Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]
При повороте руля вправо/влево отчетливо слышен скрип, иногда его нет. Скрип похож на трение пластмассы об пластмассу, слышно только в салоне. Началось все после 500 км пробега, сейчас пробег 3200км. Сначала скрип был когда парковался, а теперь во время езды. Чтобы не слышно было делаю музыку погромче. Думаю вот записаться к ОД, времени только все нет.
Не было ни у кого такой проблемы со скрипом?
Пока не слышал. Надеюсь и не заскрипит. Пробег 1100.
Благодарил (а): 671 раз.
Скрипит! Но только при повороте руля ВЛЕВО. Пока терплю. Предположение: Колонка. Особенность: Начинает скрипеть не сразу. После того как часок покатаешься.
Получил по сути что ожидал
prostoy писал(а):
Пока терплю.
Очень даже зря. Срочно звони. Пока неизвестна причина расслабляться рано.
Замена колонки как придет к ОД.(( Пробег 3500.
у меня так же. Выезжаешь с утра из дома - не скрипит, доезжаешь до работы - заскрипит
записался на 17 марта к ОД "Вольф". Потом отпишусь.
Есть предположение, что колонка идет в сборе с ЭУР. По крайне мере штуковина там стоит огромная(.
Особенность конструкции в том, что нижняя пластмассовая штука (от блока предохранителей до колонки) не съемная.
Я так думаю а не придется ли им для замены панель снимать? А ? Либо другой вариант: сломают ее, а он на хитрых заплавленных
креплениях держится. Вообщем чейто я переживать начал, блин. Начнут делать лучше, а закончат сломав что-нибудь другое. Или еще хуже сверчки появятся.
Благодарил (а): 288 раз.
prostoy
Замена рулевой колонки
Просто ужас!
В 10 отдал машину ОД. В обед позвонили и говорят, что будет замена деталей в рулевой колонке, все по гарантии. Деталей в наличии нет, они их заказали. Когда привезут,вызвонят на ремонт.
Немного добавлю сюжета.
Позвонил ОД 28 марта, все запчасти привезли. Записался на замену 29 марта на утро. Звонят ближе к вечеру и говорят, что запчасти не подошли :lol: . Забрал машину вечером, как бонус - помыли машину опять бесплатно.
ОД перезаказал запчасти,привезут примерно 2 апреля. Опять в ожидании ...
Подведу итог, пробег 4100км.
6 апреля отдал с утра ОД машину, вечером уже забрал. Поменяли детали в рулевой колонке, сказали, что это уже 2 случай замены. Сейчас ничего не скрипит (тьфу,тьфу,тьфу)
Помимо рулевой колонки, еще вылетел концевик сигнализации в багажнике. Поменяли тоже по гарантии, т.к. у них устанавливал.
Благодарил (а): 51 раз.
Хотя у меня ничего не скрипит, и машину не уводит(пробег 6700 км.), но тем не менее проблемой ЭУр интересуюсь. Вот что стало известно-готовится сервисная акция по замене Програмного Обеспечения Эура, некоторых Вин. Звонил в Зету, сказали через недельку по номеру вин можно узнать нужно тебе менять прошивку или нет.
Скрип при повороте руля?
Замена подушки (airbag), скрипит именно она.
Меняют по гарантии.
Съездил к ОД. взяли машину. По словам мастера приёмщика разобрали смазали проблему не устранили. Сказали проблема не решаема. Что делать? :)
