. Жду результатов.
/// 02.03.11 ОД вынес решение о замене рулевой колонки.
/// 11.03.11 ОД заменил рулевую колонку. Два дня - полёт нормальный.
/// 27.03.11 - пробег 4800, снова наблюдался увод, было поздно вечером, видеозапись не делал. На завтра записан к ОД.
badylove911 писал(а):
А у меня такой вопрос-увод наблюдается,когда отпускаешь руль или просто с рулём в руках машина начинает уходить в сторону?
машину чуть уводит, когда отпускаешь руль. Если держишь, то едет прямо. Тут именно проблема в том, что надо "противодействовать" рулю, т.е. прилагаешь небольшое усилие.
У меня только 2 раза уводило за 3,5ткм. Уже довольно продолжительное время проблем нет (т-т-т)
2. 15.11.10
3. 5 раз в право
4. нет
5. проявляется ТОЛЬКО после 3-5 минут движения непредсказуема, лечится перезапуском двигателя
мне после обращения к дилеру провели диагностику, через 10 дней привезли новую рулевую колонку и за 5 часов заменили
автосаон Гольфстрим, город Челябинск
надо ходить с проблемами к дилерам, иначе вопрос не решится
Рекомендую, но в комплектации не выше базового Комфорта
lexiy писал(а):
1. 3433, хайлайн
2. 17.11.10
3. Вчера был 5-ый раз с момента покупки
Пока в сервис дилера не обращался. Посмотрим как дальше будет себя вести.
Был сегодня в сервисе, поскольку ситуация стала ухудшаться: уводы стали чаще, хоть не не столь сильные...
Проехался с менеджером, увод не проявился. Закон подлости. Как я и предполагал, ответ менеджера: "Неисправность не проявляется - значит проблемы нет. Если хотите диагностику - пожалуйста, но будет платно, если ничего не выявится... Так что ловите увод и к нам, не глуша двигатель..." Видеозапись, если сделаю - все равно не поможет...
Вот так...
lexiy писал(а):
lexiy писал(а):
1. 3433, хайлайн
2. 17.11.10
Вот так...
У меня так же стало уводить чаще,но проходит секунд за 20-30,на диагностику не ездил, а настоял чтобы мастер по приёмке уточнил ситуацию по поводу эур,он мне вечером перезвонил и сообшил,что на самом деле такая проблема есть и ему прислали подробную инструкцию,как поступать в данной ситуации ,сказал что на выявление и устранение потребуется несколько дней...
lexiy
аналогичная ситуация.
Благодарил (а): 447 раз.
1. 006947, тренд МКП
2. 18.12.10
3. Увод был 1 раз, при пробеге 2630 км
4. ОД - Пулково, СПб
5. Пока никуда не обращался, жду новую прошивку, если уводы повторяться или прошивки долго не будет - начну теребить дилера.
Благодарил (а): 25 раз.
Комфорт АКП
Увод был 1 раз, при пробеге 580 км
ОД - Вольф, ЕКБ
Что делать? Обращаться или ждать?
Благодарил (а): 87 раз.
Чуть больше 3000, в день не очень большой.
Машиной очень доволен
1. 7076 комплетация Trend
2. в декабре 2010
3. первый раз на 4700 (думал минует сия проблема, ан нет)
4. жду повторов, накапливаю все косяки, чтоб скопом исправили
