Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]
Поставить зиму, а там как пойдёт по деньгам к лету ближе.
Благодарил (а): 344 раз.
хорошая мысль, заодно и узнаю, в колесах дело или не в них.
Ситуация такая , еду км 80 в час и машинку начинает трясти , тряска заметно увеличивается если отпустить педаль газа . Колеса проверял , они целые , болты все закручены , машину на скорости не уводит. Заправляюсь на лукойле 95м. Была ли подобная ситуация у кого либо , или кто то знает ее решение плиз отпишитесь .
Благодарил (а): 8458 раз.
Наверняка проявилось после мойки !? Помойте колеса изнутри...
Благодарил (а): 745 раз.
Попробуйте хорошо помыть диски, если у вас не литьё. Обычно там много грязи. Я после мойки зимой поехал на дальняк. Два раза останавливался чистил передние колеса. Тряска после 80-ти была пугающей.
Ещё как вариант, после попадания в яму диски мнутся, что тоже может является причиной дисбаланса.
Не думаю, что это ДВС.
Мойка колес,на пару часов в теплую парковку и смени заправку на всякий случай.
Благодарил (а): 200 раз.
900570, Нарушена балансировка колёс, все симптомы на лицо . 1й--- трясёт на 80 км.в час.
ребят , машину в сторону не уводит , колеса проверял рукой изнутри . А может быть проблема в плохом бензине?
Скорее всего в наледи на внутренней стороне дисков. Отсюда и разбалансировка. Временная.
думаю дело не в колесах ... что делать то
Благодарил (а): 215 раз.
молодец))). Советую сначала прислушаться к тем, кто говорит про мойку колес, а если не поможет, то в шиномонтаж на проверку дисков и балансировку. Бензин тут не причем.
было тоже самое до сегодняшнего дня, былансировка колес все решила
ок , завтра проверю колеса , отпишусь . всем спс
900570, Полюбе колеса!! либо грязь..либо шишак набил изнутри....
это колесные диски !!!!!!!!! грязь изнутри вычисти ! была такая проблема несколько раз. и на мойке пусть лучше диски промывают
