Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]
Слышали Вы посторонний шум при вращении руля вправо или влево
есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д.) 52%  52%  [ 153 ]
нет, не замечал все хорошо 48%  48%  [ 140 ]
Всего голосов : 293
В последнее время участились случаи когда, при вращении руля вправо влево, возникает хруст, скрип, щелчки, и т.д. звук идет из рулевой колонки (не из опорных подшипников, про это другая тема! Опорные подшипники).
В связи с этим предлагаю обсудить, что и как делать, чтобы решить проблему?
Как удается решать проблему с ОД, что для этого делаете. Приводим примеры успешного решения этого вопроса.
Также прикрепляю голосование, по двум пунктам:
- есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д)
- нет, не замечал все хорошо.
При необходимости будет возможность изменять ответ
Ниже прикладываю видео от Marsu48 (спасибо ему можно сказать по этой ссылке) где слышно как хрустит при вращении руля.
Добавлю видео от alex спасибо за видео ему можно сказать здесь
Пост виден на всех страницах вверху, написан 16 мая 2011 г (добавлено видео 29 июля 2011 г)
повторный звонок на горячую линию VW отменяется, смазка за ночь разошлась, стрекот пропал, буду ждать что будет дальше!
Susanin писал(а):
udaff писал(а):
Была проблема у брата жены(опель корса):дилеры приговорили усилитель на замену(стОит 60 тыс. с его слов).Руль вибрировал в определённом положении.Полезли с ним смотреть.Лопнула пружина,разболталась вся стойка,опорник превратился в труху.После ремонта всего этого замена усилителя отпала.Понятно,что у вас на новой машине этого быть не может,я это к тому,от чего может быть вибрация на руле.От любого люфта!
Вполне возможно.
Вчера позвонил ОД, хотел записаться на диагностику.Пытался объяснить проблему как мог) Техник меня выслушл, походу не очень понял в чём проблема и предложил подъехать в любое время, чтобы я смог показать во время тестовой поездки технике-приемщику что с рулём. Иначе, как он сказал, если я запишусь на диагностику и они ничего не найдут, мне придётся платить за диагностику!
Хочу вернуться к своей проблеме. Я понял от чего появляются вибрации на руле - от мотора!!!При 1,2 - 1,5 оборотах вибрация руля очень ощутима и мне кажется просто не приемлима(при этом не важно едет автомобиль или на холостых). При повышении оборотов резонас проходит, но всё равно ощютимо. Представьте, если ехать на такой машине за рулем хотя бы полчаса...Руки начинают отваливаться...
Я съездил к ОД, техник посмотрел мою проблему и сказал, что так у всех автомобилей Поло,типо особенность такая, специально проверял...
Форумчяне, проверьте у себя и отпишитесь, у вас тоже вибрация присутствует на малых оборотах на руле или это ОД сказал, чтоб только отмазаться??
Благодарил (а): 828 раз.
Нет никакой вибрации!При включении кондиционера небольшая появляется,если на месте стоять.
Это не нормально.Причин может быть миллион!Так было с новья?Или после чего?Возможно сцепление.Бензин какой?
Заметили,что руль имеет тремор практически сразу, просто не придавали значения, машину взяли этим апрелем. Бензин заливаем 95й, а сцепление тут не при чём, так как вибрация ощущается, даже если машина не едет, а просто нажимать педаль газа и держать обороты на 1,2-1,5.
Как определить что пора делать развал-схождение?
Как определить что что-то еще пришло в негодность и требует замены?
Поло хорошая машина, но с автоматом она лучше.
bebe писал(а):
Как определить что рулевое крякнуло?
Если машина едет не туда, куда крутишь руль, значит рулевое крякнуло :))
Вообще вопрос какой-то... Даже не знаю. Если отвечать полно и развернуто, то места не хватит. Проще описать что Вас беспокоит в машине и тогда по симптомам Вам подскажут куда смотреть и что проверить.
Благодарил (а): 673 раз.
одно слово...Диагностика!
А в общем,если ни чего не скрипит, не стучит, руль не ведет в сторону, то как говориться... Ни гвоздя ни жезла!)))
Пробег 2300км,захрустел руль,диллер говорит,что эт с подушкой что-то,будут снимать,смазывать,на 2237км уже заменили опору КПП
Благодарил (а): 31 раз.
Всем привет! руль стрекочет с прошлого лета, сегодня ездил к ОД сказали что это болезнь всех фпс, по началу даже колонки рулевые меняли, но звук появлялся вновь, скрипит там какая то пружина, и хоть смазывай её все равно будет этот звук. В итоге ничего менять и смазывать не будут, такое решение принял завод.Всех с этой проблемой слать лесом! ай да Фольксваген ай да молодэц! :x
Благодарил (а): 585 раз.
Dead_Morozzz, по ушам проехал вам ОД, мне всё сделали по гарантии без проблем. Проблема заключалась только в том чтобы им продемонстрировать это, у меня всё чудесным образом чинилось когда к ним приезжал)))
мне уже второй раз катают по ушам, с этой проблемой, говорят все в норме. я х.з. как с ними бодаться, да и мелочи это все по большому счету, месяц назад менял шпг в ремонте 37 дней , теперь вот опять в ремонте, коробке передач кирдык пришел. опять пешком.(((
Ув. Set а вам выдали какой - нибудь документ подтверждающий факт работ по устранению данного дефекта?
Dead_Morozzz, сейчас уже и не помню, но вроде ничего не давали. Расписывался только в заказ наряде, где было написано неисправность Посторонний звук из рулевой колонки.
ув.Set, Примерно сколько времени прошло с момента ремонта у вас? не появилось ли снова стрекотание? и если не секрет что они вам сделали? меняли что?
Dead_Morozzz, прошло около 2х месяцев. Всё нормально. Мастер когда услышал сразу сказал, мол понял вас, знаем, делали, есть такая проблема на седанах. После работ сказал что пружинку заново уложили и помазали чем то.
Повезло вам с дилером, это факт! Ладно как коробку поменяют, буду разбираться с этим хрустом..пока и так проблем хватает. С жигулями таких проблем не испытывал, самое печальное что было с ними это помпа накрывалась раз в 2 года, а тут и движок и коробка еще и руль хрустит и сцепление скрипит. нефартануло похоже конкретно :cry:
