Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
Доброго времени суток.
Машина 2010 года пробег 92 000 км. 1.6 CFNA
В последнее время стали плохо включаться передачи. Происходит не регулярно, но в день по несколько раз.
Особенно при переключении с верхней на нижнюю. (чаще всего 3-2)
Приходится подгазовывать (поднимать обороты) и только тогда передача включается.
Также не всегда получается выключить заднюю передачу и перейти на нейтраль.
Приходится прикладывать неимоверное усилие, но как только заглушил машину, всё прекрасно получается.
(это в случае задняя-нейтраль)
Ну и включение первой, приходится несколько раз выжимать сцепление.
В какую сторону смотреть?
Спасибо.
Ведёт сцепление, отрегулировать тросики включения КПП, привод сцепления; сменить коробочное масло и проверить его на мех. включения: латунь (синхронизаторы), сталь (шестерни, валы) - магнитом. Далее, через маслозаливное (сливное) отв. - эндоскопом. По результатам обследования принять решение.
Благодарю.
Сцепление поменяйте!
А лучше приехать на диагностику !!!
