Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]
Благодарил (а): 331 раз.
gorndru7 писал(а):
Есть ли стук при покачивании рулем влево-вправо при не заведенном двигателе?Нет,такого нету
очень странно получается. У меня тогда получается стучит при качании руля влево-вправо при заглушенном двигателе (без ЭУР), при переезде рельс и неровностей. Под подозрение попадает рулевая рейка все-таки.
Благодарил (а): 115 раз.
Я ещё год назад менял рул.рейку,так вот этот стук(звук типа кля-кля-кля)в салоне со стороны педалей не ушел.
Так-что ИМХО, это не рейка .
А еще у нас есть рулевая колонка с ЭУР(но дорого в замене)
Чё гадать?-погодите немного,заменят рул.карданчик,я отпишусь опеременах!
Тоже достал этот звук(дребезг), так как машина зашумлена полностью, все ВНУТРЕННИЕ звуки,скрипы,и т.д. выносят мозг.
Ну люблю я чтоб тихо было-имею своё мнение,хрен оспоришь!(для тех,кто советует музыку погромче,без обид)
Совместными усилиями убъём любой неприятный стук(звук)! :P tachka2 forza_russia
Договорились,буду ждать результата замены
Наконец-таки заменили мне рулевой карданчик,вчера забрал авто от ОД.
Сегодня покатался по знакомым кочкам-тишина.Дребезга из под руля нет.
Зато проявились какие-то непонятные лёгкие блямканья от передней подвески(грешу на суппорта).
Думаю махнуть ещё стойки стабилизатора(заказал-после выходных поменяю),заодно посмотрю,что с суппортами(колодками).
Вот такие дела .
Кто знает какие крестовины стоят в кардатчиках рулевого вала?
Благодарил (а): 31 раз.
Проверь рейку таким макаром:
https://www.youtube.com/watch?v=bgCkOYWI ... e=youtu.be
ВОт мой стук в рейке. Машине 2 месяца пробег 4500км. С новья уже так стучит. Больше абсолютно никаких признаков. Поэтому долго искал. Ни люфтов ничего. Причем стучит не во всех положениях руля... При прямом положении руля стучит, и когда колёса влево выворачиваем - стучит. КОгда колёса в право - стук есть в некоторых положениях.
ОД дела нет до этих стуков. Типа допустимые. Бадался уже 2 месяца. Забил. Еду на ремонт к Rust 116, и надеюсь забуду о рейке на долго.
Благодарил (а): 166 раз.
С таким видео письмо на горячую линию и скан обращения к ОД по стукам в рулевой тяге
С таким видео, решение будет в вашу пользу
Всё отправлено вчера... Только вот видео они не могут принимать... Так сказали когда я перезвонил уточнить пришла ли претензия. Сказали если по претензии будет необходимость в видео, дополнительно свяжуться и запросят.
Да и толку? новая рейка будет такой же максимум через 10-30т. км. Я уже твёрдо решил ремонтировать и тысяч эдак на 100 забыть о ней.
Ошибаетесь, моя с пробегом 38 000 км так не стучит......
Да, возможно, есть качественные. Но при замене на новую я не уверен, что не повториться то, что уже с новья парюсь с ОД. А при ремонте (тем более что новая и так, тупо замена втулки на хорошую) - будет уверенность.
А что вам мешает добиться гарантии и поменять?
Вот если уж и после замены будет стук, тогда на замену втулки, но скорее всего - он исчезнет
2 месяца уже добиваюсь. И видео отправлял в Москву, и 5 раз у дилеров был, и 3 раза претензию в Москву писал.
Дальше, только одно - претензия продавцу с требованием отремонтировать. А судя по тому, что тут они со всеми судятся, то дальше суд... Экспертиза... Месяца 2-3 если не больше гемора... Нервотрёпка... Откаты тут только впуть прут у любых экспертов... Сам разговаривал со многими кто судился, обычно любое дело за 1-2 заседания не проходят... Зачем мне это? У меня есть вариант, отдать откат (на лапу) инженеру по гарантии... Но зачем? Я лучше пущу эти деньги в ремонт и всё тип топ.
Если бы не было другого решения этой проблемы, то продолжал бы мозги выносить и им и себе.
Всем привет. Кто знает какие крестовины стоят в карданчиках рулевого вала? А то если брать приводной в сборе, дороговато (около 8500)...
Из предыдущего опыта износ подшипников (игольчатых) наступает при солидном пробеге. Чаще банально не до конца запрессована чашка его, люфт в шлицах, не затянут стяжной болт или хомут. Бывает кардан вообще не причём. Продиагностируйте еще раз внимательнее, авось не пригодится менять деньги на лишнюю з/ч для коллекции.
У меня тоже стучит рулевая. Нек подскажешь координаты Rust 116. Придется наверное тоже к нему.
