Благодарил (а): 30 раз.
Не уверен что проблема, но так есть.
При повороте руля на небольшие углы, условно до 90 градусов, при небольшой скорости, до 30-40 км (при маневрировании во дворе с частыми поворотами или на парковке магазина, в общем при любом повороте) отчётливо слышится гул (вой), а так же какая то отдача на руль, сложно описать, как бы дрожит что ли, или очень слабо вибрирует.
Я не очень силён в данном вопросе, возможно это подшипник. На форуме много пишут про щелчки, такого нет, не думаю что проблема в ЭУР. Есть ещё предположение, может быть это родная резина КАМА так себя ведёт?
Кто что думает поделитесь мнением?
Благодарил (а): 16 раз.
Это опорный подшипник! У меня тоже самое почти было. Заменили.
Если я его не поменяю, чем это грозит для автомобиля и для меня?
Ничем не грозит, все будет исправно, без посторонних звуков работать.
Если конечно ты своими руками не решился его менять..
:grin: я другое имею ввиду , если я его не буду чинить, например до ближайшего ТО.
Благодарил (а): 206 раз.
Та же проблема. Обнаружил сегодня. Решил во дворе покататься, при повороте руля вправо слышен шум,ни треск, ни другие звуки, а именно шум/гул, влево вроде как тихо. Пробег меньше 2000 км.
Что это может быть?
Добавлю. Влево тоже шумит, причем если скорость около 5 км/ч, то появляется ещё и хруст.
поддерживаю у меня тоже появляется гул переодически при поворотах во дворе. вопрос уже завался. но ответа не увидел: необходимо ли ехать менять сразу, либо можно поездить до ТО? может ли привести к последствиям? заранее спаасибо
На малых скоростях, при штатной резине с кольцевыми глубокими канавками на грунте, на др. более широких шинах, при разряженной АКБ особенно на малой подзарядке (min об. двигателя), неисправностях в узлах поворота колес (закусывание) механическая нагрузка и токи в ЭУРе будут max. ЭУР благо, но не стоит забывать, что поворачивать колеса надо в движении. Так легче всем. Возможно присутствует неисправность, а ей также возможно предшествовал перегрев силовых элементов (ключей) асинхронного дв. ЭУРа. Отмотаем время назад и вспомним, что было накануне до гула.
2 дня машина стояла во дворе без движения, завел, поехал по дворам специально чтоб послушать и ....ничего НЕ гудит и НЕ хрустит! Мистика какая-то..
Прошло ещё 2 дня, во дворе после дождя лужи и грязь, снова поехал проверить - опять шумит!!!
И вот вчера снова сел проверить (на улице сухо) - опять тишина... :?
Бредовая мысль в голову пришла - может это грязь куда то в колеса попадает? Песок всякий, вот и шум...но это только догадки.
Насколько я понимаю, если это подшипники то они должны гудеть всегда, или я не прав?
Были случай специфического шума пыльника внешнего ШРУСа при вращении его самого + поворота колеса. "Гармошка" его сделана не из резины, а что-то переходное от ее и пластмассы, поэтому и звук странный. Случай был описан весной, когда таял снег.
Сегодня проехал по глубокой луже, медленно, на первой... не плюхал и волны не разгонял)) и во дворе на асфальте при развороте стал интересно звучать ЭУР, вроде будто резина при вращении за локеры задевает(подтерает).. останавливаешься не изменяя угла поворота, шум прекращается, в средних положениях при небольших поворотах так не шелестит, а в близких к крайним положениям режимах после лужи стало так звучать. НО, стояла машинка часа три после этого, во дворе, поехал - снова тишина.. проехал по луже... и снова призвук... мне кажется что если это не ЭУР с подшипниками... то запросто может пыльник шруса так своими гофрироваными частями тереться "на мокрую"... Думаю, попробовать для проверки WD40 полить на пыльники в случае возникновения подобного шума, если характер звучания изменится, значит точно пыльники с водой при крутых разворотах во дворе так шелестят..
PS ХА Отбой в этой ветке все разжевано:
viewtopic.php?f=113&t=2562 именно так и есть.. силикончиком ее и все дела..
завтра поеду по данной проблеме в сервис Авто Алеи, девушка не дав договорить, что у меня стряслось сразу сказала приезжайте, нужно перепрошить... не уверен, что именно в этом проблема, но пусть разбераются сами.
Буду ждать результатов, вдруг действительно прошьют..
ага "прошили". приехал, прождал 30 мин пока освободится Дмитрий, который был назначен моим мастером, оформил бумаги и пошел смотреть что у меня за проблема, походил посмотрел, мы проехались. ничего не услышав, сказал что все исправно и что я зря трачу его время ( хотя я точно указал,что гул появляется не при каждом повороте, а допустим раз в 20 поворотах). сославшись на наш сайт, и говоря что не у одного меня такая проблема, он сказал что ему насрать на сайт и ушел.
P.S. интересно в авто алее кто-нибудь вообще хочет работать. по телефону даже не выслушав до конца, сразу сказала приезжайте надо перепрошить. ну думаю наверное знают, много обращений. второму насрать, нафиг вообще пришел туда работать...
итог буду ездить пока само не сломается, эвакуатор от алеи бесплатный)))))
