Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 139 ]
Изображения: 30
В данном фотоотчёте, я хочу рассказать о технологии ремонта рулевой рейки с электроусилителем фирмы NSK, которая установлена на Поло.
По фактам, это далеко не первый мой фотоотчёт, их уже достаточно много. Кому интересно могут сходить на ресурс AutoCommunity и посмотреть на них
По наблюдениям, рейка начинает заметно люфтить в 30 тык, стучать так, что её не услышит только глухой в 50-60 тык, и на пробеге примерно в 100 тык, ответственные развальщики отказываются делать развал из-за "болтанки" правого колеса.
Настоятельно советую НЕ ТРОГАТЬ правую рулевую тягу, как правило, она здесь не при чём. Люфтит во втулке.
Много сломано копий по поводу материала втулки. Я использую фторопласт, пробег ремонтных реек уже превысил 100 тык, что свидетельствует о том, что он свою задачу выполняет.
Любителям капролона ответственно заявляю, что имел личный отрицательный опыт установки втулки из этого материала, и форумчане с профильных форумов, столкнулись с "тугой" рейкой после установки втулки из капролона.
В общем, перейдём к главному.
Нужно изготовить втулку по приведённому чертежу, внутренний размер специально уменьшен на 0,2 мм, а наружный увеличен, чтобы обеспечить длительный ресурс отремонтированной рейки.
Фотоотчет по ремонту рулевой рейки Фольксваген Поло седан
Нужно открутить рулевой карданчик в салоне и вынув ключ из замка зажигания, запереть руль, чтобы случайно не оборвать улитку SRS.
На фото показан открученный подрамник со снятой рейкой. Подрамник остаётся висеть на шаровых опорах и стойках стабилизатора.
Рейка японской фирмы NSK, сделанная в Китае для VAG.
На этом фото показано правильное расположение края пыльника рулевой тяги.
Рулевой карданчик можно установить на вал только В ОДНОМ положениии, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пометить положение вала до разборки рейки, об этом ниже
Аккуратно выпрессовываем пластиковый пыльник вала.
Откручиваем правую рулевую тягу.
Теперь пришло время пометить расположение рулевого вала, для этого выкручиваем рейку максимально влево до упора и ставим метки маркером.
Ослабляем регулировочную гайку, предварительно пометив её. Откручивать до конца необязательно.
Теперь, откручиваем гайку крепления рулевого вала. Эта гайка на 36. Я использовал головку с квадратом на 3/4 дюйма и крепкий газовый ключ.
Вынимаем вал. В данной рейке достаточно усилия рук.
Далее, нужно быть осторожным, стараться не ронять корпус рейки, избегать ударов по нему и стараться при дальнейших манипуляциях сохранять горизонтальное положение корпуса, чтобы не рассыпался игольчатый подшипник, установленный в глубине корпуса.
Теперь видно штатную втулку.
Нужно выпрессовать упорную шайбу, я собрал из старого болта ГБЦ и просверленного шестигранника вот такой обратный молоток.
И выпрессовал шайбу. При выпрессовке нужно стараться, чтобы не было больших перекосов шайбы, иначе процесс останавливается, из-за того, что шайбу просто заклинивает от перекоса.
Теперь втулку видно особенно хорошо. Выкорчёвываем её оттуда.
Старая и новая втулки.
Новую втулки необходимо доработать. Пропилы делаются ножовкой по металлу, а лишний буртик легко срезается канцелярским ножом. Дыхательный пропил ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы избежать вакууммирования пыльников рулевых тяг.
Для установки втулки в корпус, я вырезал оправку из обыкновенной пластиковой бутылки.
Болгаркой снимаем черновую фаску со скалки рейки, и вчистовую зашлифовываем наждачной бумагой.
Смазав скалку тонким слоем смазки, аккуратно вставляем её, как бы ввинчивая во втулку С ПРАВОЙ СТОРОНЫ в корпус рейки, чтобы окончательно усадить втулку. Сделать это будет тяжеловато, но вполне выполнимо.
Собираем рейку в обратной последовательности, смазывая все поверхности тонким слоем смазки без фанатизма. Я использую ШРУС, которым комплектуют оригинальные пыльники на Тойотах.
Вообще, рейка на Полике сложнее в ремонте, чем, например, на Рав4 или Х-Трейле, но всё выполнимо.
ЭТО ВАЖНО !!
Уважаемые форумчане ! Что касается реек неоригинальных производителей: все они являются восстановленными. Красивые слова, про то, что они отремонтированы в условиях завода, не более чем обман. Б/у рейки, скупленные в автосервисах, пескоструят, красят, меняют пыльники тяг, иногда сами тяги и продают. Внутренности рейки не меняют, потому что они не детализируются в каталогах. Т.е. это товар очень сомнительного качества, который нельзя вернуть обратно.
Либо берите новую ориг. рейку либо ищите б/у рейку в хорошем состоянии (главное, чтобы не было ржавчины на скалке) с разбора и ремонтируйте сами.
Я сам кручусь в этой теме и у токаря, который мне делает втулки, регулярно вижу рейки со ржавчиной внутри (я такие в работу не беру). Ему приносят их на перешлифовку с последующей заменой втулки из автосервисов, занимающихся ремонтом реек. Потом эти рейки продают и даже могут гарантию небольшую дать.
Я пытался чинить заржавевшие рейки. Бесполезное занятие.
Экономьте своё время, нервы и деньги.
Последний раз редактировалось Rust 116 13 дек 2012, 12:04, всего редактировалось 4 раз(а).
Кто отремонтирует рейку в краснодарском крае?
кто починит рейку в екатеринбурге?
Кто отремонтирует рейку в Екатеринбурге?
Записал ОД на 29.07 регулировать рейку, посмотрю что получится у них.
Спасибо Rust 116 за фотоотчет!
Сегодня поставил фторопластовую втулку, все супер!
Благодарил (а): 331 раз.
Shurik_98,сколько родная втулка откатала?
vovanair, 45000км, очень редко проявлялись глухие стуки (переезд рельсов и т.д...), люфт в рейке был.... Пока хорошая погода решил поменять.
Благодарил (а): 46 раз.
всем привет! а вы когда подрамник снимаете а потом назад его ставите ничего в развал-схождении не меняется?? гдето краем уха слышал что подрамник с какими то преспособами ставят, которые как раз его центруют отночительно кузова. кто нибудь что то слфшал подобное??
Благодарил (а): 1868 раз.
если снимать подрамник-надо потом обязательно проверять развал и "кастор"
Развал у нас не регулируется -он заложен конструктивно и может меняться в небольших пределах именно от положения подрамника !
т.е. после ремонтных пройедур на станцию регулировки ехать не требуется? так чтоль?? или типа с какого места снял на то "примерно" и поставил??
Благодарил (а): 585 раз.
Костя 62, ехать требуется. После снятия/замены рулевой рейки, необходимо делать развал-схождение.
но скататься на развал и поправить, вероятно только схождение, все равно потребуется.
После ремонта рулевой рейки схождение колес и регулирововка положения подрамника обязательно!на этом экономить не нужно.тем более что ремонт дорогостоящий уже сами сделали.
в рязани кто нибудь делает такой ремонт?
интересует ремонт рейки в Челябинске?кто делал?где?
