Благодарил (а): 331 раз.
Приветствую всех однополчан. Машина 2011года, пробег 30км. Проблема в следующем: с похолоданием стал замечать что при вращении руля (с заведенным ДВС и заглушенным) выявляется металлический звук затирания в рулевой колонке в районе рулевого колеса. Думал всем известная проблема с пружинками подушки безопасности или шлейфом в "стрекозе". Вчера снял подушку, снял руль, снял стрекозу. Надел руль на вал, зафиксировал болтом и что? Затирание металла осталось. Значит не пружинки подушки и не шлейф "стрекозы", а дело в механической части. Погуглил по этому вопросу вчера, на форуме Тигуана : есть верхний подшипник вала, установленный в районе личинки замка зажигания. Все ссылаются что мало смазки в подшипнике, набивают и все ок. Кто поможет дельным советом как поступить? Видео прилагаю. С уважением.
Вот видеоклац
У кого есть сведения (схема) по конструкции рулевой колонки и вала
Благодарил (а): 1875 раз.
зайди сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=16 ... 5e4668d897
и скачай SSP №317 "Электромеханический усилитель рулевого управления"
должно помочь
Снял и разобрал рулевую колонку.В итоге обнаружил люфт подшипника вала эур.фото прилагаю.завтра буду пытаться выпрессовать и подобрать аналог. ВОТ не могу понять как снять стопорное кольцо вала руля для того чтобы добраться к подшипнику.что посоветуете, как снять кольцо?
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Как снять это стопорное кольцо и добратться к подшипнику из-за которого металлический звук затирания?
Металличсекий звук затирания при повороте руля
20151002_232915.jpg [ 2.4 МБ | Просмотров: 5933 ]
20151002_232909.jpg [ 1.68 МБ | Просмотров: 5933 ]
20151002_233007.jpg [ 2.52 МБ | Просмотров: 5933 ]
20151002_233126.jpg [ 1.78 МБ | Просмотров: 5933 ]
Комментарий к файлу: Подшипник с люфтом.замена на аналог. Дурацкая запрессовка
20151002_233119.jpg [ 1.94 МБ | Просмотров: 5933 ]
