Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]
Меняли на Вашей машине левый/правый рулевой наконечник?
заменили левый 1%  1%  [ 4 ]
заменили правый 2%  2%  [ 6 ]
заменили оба 42%  42%  [ 143 ]
ничего не меняли 55%  55%  [ 188 ]
Всего голосов : 341
Благодарил (а): 203 раз.
Сам думал что-то с рейкой...загнал на подъемник к знакомому мастеру в автосервис, думаю дай гляну, может что рашенсборщики забыли затянуть.... Поднимаем, а левое переднее колесо нехило уже так болтается :twisted: в стороны, смотрим а наконечнику уже полный трендец... пробег 7300... постукивать стал где-то в районе 6500, сейчас вообще брянчит аж позверски.... все дело в том, что ездить на ней уже опасно, в любой момент может оторваться наконечник и колесо станет не управляемым, а до диллера пилить 140 км и дорога не ахти, да еще и в наличии может не оказаться.... придется второй раз ехать... вот и думаю- как сделать??? может самому поменять, только вот не произойдет ли слета с гарантии?....
P.S. выскочила еще одна проблема... с вод-сиденьем... но об этом в другой теме.....
Изменил название темы, если речь пошла о не только о левом но и о правом наконечнике.
Поэтому обсуждаем проблему с левым и правым наконечником
Сделал пост первым прикрепленным, чтобы был виден на всех страницах.
Прикрепил опрос, с возможностью изменять ответ.
Добавил 25 октября 2011 г
___________________________________________________________
Добавлено ewgen.
VW-AVTORUSS писал(а):
LKDON писал(а):
Доброго дня . Приехал на ТО2 стартовала акция завода по рулевым наконечникам, номер не запомнил. Проверили идут по акции под замену.
Не по теме но все-же!
Сервисная акция 48J5---
Наконечники на рисунке. 113_
Полетел рулевой наконечник. Сервисная акция 48J5.
Прочитал тему и понял-в этой акции есть только один плюс! Халява сход-развал. :-)
Благодарил (а): 42 раз.
То бишь стоит ехать.
Да ob_+mil
Благодарил (а): 317 раз.
Подскажите ,кто знает , сколько это будет стоить в денежном эквиваленте , имеется в виду если допустим поменят (с запчастями) где нибудь у "дяди Миши" ?
первый плюс - все таки замена рулевых наконечников, даже если они у вас "вроде" в порядке, и уже приличный пробег, все приятней на халяву новые наконечники. а вот на счет развала, многие жалуются (можно видеть в теме), что ОД не может с первого раза нормально выставить развал; у кого-то и со второго раза не получается...
Благодарил (а): 81 раз.
Бред какой то, на новых машинах (где резьба не закисшая) не уметь выставлять сход-развал - это просто с чем то!!! 12_1
У нас в каждом втором гараже делают на ура!
А за чем? если у официала поменяют за бесплатно.Только если не подходит по акции.
А вообще такой еще вопрос! И на конечники и развал схождение и все работы которые будут проводиться по замене наконечников все бесплатно или все же придется за что нибуть отвалить.
Бесплатно и помоют внутри и снаружи всё бесплатно
дело в том , что у меня как раз подошло 3 ТО .В нашем городе ОД закрыли .Ехать надо в другой город ,так вот дорога, ТО , время , а если как говорят с первого раза не сделают развал ?.......... , вот и думаю стоит ехать или и так сойдёт ? :grin:
Благодарил (а): 671 раз.
сергей1509, смысл есть.
Получил по сути что ожидал
Ну вот и совметите как раз с то3
А есть ли смысл снимать защиту? Или она не мешает замене. Не выкатят - "снятие/установка защиты двигателя"?
У меня стоит метал защита.При замене наконечников про неё не было ни слова иещё раз повторяю -ВСЁ СДЕЛАЛИ БЕСПЛАТНО и помыли снаружи и внутри БЕСПЛАТНО!Могу добавить -все работы по акциям им оплачивает завод laie_68
Благодарил (а): 104 раз.
У меня метал. защита стояла самолично мной установленная, про нее ни слова несказали, поменяли без проблем
