Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]
На скорости 80 и выше появилась вибрация, колеса отбалансировал, выровнял давление, снега нет ни на колесах, ни за ними, ни около. Подскажите, что еще возможно?
Последний раз редактировалось dii 07 фев 2012, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1673 раз.
Кривые колёса.
Исключено
Раз вибрация появляется от скорости, значит смотреть надо всё что вращается.
dii, было у меня такое, после 80км/ч вибрирует, а после 130км/ч подпрыгиваешь как будто на доске с колесами едешь...
"я ведь две недели назад переобулся" - подумал я, и решил что-то случилось с подвеской..
нашел шиномонтаж на трассе и остановился, оказалось что: 2 колеса разбалансированны (возможно отлетели грузики) + очень много засохшей грязи на внутренней стороне дисков. Все сделали и почистили. Цена вопроса: 800р. Дальше поехал счастливый.
Попробуйте ослабить гайки и равномерно их перетянуть.
Покачайте ногой колеса: нет ли люфта у ступицы?
Переобулся давно, все было в норме, несколько недель назад левой стороной наскочил на приличную яму, собственно на это и грешил, погнал в шиномонтаж левую сторону отбалансировал (погрешность не большая оказалась), проверять – без изменений, опять на шиномонтаж балансирую на правой стороне (опять же погрешность не значительная), проверять - результат прежний, делали все при мне, чистили и пр.
ikrot писал(а):
dii
Ногой все нормально. Попробую, завтра на подъемник заеду.
тю, ну долбанул яму, если колесо выжило не факт что таже шаровая или наконечник пережили это спокойно.
Еще как вариант тормозной диск повело.
А может подклинило супорт.
Доброго времени суток. Вот такая ситуация. Вчера помыл машину, выехал с мойки, по городу еду вроде все нормально, выехал на трассу и началось только скорость за 80 км/ч так вибрация начинается на руле и по кузову довольно таки ощутимая, и чем больше скорость тем больше вибрация. Пробовал разогнаться до 120 дальше очково. Варианты со льдом и снегом на дисках отпадают сразу температура плюсовая, с грязью то же. В чем еще может быть причина?
Спасибо возьму на заметку. Только весь прикол в том что до мойки все нормально было и сразу после мойки ям я не ловил.
Объединил две темы, лишнее удалил.
Касаемо темы снимите колпаки, при мойке кузова, между дисками колпаками могла попасть грязь, её достаточно немного грамм 20-40, на одну сторону и эффект о котором Вы пишите гарантирован.
Разобрался с проблемой вибрации на скорости, дело оказалось в засохшей грязи на внутренней стороне диска, в большом количестве. Хотя мыл машину на мойке два раза уже когда начались эти вибрации, но видимо напора воды не хватало чтобы сбить грязь. Загнал машину на яму все почистил, протер и все стало нормально. После этого поливал по трассе 140-150 без проблем. laie_68
Всем привет,у меня появиласть такая проблема на скорости,80-90 км ч появляется ощущение что машина вибрирует на скорости,руль немножко трясётся,на скор 60 км всё нормально,за день до этого сел передней частью машины в сугроб долго выбирался, балансировочные грузики на дисках на месте,???
Polo 2012 Comfort пр.9700 км.
В чём может быть проблема?
Благодарил (а): 86 раз.
У моего знакомого также было, почистил колёсные диски изнутри от намёрзжего снега,и всё стало путём.
Благодарил (а): 200 раз.
likvidatorden
Первая причина балансировка , а именно на 80-90 бёт руль , на меньших и больших скоростях не бьёт.
