Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]
Доброго дня!
Появится такой стук, подробности на видео.
Если вхожу в затяжной поворот и на асфальте есть стыки, разносится глухой грохот, из под пидалей.
Что это может быть, подобное у кого было?
Подробности тут, звук по громче https://www.youtube.com/watch?v=6Bz6XsJEbEQ feature=youtu.be
MAX777 писал(а):
вот собственно и замена, стуки полностью исчезли
У тебя случаем, не так стучало?
Благодарил (а): 31 раз.
Ремонтируй пейку
Hirurgns писал(а):
Ремонтируй пейку
На гарантии.
Записался на субботу, посмотрим что скажут
Только от дилера - рейка под замену по гарантии, стучало справа при проезде неровностей.
Пока нравится.
Пробег 15 тыс км. Стук и небольшой люфт при поворачивании руля влево вправо. Поехал по гарантии, заменили рулевую рейку. Смета получилась почти на 800$, если бы не гарантия, дороговат ремонт. Но когда забирал авто после ремонта, при старте двигателя, когда заводишь машину услышал металлический звук, стук, которого раньше не замечал. Звук раздается при тряске двигателя, кажется где-то из под аккумулятора, могу ошибаться.
Смотреть на youtube.com
Это норма или можно опять ехать к дилеру?
Ехать и менять подушку КПП под аккумулятором.. очередная болезнь, меняется без вопросов если ОД услышит стук.
Видео поправь, пишет личное и не показывает
Исправил видео :-)
Dassuk писал(а):
Исправил видео :-)
Тоже есть что-то подобное, но не так громко. Подозреваю что это сателиты, место стыка коробки и приводов.
чудесаа ((((((
___
1.6 акпп Style 2014
viceroy писал(а):
Dassuk писал(а):
Исправил видео :-)
Заметил, когда машина стоит на уклоне и на передаче, тогда рукой не могу пошевелить двигатель и услышать стук. Когда же ставлю на ручник, легко вибрирую рукой двигатель и слышу металлический звон, стук.
Был стук как на видео первого поста, заменили по гарантии рулевую колонку, стук исчез. Мучает вопрос, а не заколхозил ли ОД там что-нибудь, чтоб новую колонку себе замутить? т.к. цена данной запчасти довольна высока.
Благодарил (а): 1868 раз.
Мне тоже меняли по гарантии рулевую колонку-стук при небольших поворотах руля на заведенном двигателе.
Поставили новую,её еще потом пришлось перепрошивать -почему то на большой скорости руль становился не тугим... а очень легким!
А на большой, это на какой? Я пока больше сотни не давал, каких либо изменений не замечено.
