Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]
Благодарил (а): 671 раз.
Всё хорошо - видео, аудио, а вот что скажу: Надо руками всё это держать и шевелить!
Даже очень понятные стуки порой трудно бывает найти(настоящий источник я имею ввиду), т.к. соединений много и вероятность поменять что-то не то очень возрастает.
Получил по сути что ожидал
Мне машину подняли на подъёмнике, колёса дергали, потом слушали через статоскоп. Сказали что не наконечники.
Но я отчетливо слышу стуки при открытом капоте справа как на видео. Но вот долбанные сервисмены упорно говорят что это не рейка и не наконечники. Вот так с ними каждый раз, у человека есть проблема, так мало того что ты обязан им не просто показать а ещё и катать их битый час, так потом многие проблемы вовсе и не проблемы, это придирки наши с их слов. А вот придирки по регламенту не устраняются!!!
Благодарил (а): 43 раз.
Сделайте видео со звуком, аналогичное тому,что во втором посте темы. Справа и слева. Возможно коллективный разум поможет понять. Вот про тот случай по крайне мере одно можно сказать однозначно - там стук не из рулевой колонки. Это про то, что пытаются впарить вам, как стук специально заложен с завода для нашей же безопасности
При наличии люфта в рулевой тяге (наконечник, шарнир ближе к рейке) управляемое колесо как известно поворачивается с запозданием - это совет для тех у кого плохо со слухом, но хорошо со зрением. Я раньше так показывал наличие дефекта в спорных ситуациях просто приклеивая лазерную указку к колпаку и наведя на экран в своем гараже. Колес два, ставим приспособу по очереди то справа, то слева ... и вот она разница (лучше 2шт. для наглядности). Руль качаем строго на определенный градус. Определяемся сами, а официалов посылаем с их платной диагностикой будучи уверенным в результатах собственной. Кстати, тот же результат будет на стенде схода-развала, только вряд ли кто захочет связываться с такой проверкой из хозяев оборудования.
К вопросу теста с помощью лазерной указки. Для справки - предельно допустимый суммарный люфт в рулевом управлении - 5 градусов на рулевом колесе, или 16 мм на его ободе. Это максимум в процессе эксплуатации, на новом механизме люфт практически неощутим.
Благодарил (а): 331 раз.
Однополчане, все-таки кто-нибудь проверит на своем авто -есть ли такие звуки как у меня в постеах 1 и 2?
Благодарил (а): 166 раз.
Есть, только у меня на два порядка тише - еле слышно
у меня тоже наблюдается такой стук....
Благодарил (а): 48 раз.
С анологичным стуком завтра еду к ОД замена рулевой рейки в рамках гарантии делать. Если удасться попасть на сервис постараюсь небольшой фотоотчет сделать. Сегодня позвонили сказали что рейка пришла завтра в 10-30 на замену.
Удачной замены! отпишись как заменят обязательно.я на этой неделе тоже поеду к ОД!
После жалоб на стуки спереди при проезде неровностей к моему удивлению офф.дилер заменил рулевые наконечники . Стуки пропали. На ТО ни разу не ездил-пробег 23 т.км.
Благодарил (а): 1331 раз.
ilgiz писал(а):
........ к моему удивлению офф.дилер заменил рулевые наконечники .. .... На ТО ни разу не ездил :!: -пробег 23 т.км.
Получается ТО не проходили и сохранилась гарантия :?:
Первый раз такое слышу, .....к не меньшему удивлению. :?
вот собственно и замена, стуки полностью исчезли
Стук рулевого механизма
IMG20120702_008.jpg [ 693.48 КБ | Просмотров: 7066 ]
IMG20120702_007.jpg [ 459.59 КБ | Просмотров: 7066 ]
IMG20120702_006.jpg [ 685.87 КБ | Просмотров: 7066 ]
IMG20120702_004.jpg [ 608.99 КБ | Просмотров: 7066 ]
IMG20120702_005.jpg [ 635.18 КБ | Просмотров: 7066 ]
IMG20120702_003.jpg [ 694.73 КБ | Просмотров: 7066 ]
IMG20120702_001.jpg [ 649.5 КБ | Просмотров: 7066 ]
собственно смутил производитель рейки ЭТО КИТАЙ, сказали что на всех поло седанах половина хзапчастей кЕТАЙ
а чем тебе завод в Китае не угодил?
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 1
