Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
musickant писал(а):
Есть такая особенность и у меня (Комфорт,АКПП,2012)
Замечал в режиме D именно при динамичном разгоне, если спокойно едешь провалов нет.
Кто-то мне сказал, что возможно срабатывает механизм авт.газораспредления после 2,5-3 т.об/мин. Но, в таком случае, такое должно быть и на других передачах.
Не сильно напрягает, но хочется знать истинную причину.
У всех так, у меня тоже, это блокировка ГТ срабатывает 99%.
Благодарил (а): 745 раз.
Да, спасибо, уже разобрался. В других ветках нашёл ответ.
Благодарил (а): 292 раз.
yorgen писал(а):
Такая же беда. В районе 3000 об. на третьей случается провал. ощущение что на четвертую переключает хотя на самом деле этого не происходит.
Случается иногда. закономерности не установил.
У меня есть такой же момент при переключении.
Благодарил (а): 217 раз.
да, есть такая тема, киньте ссылкой что это? поиск не помог мне :)
Привет всем!! у меня такое переключение с плавающими оборотами раньше было редко, сейчас в динамике стало чаще проявляться. и именно с 3-й на 4-ю. Ещё заметил некоторую особенность индикации скоростей, едешь на 4-й скажем в небольшую горочку, немного увеличиваешь нажатие на педаль газа что бы коробка переключилась на 3-ю, и в этот момент на дисплее светиться 4-я, а стрелка тахометра явно показывает что еду на 3-й, потом чувствую переключение на 4-ю и соответственно снижение оборотов. Дилер разводит руками и говорит "а зачем вы смотрите на приборку во время движения, если бы были ошибки- они бы высветились в виде пиктограммы". Уважаемые клубни посмотрите у себя , эффект возникает когда машина идёт в нагрузку.
2012 мод.ряд комфорт АКПП
Видимо у все так и это нормальная работа АКПП. т.к.:
и такую тему тоже замечал, но не парюсь особо по этому поводу
а вот ГТ объясните что такое :)
ГидроТрасформатор, не? :?
тогда что такое его блокировка))))
блокировка
Передаточное отношение (ПО) заблокированного ГТ = 1. В работе ГТ ПО колеблется по разному, примерно от 1 до 3. А передачи на табло вы видите механические, они не варьируются, а постоянны, примерно для ознакомления см. как у механики. Т.к. есть переменные величины и постоянные пер. числа, то и обороты КВ на разных передачах и нагрузках разные. Кому шипко интересно см. на ютубе, там нагляднее.
Тоже самое, но заметил что после спада оборотом резкий рывок. Я думаю это специфика автомата и сделано специалньо чтоб на 4й продолжить резкий разгон. И это бывает когда сильно тапку нажать, т.е. в момент ускорения
Абсолютно тоже самое - кратковременный провал тяги на 3ей передаче на АКПП. Езжу в основном на D. Уже волновался, пока ветку не нашел, спасибо.
