Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]
Слышали Вы посторонний шум при вращении руля вправо или влево
есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д.) 52%  52%  [ 153 ]
нет, не замечал все хорошо 48%  48%  [ 140 ]
Всего голосов : 293
В последнее время участились случаи когда, при вращении руля вправо влево, возникает хруст, скрип, щелчки, и т.д. звук идет из рулевой колонки (не из опорных подшипников, про это другая тема! Опорные подшипники).
В связи с этим предлагаю обсудить, что и как делать, чтобы решить проблему?
Как удается решать проблему с ОД, что для этого делаете. Приводим примеры успешного решения этого вопроса.
Также прикрепляю голосование, по двум пунктам:
- есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д)
- нет, не замечал все хорошо.
При необходимости будет возможность изменять ответ
Ниже прикладываю видео от Marsu48 (спасибо ему можно сказать по этой ссылке) где слышно как хрустит при вращении руля.
Добавлю видео от alex спасибо за видео ему можно сказать здесь
Пост виден на всех страницах вверху, написан 16 мая 2011 г (добавлено видео 29 июля 2011 г)
Благодарил (а): 40 раз.
DuxNIA писал(а):
Tarman писал(а):
Такой вопрос...на льду заметил (во дворе), когда паркуюсь и выкручиваю руль в одну из сторон, он теряет вообще какую-то жесткость... это, как я понял, из-за уменьшения трения шин...все-таки лед, но и угол поворота руля, как мне кажется, тоже увиличивается...Так ли это или мне кажется? И если так, то из-за чего это происходит?
Угол не может увеличиваться. Ограничитель должен срабатывать и на льду и без льда. Когда крутите в конце должно жестко упираться.
может показалось...
Благодарил (а): 575 раз.
Конечно показалось руль дамский а на льду не замечаеш сколько об.сделал легкость увиличивается:-)
Изображения: 13
Вал писал(а):
Кто в курсе, руль стал тяжелее вращаться в одну сторону в поворотах, по ощущению что усилителя там нет, и в движении)) Лампочки неисправности не горит, поэтому и причину не выявили!?
А кто выявлял причину?
Причин может быть много - от разного давления в шинах до неисправности опорного подшипника или рулевой рейки. А может и ЭУР...
Зачем доверяться ощущениям, проверьте прибором динамометром. Если такового не найдете, запросто подойдет обыкновенный безмен. Главное сравнить усилия, а не его абсолютное значение. Потом ткните носом кого надо.
Усилитель сразу отпадает, так как на месте крутиться легко в обе стороны, плюс лампа не горит)) Только косяк в движении проявляется! Делал диагностику ходовой, дефектов не выявлено! А прошивка может повлиять!?
Благодарил (а): 8458 раз.
pluton писал(а):
panzergto писал(а):
при повороте руля до упора (влево или в право) появилось слабое стрекотание в движении, это что? рейка? (не от поворота руля!)
То же самое... что это может быть? Подскажите знающие.
Что это такое ? Так должно быть ? У всех так стрекочет при повороте до упора в любую сторону или нет ? Вроде просмотрел всё, а ответ так и не нашел
Благодарил (а): 671 раз.
Мне из-за этого стрекотания 2 раза колонку меняли и 1 раз жгут...
На родной стрекотало привращении влево, на 1 замене в право.
Получил по сути что ожидал
prostoy
у меня стрекотание только когда на месте руль до конца вывернут в любую сторону - так не должно быть ???
Нет, не должно 100%
Видеозапись ОД отправлял в цениральный офис.
Уводов не было ни до прошивки ни после.
Если конечно мы об одном и том же говорим...
Благодарил (а): 340 раз.
Привет одноPolчане точно такие щелчки были на моём "Дельфинчике" поменяли рулевую колонку по гарантии. Было дело прошлой зимой щелкать начинало когда машина хорошо прогревалась. Смело езжайте к ОД.
5 из 5
Последний раз редактировалось abarkaev1 24 янв 2012, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Да,да с прогревом были изменения, точно!
У меня при любой температуре когда стоишь и руль выворачиваешь до упора в любую сторону звук начинается в виде стрекота, а просто при повороте руля не до конца всё тихо, уводы были до перепрошивки ЭУРа, сейчас никаких уводов нет
Получается мы о разных вещах говорим.
Вам нужно как можно точнее выяснить место источника шума.
В моём случае это точно была колонка. (башню на педали, одно ухо в сторону рейки, другое в сторону колонки)
Два дня назад появился скрежет и гул откуда то из под машины при вращении руля, на месте и на малой скорости.
Произошло это сразу после того как я прошел ТО1.
Утром отдал машину в нормальном состоянии, когда вечером пришел ее забирать, она стояла на улице, был уже мороз. Её помыли, но видимо плохо протерли, еле открыл двери и еще минут двадцать прогревал её, чтобы хоть что-то было видно в стекло, хорошо, что дилер (Атлант-М) расположен по соседству с моим домом. Как только тронулся заметил этот звук.
100% он появился после ТО, но причина его мне не известна, либо что-то там подмерзло, либо плохо прикрутили защиту и она чего-нибудь там натирает. Звук такой как буд-то что-то плохо смазано, от звука идет вибрация, которую чувствуешь даже ногами от пола.
Во вторник запился на сервис, пускай смотрят..
Было такое у кого?
есть такие владельцы у кого так было ???
