Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]
Volkswagen Polo седан (2013)
Всем привет.
У меня схожая проблема, но не на высокой скорости. Объясню по порядку что и как:
В последнее время (в частности после ТО-3), появились странные вибрации на педали газа и руле.
Вибрация на педали газа очень сильно чувствуется на скорости 15 км/ч на второй передаче, что весьма странно. Чуть меньше по скорости и вибрация не так ощутима, аналогичная история со скоростью выше 15 км/ч.
Также на руль постоянно передаются странные вибрации, передаются в любое время (газ/тормоз).
Подскажите, с чем может быть проблема?
Он стоит своих денег!
Последняя запись в блоге гаража: Другое
Благодарил (а): 76 раз.
у меня вибрация на руль в движении по асфальту, ( на определенной скорости) передается от зимних шипованных шин, может и у вас так?
Привет. Спасибо, что ответил.
Я не могу точно ответить на этот вопрос, т.к. сразу после смены летних колёс на зимние шипованные такой проблемы не наблюдал, а с текущей нестабильной температурой в моём регионе перекидываться на летнюю не очень хорошо для безопасности.
Возможно ты прав, но проверить это я смогу только при потеплении весной. К слову, в прошлом году вообще вибраций не было.
Сегодня вибрация была, но не такая сильная как раньше. Не могу понять, с чем это связано. Стиль вождения не изменился, шины тоже, колёса не трогал, не снимал. Правда вместо +3---+5 цельсия стало +0 --- -2.
Видимо, придётся этот вопрос отложить до сезонной смены колёс. А там уже буду разбираться в причинах, т.к. сейчас диагностировать нет возможности.
скорей всего это именно шины.. шипы передают вибрацию на руль....
А проверить ты можешь и зимой, проедь по рыхлому снегу, снежному накату ( сейчас конечно это проблематично будет сделать в ЦФО его нет))))), но позже надеюсь будет) вибрации быть не должно
Благодарил (а): 328 раз.
Внутренняя сторона обода диска, при плюсе грязь стекла вниз, а как стал минус замерзла. Попробуйте на мойке хорошо промыть
Благодарил (а): 918 раз.
Можно обычной деревянной тонкой палкой между спицами пошерудить и счистить грязь непосредственно после мойки. Постоянная вибрация при мойке авто в грязную погоду (мойщики собьют струей грязь с одной стороны внутренней поверхности литого диска, а с другой шмат песка присохшего остается) надоела, проделываю эту операцию палкой каждый раз. Надо штампы брать на зиму, там физически такое невозможно (нет больших дырок).
Это хорошая мысль, вполне возможно и налипло что-то. Я для зимы штампы использую. Сегодня посмотрю что там на колёсах и если грязь есть, то очищу и проверю наличие проблемы. И, соответственно, отпишусь после этого здесь.
Спасибо за совет!
Я тоже столкнулся с этим, зимой практичней штампы. Правда у меня свой керхер, сам промываю
Всем привет.
Как и обещал, отписываюсь о вибрации руля и педалей в моём автомобиле.
На колёсах не оказалось грязи и наледи, поэтому я вчера впал в отчаяние. Но т.к. сегодня в Москве выпало много снега и уборочная техника в 7 утра не успела ничего разгрести, то я смог проверить как ведут себя колёса на снегу и есть ли вибрация. В общем, вибрация на руль передаётся значительно меньше, чем при езде на шипах по асфальту. Тем не менее она всё ещё есть.
По приезду на работу обратил внимание, что слабая вибрация на руле есть и когда автомобиль стоит с заведённым двигателем. Решил покачать движок, в итоге выяснил, что накрылась левая подушка движка и потенциально подушка КПП, что и передавало часть вибрации на руль и педали.
Также мне надо поменять втулки стабилизатора, т.к. при проезде неровностей слышен скрип.
В общем поеду к ОД, т.к. авто на гарантии ещё.
Всем большое спасибо за помощь!
Тут вот пишут, что на штампах практически невозможен гул, вибрация и т.п.
Парни, после 70 км/ч машину так трясёт - жуть!
Помыл пару дней назад и почти не выезжал на ней. А сегодня прям не то. По всей видимости дело всё-таки в пресловутой грязи внутри колёсных дисков. Завтра к приятелю в шиномонтаж заскочу - пусть всё осмотрит.
Реально, 4 машины было до Поло и такое в первый раз))
Именно в ней!)))
Олег151 писал(а):
Именно в ней!)))
Сегодня не получилось заехать на мойку, да и не думаю, что что-то страшное произойдёт. Наверняка это лёд, после мойки у меня в мороз машина стояла двое суток на улице.
Завтра мороз на убыль, послезавтра чуть ли не плюс обещают. Так что жду тепла)
Благодарил (а): 25 раз.
Такая же фигня - било руль на 90, - заехал, сняли 2 передних, помыли, перебортировали, отбалансировали, взяли 500 р. (хотели 600).
И НИ фИГА...не изменилось)))
Поехал на мойку - и о чудо - все ок!
Задние видимо были в грязи.
Логично, но било то в руль!))
cron
