Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
vasek писал(а):
А можно посмотреть дату производства моего ТС? - XW8ZZZ61ZBG007853
Интересно всегда было!)
А можно не флудить в теме?
Благодарил (а): 166 раз.
Добрый день,
посмотрите открытые акции по-моему VIN: XW8ZZZ61ZBG014333
спасибо.
ic_roz писал(а):
Здравствуйте, VW-AVTORUSS. Посмотрите, пожалуйста, мой номер XW8ZZZ61ZCG009332.Спасибо!!!
48J5 :arrow: Записывайтесь к дилеру. Все норм.
XW8ZZZ61ZBG025490 Спасибо.
MVG писал(а):
Добрый день,
спасибо.
Только наконечники!
Вперед на запись к дилеру)
Наконечники и замок в багажник!
Приятного дня! 8-)
посмотрите открытые акции по-моему VIN: XW8ZZZ61ZBG001126
спасибо.
Инфа по акциям приостановлена! До согласования с начальством :ugeek: размещения в интернет ресурсах!
VW-AVTORUSS, огласите весь список VIN по наконечникам, затр..*т однако. До самому интересно, смазки в пыльниках не прощупывается, кстати, как и в стойках стаба (косточках) пусто. Железо по железу - не хорошо на современном автомобиле. А может нано?
Первое предложение - уже поздно, тайна.
Кто бы сомневался! Непременно так и было бы! Но.....
Представляете себе, какой он длинный?
А вот теперь, то самое "но"!
Давайте ка братцы, обращаться в индивидуальном порядке к своему ближайшему дилеру!
А в этой теме заканчиваем пытку ув.VW-AVTORUSS. Я так думаю, злоупотреблять не стоит, а то началось уже:
vasek писал(а):
А можно посмотреть дату производства моего ТС? - XW8ZZZ61ZBG007853Интересно всегда было!)
У него и другой работы хватает, да и нам помочь в других вопросах больше сможет.
Дальше продолжаем отписываться, собственно, о наконечниках. Ну и не забываем про Опрос вверху страницы.
Надеюсь на понимание.
Благодарил (а): 501 раз.
Дилер может просто отфутболить. Скажет нет, и всё. А тут информация от независимого (незаинтересованного) источника.
И.... . Что теперь предлагаете делать?
Не поименный, а начало-конец, "от сих до сих". Надо поскорей решать с затянувшейся проблеме наконечников, сроки поджимают концом гарантии. Дилеры не ответят. Надо посмотреть производителя и период ВИН № у кого были дефекты и производилась замена, похожее решали с прошивкой ЭУРа - решили. Наконечники по сути не самая большая беда, хуже замена рейки всборе после истечения срока гарантии. Ударные нагрузки вызванные износом РН передаются на все сопрягаемые детали, не факт, что не будут последствия. На малом экономим гораздо большее, стуков не должно быть нигде, не надо успокаиваться за стук копеечной детали. Не говорю про безопасность.
Последний раз редактировалось lomond 30 авг 2012, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 292 раз.
Что эта тема очень полезно. Зачастую дилер ничего не хочет делать. А когда есть информация о сервисной акции, то отмазок обычно уже не бывает.
Так было и на форде у отца. Если сразу говоришь о сервисной акции, а если еще и номер TSB называешь, ответ звучал как " Приезжайте поменяем"!
А если на завод поставлялись наконечники двух или более производителей, и только у одного был брак, да и то не в каждой партии? Сколько будет начал и концов? И доступна ли такая информация дилерам?
