Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
Благодарил (а): 1331 раз.
===TAT===
viewtopic.php?p=226612#p226612
Благодарил (а): 118 раз.
Сегодня приезжал к офф.дилеру ГЕДОН КМВ произвели замену согласно акции. Может это мнительность какая-то, но машина как-будто более "собранная" стала, что ли.
Благодарил (а): 57 раз.
evgenvw писал(а):
===TAT=== акции проводятся в том числе и не на гарантийных авто.
гарантия два года и не важно где делали ТО!!!
Позвонил сейчас на горячую линию. Сказали что авто попадает под акцию замены рулевых наконечников. :cry: Засада!
Надо мчать к дилеру tachka2
Благодарил (а): 671 раз.
Всем хочу сделать маленькое напоминание, у кого а/м с АБС.
При замене рулевых наконечников необходимо усилие для выпрессовки пальца наконечника из кулака.
Иногда очень грамотные слесаря херачат по кулаку молотком/кувалдой (бывает всё же), так вот: от ударных нагрузок такого типа редко, но бывает, что сдыхают датчики АБС.
Случаи имели место.
Получил по сути что ожидал
Что то я читаю, больно много косяков вылазит, после так называемой сервисной акции 48J5.
И что то мне, не особо то уже хочется проведение её на моей машине.
Думаю в конце октября на ТО2.... так вот замок багажника пусть меняют, а от наконечников хочу отказаться, тем более замечаний у меня к НИМ - нет.
Кстати, я ведь по идее могу без проблем отказаться от сервисной акции 48J5 ?
Я теперь в раздумьях. :?
Сегодня был у своего дилера заменил по акции рулевые наконечники+сход/развал-бесплатно! Хотя ТО делал сам и шумку и ещё много всего! 113_ forza_russia
Вы в одной из тем жаловались на стуки. Теперь всё пропало?)
Можешь! Это не отзыв, и на гарантию автомобиля не повлияет.
А у меня после 22000 км пробега полетели оба наконечника - заменили по акции без проблем.
откуда эта информация? На сколько я помню в договоре купле-продажи все было иначе в этом вопросе.
На днях позвонил дилеру Аксель-Сити Юг (г.СПб), спросил про сервисную акцию 48J5, ответственный человек проверил мой вин номер, сказал, что попадаете, однако тут же уточнил, что несмотря на вин номер надо проверить какие буквы идут на наконечнике, если идут нужные под замену то заменят если нет то нет.
Отказался озвучит идущие буквы под замену и соответственно не идущие.
В общем похоже на какой то развод.
Кто нибудь с такой ситуацией сталкивался?
Это что то новенькое. Буквально вчера разговаривал с этим же дилером. Ни про какие буквы в номере наконечника и слова не сказали. Уже записался на 3 ноября.
На сколько помню, родные были лемфёрдер, и как я их не крутил, ничего ещё не видел.
Ответ с Горячей линии.
Дело в том, что до этого общался с Автоцентр Пулково, там проверив вин номер сказали просто приезжайте поменяем. Вот теперь и в раздумьях т.к. скоро проходить ТО, поеду в Аксель там все и пройти и поменять наконечки. А теперь приеду, пройду ТО а далее, что будет с наконечниками, что пытаются выиграть от этого в Акселе мне не понятно (понятно, что я при этом скорее всего проиграю).
Вот теперь в раздумьях :?:
