Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]
Благодарил (а): 1868 раз.
от 80 и выше
Стучит не громко при качании руля на месте где то в усилителе руля,до карданов.Причём не зависит,работает двиг или нет.Попробуйте у кого как,незнаю ехать ли к ОД.
Был у дилера-рейка под замену.
вот и отличие в локализации стуков-если стучит только на заведенном - рулевая колонка с ЭУР.
Если стучит независимо от того -заведен или нет двигатель -рейка.
У меня стучало только на заведенном -замена колонки с ЭУР по гарантии.
У меня пробег 35тыс. Всё более отчётливым становится стук при наезде правого колеса на неровности. Из салона слышно, что звук где-то справа внизу. Когда пассажиром ехал в своей машине - чувствуется, что где-то в ногах стучит. Попробовал вывернуть колёса влево, чтобы был доступ, и попросил помощника покачивать руль вправо-влево быстро, а сам щупал рулевую тягу. Так вот, чётко чувствуется, что ощутимо гуляет тяга где-то под пыльником рейки. Интересно, это пресловутая втулка даёт такой дикий люфт в несколько миллиметров ходом? Ещё ведь там шарнир какой-то должен быть по идее - может, он? А какой смысл менять рейку, если она такая конструктивно и всё вылезет в скором времени, что подтверждают заменившие рейку форумчане? У меня машина не гарантийная, так то либо сам ковырять буду, либо забью болт и включу музыку погромче.
Поменяли. рейку по гарантии.Новая с индексом М на конце.
Благодарил (а): 409 раз.
подскажите пожалуйста, как подтянуть рейку? в мурзилке есть регулировочная пробка, но тут же написано что при эксплуатации регулировке не подлежит. А люди тут вроде регулируют что-то. Больше регулировок нет никаких.
Благодарил (а): 595 раз.
У меня появился стук справа,отдавало в ноги,дергая за тяги,выходящие из рейки люфта фактически не чувствовалось,решили подтянуть...Как в эльзе написано,вывешиваем передок,один садится за руль и покачивает руль в стороны,второй ключом,вроде на 10,лучше головкой, подтягивает по часовой стрелке так,чтобы руль свободно возвращался на зад,я сам сидел и крутил,сервисмен тянул-там очень немного надо сразу руль зажимается...В итоге стуков стало проц. на 80 меньше и руль почетче как то...
после работы,как написано,нужно закернить гайку,которую тянули... у меня следов предыдушего керения не нашли...
Madest писал(а):
У меня пробег 35тыс. Всё более отчётливым становится стук при наезде правого колеса на неровности. Из салона слышно, что звук где-то справа внизу. Когда пассажиром ехал в своей машине - чувствуется, что где-то в ногах стучит. Попробовал вывернуть колёса влево, чтобы был доступ, и попросил помощника покачивать руль вправо-влево быстро, а сам щупал рулевую тягу. Так вот, чётко чувствуется, что ощутимо гуляет тяга где-то под пыльником....
да, втулка. Поменять её и забыть о стуке! laie_68
Подтяжка особо не помогает, т.к. стучит втулка справа, а подтянуть можно только слева.
Еще бы где ее поменять.... Сам в такие дебри не полезу...
Shurik_98,
Так чтобы до этой втулки добраться - надо полмашины разобрать :shock:
Может ну её? Пусть себе живёт своей жизнью? :grin:
А что, это только втулка может давать такой эффект? Рулевая тяга в своем шарнире не может разве люфтить?
Madest писал(а):
Shurik_98,
Разбирать многовато, но эффект после замены втулки отличный!
А менять или нет - это Вам решать. Я лично не могу ездить когда что-то где-то люфт и что-то стучит! Тем более неисправность одной детали подвески может потянуть за собой поломку/износ других....
Изношенная втулка в рейке даёт очень резкие, громкие стуки (и это не только на фольцах, на др. марках так же).
Люфт в тяге на 35 тыс км крайне маловероятен.
С заменой в Питере могу помочь.... если что пиши.
На каком-то шкодовском форуме прочитал, что люди подтягивали рейку и был результат. Так понял, что рейка у нас такая же, поэтому решил спроецировать подтяжку и на наш автомобиль. Вроде бы - не логично подтягивать слева при том, что стучит скалка справа. И действительно, у меня при вывернутом влево руле, если по правой тяге постучать в разных направлениях кулаком - вылезает очень знакомый стучок. Но тем не менее, раз там разбирать много и геморно, решил всё же попробовать подтянуть у себя. Кстати, пробег сейчас что-то около 40тыс, а стук этот вылез не внезапно и появился "не вчера". Что-то похожее я начинал слышать и на пробеге в 5-10тыс. Просто стук прогрессировал очень постепенно и на пробеге тысяч 35 я уже стал задумываться о нём всерьёз при каждой поездке по дачной дороге.
Так вот, во время очередной поездки на дачу, заехал на трассе на эстакаду (доступ на неё свободный). Определил, что для подтяжки нужен ключ на 14 (головка с удлинителем). Гайка имеет риски и уже помечено изначальное положение. Долго не мог сдвинуть её с места - похоже что закернена в нескольких местах. Но потом она наконец резко сдвинулась. Смотрю на риски - сдвинулась она у меня рывком ровно на 2 деления. На форуме шкодоводов рекомендовали как раз 2 деления, т.к. при подтяжке на 3 у них уже плохо возвращался руль. Далее на дачной дороге я и оценил эффект. Могу сказать точно: эффект есть!!! Раньше на грунтовке с торчащими камнями слушать стук приходилось вообще непрерывно. А теперь я этот звук, похожий на тот стук, слышал только раза 2 или 3 за всю дорогу, и то в меньшем проявлении. То есть стук уменьшился процентов на 90. Это я пишу, спустя 3 недели езды на подтянутой рейке. При выходе из поворотов руль возвращается сам также как и раньше. При "подруливании" в прямом положении руль стал как-то по-плотнее, что ли. Не могу сказать, что стал туже или закусывает, но какой-то плотности прибавилось. Пока больше ничего делать не буду, оставлю так.
Благодарил (а): 1046 раз.
При смене масла тоже подтягивал на два деления - эффект есть
Я подтягивал, как указано в букваре-авто вывесили,механик внизу тянет, я в салоне кручу руль-как только усилие на руле начало возрастать все, стоп.эффект реальный,процентов на 80 стуки ушли..
