Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]
Благодарил (а): 346 раз.
blekmor
вода в рулевой рейке??? подробнее пожалуйста, если Вас не затруднит (через пыльники попала или ...)
Думаю, что вода была там при рождении. Машину взяли в июле -все было нормально.При первом морозе в -5 руль просто клинил отогревался минут через пять-десять . Что более всего возмутило-При первом посещении дилера -на нас с женой чуть ли не у виска пальцем крутили. И отправили обратно. Потом уже оставили на проверку на ночь, хорошо уже градусов -15 стукнуло. Сразу признали гарантийный случай, ждали рейку,заменили по гарантии.
У меня самого было предположение про воду, но не думал что такое вообще возможно (это не конденсат, а конкретная вода) причем внутри рейки, закрытая резинками. Уж не знаю где их делают. Последние годы на Тойотах ездили, все сам делал, вот решили жене из салона. К сожалению пока один негатив от этого дилера. А про машину больше всего не нравится , что холодная (в Сибире живем) , да и шумновата после Тойот.
Благодарил (а): 39 раз.
На поддомкраченном левом колесе, при повороте колеса руками туда сюда(как руль поворачивается) слышен громкий звонкий стук. При этом имеется небольшой люфт (рулевое колесо вращается с задержкой). Может быть это неисправностью рулевой рейки или это нормально?
Рулевой наконечник 100% в норме.
Рейка, тяга в ней.
А как можно устранить этот люфт , не меняя рейки. Писали тут , что подтянули рейку на одну шкалу - это та , которая с метками вроде? Поподробнее про это можно бы? Просто у меня по-видимому встаёт вопрос или где-то что-то подтянуть или снимать рейку и попытаться отремонтировать (если конечно она ремонтно пригодна).
Благодарил (а): 331 раз.
Mister_T, я пытался подтянуть регулировочным винтом, стало получше но дребезг все же присутствует немного.
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=113&t=6680все написано.
Зимой не езжу. по весне посморим как обстоят дела.может буду разбирать рейку и ставить ремонтную втулку справа из фторопласта. Но дляначала сниму пыльники и попробую смазать рабочую часть рейки.
Благодарил (а): 65 раз.
Сегодня был у ОД по поводу стуков в рулевом.подтянули крестовины,в рейке что то подтянули стуки не ушли.Говорят все ОК. На мои слова что в рулевом стучать ни чего не должно и любой звук это неисправность, ответили что стук в рулевом это нормально так и должно быть.Может стоит к другому ОД съездить?
Благодарил (а): 274 раз.
На поло это нормально, не так давно это было нормально и на 3-ем фокусе, но сейчас ставят модернизированную рейку. На крузах говорят стучит аж звон в салоне.
не уверен.до 50000т. была тишина. после появился и потихоньку усиливается.
Благодарил (а): 292 раз.
На фокусах 3 нет модернизированной рейки, не внимательно видимо тему читали. т.к. даже финис у них одинаковый. А просто туже затягивают регулировочную гайку. И у некоторых стуки снова вернули уже на замененной рейке.
Благодарил (а): 108 раз.
Добрый день. Раньше не замечал либо не было. После долгой стоянки (от ночи и более) При первом повороте руля в любую сторону издается однократный глухой стук (не оч громкий), чуть отдает в руль. Потом все как по маслу ничего не стучит и не скрипит. Это нормально? Или чтото уже изнашивается и просится под замену?
1.4 tsi МКПП
Благодарил (а): 115 раз.
Cheshir,
Скорее всего у вас слишком тугой один из рулевых шарнирных соединений(или нету смазки),
илиже перетянута рул.рейка(симптомы похожи)-в любом случае,если нету стуков при езде,ничего страшного.
У меня такая песня со стойками стабилизатора,при попытке провернуть вокруг оси происходит движение не плавно а как бы ступенями(буду менять)
Моё ИМХО.
Доброе время суток всем! Сегодня обнаружил, что на очень маленькой скорости при повороте на право, раздается какой то шелест. Пластик вроде нигде не цепляет за колеса. Что это может быт?
Съездил я наконец на первое ТО.
Куда ездил, и как результаты - через ЛС.
Пожаловался на стук при переезде неровностей, и рулежке. Стук не выявили, сказали - "будем менять поочереди!" - и заказали опору коробки. Опора пришла через пару дней, отвез Польку на замену. В итоге замена опоры + замена рулевой рейки, которая "случайно" оказалась у дилера в наличии. Все гарантийное. Старая рейка ущла в дефектовку на завод.
Внимание вопрос - правда ли, что у всех дилеров лежат рейки на складах? Или мне таки заехать на ямку, и посмотреть действительно ли стоит новая?
Благодарил (а): 34 раз.
Я обращался к ОД со стуками в рулевом, рейка была в наличии, поменяли, а это не она.
В итоге поменяли рулевую колонку, стало тихо.
