Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Благодарил (а): 110 раз.
Заехал к другу сделал диагностику-сход развал, задние колёса -1,58 и -1,18.
Кто в этом разбирается, подскажите нормально это или нет?
Заехал к дилеру, НЕОН Авто на Оптиков - всё сводят к тому что платить буду я.
- "Ну мы посмотрим, если что-нибудь где-то подгнуто то ремонт полностью за ваш счёт"
Ага, так я и поверил что они мне признаются в том что там всё ровно было и развал нарушен не по моей вине...
А если так и было изначально? Езжу аккуратно! Причём оба колеса, задние, так криво стоят. Друг на сервисе сказал что такого почти не бывает, либо только после аварий, либо изначально криво поставили.
Езжу крайне аккуратно, все ямки обьезжаю... Вот думаю что теперь делать.
Благодарил (а): 117 раз.
Числа - это градусы,минуты развала? По эльзе угол развала -1° 27′ ± 10′ с максимальной разницей между левым и правым в 20′. Так что у вас не соответствует. Скорее всего при предпродажке не делали сход-развал. А если это в долях градуса, то получается -1° 34′ и -1° 10′ - все равно не сходится.
В эльзе написано, что развал не регулируется, только менять поврежденную заднюю балку.
Благодарил (а): 196 раз.
Были умельцы, вытачивали прокладки, вставляли шайбы под болты крепления оси, на которой подшипники ступицы заднего колеса сидят!
Я так делал на логане :good:
[quote="ewolf"]Числа - это градусы,минуты развала? По эльзе угол развала -1° 27′ ± 10′ с максимальной разницей между левым и правым в 20′. Так что у вас не соответствует. Скорее всего при предпродажке не делали сход-развал. А если это в долях градуса, то получается -1° 34′ и -1° 10′ - все равно не сходится.
На авто группы VW на предпродажной подготовке развал не проверяется НИКОГДА.
А почему все едут сначала к друзьям а потом к дилеру мозг клевать????? Я сомневаюсь, что у друзей есть нормальные программы к развалу.
От куда инфа :?: Назовите источник :!:
Потому что дилер много денег просит за простую диагностику :!:
А эти сомнения у вас от куда :?:
А чем таким необычным выделяется поло седан, чтобы в любом нормальном сервисе у него не могли проверить/сделать сход-развал?
Благодарил (а): 39 раз.
А как вообще можно отрегулировать нормальным способом сход развал задних колёс на полунезависимой подвеске? Я так понимаю, что если балка была сделана на заводе ровно, то регулировать ничего не надо - это как задний мост на шестёре, если не погнут, то всегда стоит ровно и колёса катаются ровно.
ewgen
Добрый день!
1. на предпродажной подготовке РУУК (сход развал) не производится!
2. на балке задней оси вообще крутить нечего.
на поло седан производится только проверка параметров, и регулировка схождения передних колес.
Благодарил (а): 25 раз.
Тарас Брось писал(а):
ewgen
Добрый день!
а ваши специалисты прям такие крутые! два раза делал у вас сход развал и ни разу ничего не исправилось!
Благодарил (а): 89 раз.
sam07
До четвертого ноября не дотянул?
Aftamat
лучше поздно чем никогда
