Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 307 ]
Слышали Вы посторонний шум при вращении руля вправо или влево
есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д.) 52%  52%  [ 153 ]
нет, не замечал все хорошо 48%  48%  [ 140 ]
Всего голосов : 293
В последнее время участились случаи когда, при вращении руля вправо влево, возникает хруст, скрип, щелчки, и т.д. звук идет из рулевой колонки (не из опорных подшипников, про это другая тема! Опорные подшипники).
В связи с этим предлагаю обсудить, что и как делать, чтобы решить проблему?
Как удается решать проблему с ОД, что для этого делаете. Приводим примеры успешного решения этого вопроса.
Также прикрепляю голосование, по двум пунктам:
- есть посторонний шум (хруст, скрип, щелчки, и т.д)
- нет, не замечал все хорошо.
При необходимости будет возможность изменять ответ
Ниже прикладываю видео от Marsu48 (спасибо ему можно сказать по этой ссылке) где слышно как хрустит при вращении руля.
Добавлю видео от alex спасибо за видео ему можно сказать здесь
Пост виден на всех страницах вверху, написан 16 мая 2011 г (добавлено видео 29 июля 2011 г)
Благодарил (а): 388 раз.
vkleonid
Можно
Почему так интересуюсь: у меня есть дома игровой руль (Логитек МОМО) так он тоже имеет глюк с уводом. Но на нем все куда серьезней - играешь и тут баЦ начинает сам вращаться и сбивается центровка.
vkleonid
К POLO седану это какое отношение имеет :?:
Kurganec 77 писал(а):
vkleonid
Надеюсь что никакого.
vkleonid писал(а):
Скажите, увод руля насколько сильный? удержать одной рукой его можно или нет?
Увод руля настолько сильный,что не сразу и поймёшь есть он или нет.
Благодарил (а): 278 раз.
а это уж как повезёт. на ровной дороге лично у меня увод очень ощутимый случился, не понять, что это именно увод, было невозможно.
Прошу прощения.Я не правильно выразился.Не сразу и поймёшь,увод это,или нет.Т.е.он чувствуется,но можно предположить,что дорога такая,или разгерметизация колеса.А удержать можно и мизинцем одной руки.
я всё правильно понял) мизинцем в моём случае было не удержать при всём желании. на разгерметизацию колеса не похоже совсем. с дорогой можно спутать только если дорога хлам, но как только попался более-менее ровный участок, сразу диагностируется, что это увод. похоже, что у всех степень увода отличается
2500км с начала марта. Один раз было что-то похожее на легкую тягу вправо, остановился посмотрел колёса (только отъехал с заправки)-всё нормально. Поехал дальше-никаких проблем.Пока повторов небыло, но последние дней 10 появилось легкое пощелкивание при повороте руля.Появляется не всегда и преимущественно, как мне кажется при маневрировании на небольшой скорости и на месте.Пока прислушиваюсь-никаких шагов не предпринимал.
Новую тему создавать не стал, т.к. проблема также с рулем. Глюк ЭУР с уводом есть (вправо, градусов на 20-25) - на след неделе еду перепрошиваться (позвонили, пригласили после заявки).
Также имеет место другая проблема. Если руль на 30-40 градусов вправо повернуть и отпустить, то он возвращается в нулевую точку во время движения. А если так же повернуть в левую сторону, то он к нулевой точке вроде как начинает двигаться, но за 20-30 градусов до нее прекращает движение и до конца в нулевое положение не возвращается. Приходится докручивать руками. В чем может быть проблема? И может ли проблема с невозвратом руля уйти после перепрошивки ЭУР?
Может в углах, кастер в частности. Но надеюсь в неприработке деталей, данных о пробеге не вижу. Запросто в условиях теста может быть подвох, дорога с поперечным уклоном и т.п.
Благодарил (а): 33 раз.
Так же появилась похожая проблемма у меня это выглядит так: При поворотах руля на малой скорости 1-2 передача или стоя на месте, слышен хруст где то под рулем, похоже даже на шелчки. Так же есть увод вправо. Ездил сегодня к ОД по поводу щелчков ничего не смогли сделать сказали написали в Москву письмо в Фольксваген групп ждите ответа. Эур перепрошили проехал 210 км пока уводов нет, руль стал тяжелее боле четко чувствуется ноль.
Благодарил (а): 671 раз.
После замены по гарантии на новую колонку прошло ок.1 мес и ок 2т. км. пробега.
ВНИМАНИЕ: картина повторяется (со шумом привращении) заново, но теперь сначала при вращении руля в право.
Слов нет.
На диагностике сказали что снова будут отправлять запрос в VW. + сделали видеозапись дефекта.
В довесок перепрошили ЭУР.
Замечу: Уводов не было никогда. И смею заметить что уводы не связаны с шумом в колонке!
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 16 раз.
После замены колонки , побег составил ,5.000 км :evil: , уводы были 4 раза . И, это после замены :twisted: . Конечно, до замены увод руля был чаще , и сильней :x . Общий пробег 9.500. Задобало , это фуфло . Буду избавляться. Новая машина , полное г@ вно :evil: .
Благодарил (а): 87 раз.
Т И М
По акции замените прошивку эура. Дело не в рулевой колонке и не в самом усилителе
Машиной очень доволен
